hola mi gente........espero esten bien todos ....mi problema es el siguiente
soy usuario pro , tengo una msi pc 4gigas de ram..una traktor s4 ...todo andaba perfecto ..hago karaoke bailable y el problema que tengo ahora
es que : conecto el controlados s4 a mi pc luego a los parlantes ,,,usando audio todo anda perfecto hasta que conecto la compu al tv
para hacer karaoke....el problema es una interferencia en el audio como si hiciera falta una tierra (ground) si desconecto el cable
que conecta mi pc al tv la interferencia desaparece..la unica forma para que la interferencia desaparesca es (porque razon ,,,no lo se ) desconectando todas las
conexiones al tv ...ejemplo la caja del cable no puede estar conectado ni el cable amarillo ni el blanco y el rojo que vienen de la caja del cable
el problema es que no puedo estar desconectando la tv completamente para usarla solo con mi pc en todos los lugares donde voy....
esta es la segunda vez que me pasa y lo peor es que no se como lo repare la primera vez
geposted Sun 16 Sep 12 @ 1:54 pm
Hola,
Yo tengo reguladores y demas cosas en la alimentacion de energia y con una laptop HP tuve ese problema, trate de todo incluyendo el Hum X
pero lo unico que funciono fue:
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Sun 16 Sep 12 @ 2:36 pm
