Forum: Portuguese Forum
Topic: Capas personalizadas para músicas
Oi, gostaria de ter uma dúvida esclarecida:
Estou usando o Image to Mp3 para adicionar capas para as músicas que eu baixo, mas essas capas não estão sendo reconhecidas pelo Virtual DJ, que mostra as capas genéricas de cores aleatórias geradas pelo software.
Tem alguma coisa que eu preciso fazer para o Virtual DJ reconhecer as minhas capas?
geposted Sun 27 Jan 13 @ 3:18 pm
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
Importante dizer: a resposta será um pouco longa pois não achei este software/site pra saber como ele opera, então vou ter que cobrir toda a gama de probabilidades para seu problema.
Em geral, programas como o Image to mp3 tem 2 modos de operar. O primeiro: eles anexam uma figura aos id3tags do arquivo e a figura vira parte do arquivo (essa é a melhor maneira para o Virtualdj) e o segundo: eles associam a imagem ao arquivo criando um arquivo oculto na mesma pasta onde está o arquivo de mídia. Neste caso, pode ser que o VirtualDJ não leia.
Vamos partir da melhor hipótese: o Image to Mp3 anexa as figuras ao arquivo via id3tag.
Para que o programa reconheça suas capas, o primeiro passo é confirmar se você parametrizou isso. Veja as ações abaixo:
1 - Acesse a guia config > browser verifique se a opção "read id3 tag" está marcada como "enable", se estiver desabilitada o programa também não reconehcerá suas capas. Efeito colateral disso: se você não tem hábito de deixar o id3 tag das suas músicas certinho (artista, titulo, ano, genero, etc), isso poderá bagunçar geral o seu browser.
2 - Na guia config > browser, veja se a opção "cover" está definida em "nothing". Caso esteja, este é o motivo pelo qual o programa não reconhece suas capas. Use a opção "download exact match". Deste modo, além de checar se existem imagens associadas aos arquivos, o programa também busca na Internet opções para capas no Rapsody, Amazon e Google (nota: para que a busca na internet funcione, você precisa acessar config > internet e "logar" com o programa usando as informações de login e senha que você mantém aqui no site - e isso pode também te deixar em maus lençois se usando cópias genéricas do VDJ Pro).
Se isso não resolver, pode ser que o VirtualDJ já tenha escaneado as capas dos seus arquivos de mídia e definido as mesmas quando você usou o arquivo pela primeira vez. Para corrigir isso, basta selecionar os arquivos em questão e usar a opção "reload tag", disponível ao clicar com botão direito sobre a seleção.
Mas na pior hipótese, pode ser que o Image to Mp3 faça algo parecido com o que o Windows Media Player faz, então a situação é outra. O WMP cria arquivos ocultos de imagem na mesma pasta em que estão seus arquivos de música e os associa aos arquivos de mídia.
Então creio que o VirtualDJ só lê estes arquivos caso os mesmos estejam no mesmo formato usado pelo Windows Media Player, pois o programa é preparado pra escanear até estes do WMP.
Você pode tirar esta dúvida clicando com botão direito sobre um dos arquivos que você editou, escolha a opção "file infos". Na janela que irá se abrir, clique no box "cover", é a figura ao lado do campo "filename" e verifique se alguma das opções de capa que aparecerão na janela é a que você definiu com o Image to mp3. Caso positivo, clique sobre ela. O programa passará a utilizar a mesma como capa do seu arquivo. Problema: terá que fazer isso manualmente para tdos os arquivos.
Eu utilizo o editor de tags chamado TagScanner, ele faz certinho a imagem ao id3tag como anexo do arquivo mp3 e o VirtualDJ reconhece de boa. Mas o rograma é um saco de usar, precisa paciência pra pegar as manhas.
geposted Mon 28 Jan 13 @ 9:46 am
Valeu pela dica, deve ser um problema de configuração no Image to Mp3, pois não está aparecendo nada na ID3tag, e as configurações do VirtualDJ estão como foi indicado.
Por enquanto tô colocando as capas que o VirtualDJ acha no Google. =]
geposted Sun 03 Feb 13 @ 3:31 pm
