Bom dia a todos,
Sou um usuario frequente e bastante antigo do VDJ (tenho a versão PRO FULL original comprada) e uso a controladora Hercules 4-mx.
Porém tem um fato que não consigo resolver de nenhum jeito...
Quero aplicar um efeito de echo no final de uma musica, ou melhor ainda, fazer um back-spin com echo no ritmo da batida da musica.
Isso é muito facil de fazer usando CDJ + DJM, mas para fazer isso usando VDJ + Controladora, quando voce aplica o efeito echo ele para imediatamente quando a musica para de tocar.
Alguem sabe se existe algum outro echo ou uma maneira do efeito permanecer mesmo quando a musica para?
Obrigado.
Sdções...
Obrigado.
Sdções...
geposted Tue 08 Jan 13 @ 1:49 pm
Achei um post em outro fórum com uma dica interessante.
"Criei este efeito utilizando 2 plugins
1) Backspin (velocidade=curto; comprimento=longo)
2) Ultrafunk Sonitus:fx R3a (fx:delay) mais informação em http://www.ultrafunk.com
Este efeito charmoso é criado ao processar ambos plugins simultaneamente, e pulando a batida -4 vezes* ou tão longo quanto quiser, então o efeito começa"
Mas você pode tentar substituir o Ultrafunk por um efeito já existente no site VirtualDJ, que pode ser o Echo Out ou o Echo EFX500 (este faz eco por batidas similar ao efeito Pioneer), mas existem vários outros na seção de downloads.
http://www.virtualdj.com/addons/effects.html?category=audio&order=default&platform=all&search=echo
Caso você planeje executar a combinação de efeitos a partir de uma tecla do seu controlador, você poderá mapear esta tecla para acionar os 2 efeitos de uma vez só, com uma função effect 'backspin' active & effect 'echo_out' active. Eu usei o echo out no exemplo, mas se outro efeito for melhor então basta mudar o nome do efeito na função.
Você pode até mesmo para parametrizar o jog para realizar este efeito, por exemplo, se o jog girar a uma velocidade 'x' o efeito acima é ativado (importante: isso é um mapeamento complexo pois depende da velocidade de giro do jog, não sei como fazê-lo mas nesta vida, só não tem jeito pra morte - rs).
Infelizmente, você deve ir por tentativa e erro. Caso consiga o efeito desejado, dê o caminho das pedras para que outros usuários consigam o mesmo.
dj fuma wrote :
I create this effect using 2 plugins.
1) Backspin (Speed=short, Length=long)
2) Ultrafunk Sonitus:fx R3a (fx:delay) more info @ http://www.ultrafunk.com
This lovely effect is created when you process both these plugins simultaneously,
& skipping the beat -4 times* as long as you want, then the effect begins.
geposted Tue 08 Jan 13 @ 5:06 pm
