Je suis toujours sur mon plug 16-band Equaliser
Pour l'activer il faut le faire séparément sur toutes les platines (sur ma skin j\'en ai 3)
Donc j'ai fait ce bouton
<button action="deck 1 effect '16-band Equaliser' active & deck 2 effect '16-band Equaliser' active & deck 3 effect '16-band Equaliser' active\">
ça, ça marche
Ensuite il faut pour chaque platine, charger la courbe de correction en mémoire. Cette fonction n\'est à priori par mappable dans VDJ, il faut donc le faire à la main.
Donc pour chaque platine il faut cliquer sur "Load Curve" dans la fenêtre de l'effet.
Seulement voilà, dans la page effet on ne peut que sélectionner les deck 1 et 2. Les decks 3,4 etc.. n'apparaissent pas.
Le seul moyen est d'activer l'effet directement sur la platine 3, et là je peux lui charger la courbe.
Avec mon bouton ça ne marche pas alors qu'avec un bouton de ce type ça marche :
<button action="deck 3 effect 1 active\"> (effect 1 est 16-band Equaliser)
Alors qu'avec ce bouton ça marche pas :
<button action="deck 3 effect '16-band Equaliser' active\">
Quelqu'un a une idée pour sélectionner la platine 3 dans l'effet ?
ça, ça marche
geposted Wed 23 Jan 13 @ 10:24 am
la commande que tu as fait est bon.
quand j'active l'effet avec la toucher E du clavier que j'ai assigner, l'effet 16-EQ s'active en même temps sur le deck 1, 2, 3
tu as assigner le Script sur quel touche du clavier ?
comme j'ai souvent dit il y a des touche du clavier qui ne fonctionne pas avec des actions
Exemple touche: V ne fonctionne pas avec une action enfin chez moi cela ne fontionne pas.
geposted Wed 23 Jan 13 @ 11:45 am
C'est pas ça le problème ! Là j'ai affecté ce code à un bouton de ma skin, et comme je le dis, ça marche. Cela active bien l'effet sur les 3 decks.
Par contre le problème est la sélection de la deck 3 dans l'effet pour y charger la courbe
Sur mon screen on voit bien qu'on peut sélectionner les decks 1 et 2 (boutons "Deck 1" et "Deck 2") mais pas la 3.
geposted Wed 23 Jan 13 @ 12:17 pm
ok j'ai compris, a lors là ce n'est pas ma tasse de thè.
geposted Wed 23 Jan 13 @ 1:41 pm
comme ça on boit du thé en Martinique !?!!
Je vais tenter sur le forum des english, merci quand même...
geposted Wed 23 Jan 13 @ 3:22 pm
Dodge57 wrote :
Martinique !?!!
Guadeloupe
geposted Wed 23 Jan 13 @ 3:47 pm
salut, l'équalizer voxengo ne marche plus avec vdj 8 auriez vous un autre equalizer gratuit a me conseiller ?
geposted Wed 16 Dec 15 @ 2:06 pm
geposted Wed 16 Dec 15 @ 3:19 pm
