tenho um problema, tenho virtual dj pro, uma console mk2 conetada por usb ao pc, e nao consigo fazer pre escuta na console. podem-me ajudar.
geposted Tue 23 Oct 12 @ 3:09 pm
ajudem-me
geposted Tue 23 Oct 12 @ 6:29 pm
Primeiramente, você não precisa usar essa tática infantil de ficar repetindo postagem no tópico com coisas do tipo "Ajude-me", "Up", etc. só para que o mesmo se mantenha no topo do fórum. Ajuda é voluntária e rapidez não é obrigatória. Se você quer retorno rápido e obrigatório, vire cliente e fale com o suporte ao cliente. Lembre-se sempre disso.
1 - Baixe os drivers mais recentes e instale
MAC = http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=200&cid=1
PC = http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=1
2 - Conecte seu equipamento como abaixo
3 - Configuração de áudio
No caso de VirtualDJ LE, basta rodar o programa e seu controlador será reconhecido. Para VirtualDJ Pro Full, acesse config > sound setup a faça como na figura abaixo (a figura é da v7, mas para v6 e v5 são muito parecidas).
4 - Mapeamento
Para virtualDJ LE, basta rodar o programa e seu controlador será reconhecido. Para VirtualDJ Pro Full v5, acesse config > mappers, ache a figura da Hercules MK2, clique com botão direito e escolha a opção "activate". Para VirtualDJ Pro Full v6 em diante, basta rodar o programa e seu controlador será reconhecido.
5 - Operação
Opere seu equipamento conforme instruções no manual.
http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=177&cid=6
6 - Doh!
Caso cometa algum erro nos procedimento acima, seu controlador não terá o resultado desejado. Refaça os passos com atenção.
- Com um cabo 2 RCA macho x 2 RCA macho, conecte a saídas traseiras 1-2 às entradas do seu sistema de amplificação (caixas ativas, amplificador, mini-system, etc.)
- Com um cabo USB A-B, conecte seu controlador ao seu computador. Não use divisores USB.
- Conecte seu fone de ouvido à entrada p10 (jack 1/2) frontal do controlador
![](/image/48102/100701/Sem título.png)
4 - Mapeamento
5 - Operação
6 - Doh!
geposted Tue 23 Oct 12 @ 6:56 pm
grande obrigado pela ajuda
geposted Wed 24 Oct 12 @ 4:40 pm
Boa noite Speed. Primeiramente quero agradecer pelo esclarecimento ai. Como tenho o console mk2 a algum tempo, nunca tive problemas com ele. Agora no natal, mesmo usando essa configuração descrita por vc, a pre-escuta não funcionou. Dia 12 agora, precisei fazer uma festa e aconteceu a mesma coisa mesmo usando uma maquina MACBOOK PRO com OSX muito melhor do que windows. Não sei se isso é um defeito e gostaria de saber se já aconteceu esse mesmo problema com alguém. A minha sorte é que eu sou dj das antigas e conheço desde os tocadiscos mk2, passando pelo cdjs, controlador mixdeck e dj console, ai coloquei uma placa usb externa e configurei para a pre-escutar passar pela placa. Fico no aguardo caso alguem tenha tido o mesmo problema.
PS: tem que configurar algo no PAINEL DE CONTROLE DO MK2?
geposted Sun 13 Jan 13 @ 8:22 pm
Os drives estão atualizados para o sistema operacional que você estrava usando?
Talvez não seja preciso definir nada no painel da MK2, mas é bom checar na aba audio do aplicativo audio/midi do seu Mac se a placa da controladora estava definida para 44.1KHz e 16-bit.
geposted Sun 13 Jan 13 @ 8:29 pm
