Olá amigos.
baixei algumas musicas de um amigo para um HD externo e na busca por algumas musicas o VDJ não as localizou mesmo eu colocando o nome do artista, musica, como está na pasta. O que pode estar acontecendo para a não localização de algumas musicas no hd externo. Obs pensei que o motivo era ainda não ter scaneado mas mesmo fazendo isso, não localizou.
Grato
Grato
geposted Tue 26 Feb 13 @ 8:10 pm
O primeiro passo é conhecer como o programa gerencia as informações de suas músicas. Trata-se do famoso gerenciamento de Database. Se você não conhece nada sobre este tema, atenção pois as coisas que escreverei a seguir são para quem domina basicamente este assunto. Se você não entende como isso funciona no programa, veja o tópico a seguir, intere-se das informações e depois volte aqui.
http://www.virtualdj.com/forums/173750/Portuguese_Forum/Nomes_de_m_sicas.html
Você escreveu que digitou na busca "o nome do artista e título como está na pasta"... mas você está se referindo ao "nome do artista e título que está na pasta do Windows Explorer", certo?
Só pra ilustrar, o nome do arquivo no Windows pode não ser o nome que está registrado no DB do programa, isso por si só já é motivo pra dar erro na busca. Como isso acontece? O programa está habilitado pra trabalhar com Id3tag e se você nem sabe o que é isso, já descobriu o motivo do problema...
Considerando que você já domina, segue sua resposta...
Os motivos são diversificados e basicamente resumem-se a erro de usuário no gerenciamento do Database ou no gerenciamento das preferências de busca. Isso pois o programa só erra se você mandou o programa fazer algo que conflitou com sua busca... ou fez algo errado antes das suas músicas serem reconhecidas pelo programa... ou tentou buscar algo que não existe dentro do DB do programa.
Eis alguns motivos comuns do comportamento que você descreveu:
1 - O arquivo não está no DB (database) do VirtualDJ.
2 - O arquivo está no DB do VirtualDJ, mas você tentou pesquisar conteúdo não disponibilizado no DB ou restrito pelas preferências de busca
3 - Você errou a digitação do que queria pesquisar.
Para precisar o motivo, verifique:
1 - Tenha certeza que o arquivo está no DB. Em geral, para adicionar mídia ao DB basta marcar com botão direito o drive e escolher a opção "add to search DB", mas como seguro morreu de velho eu costumo navegar pelas pastas onde tem midia no drive após marcar em config > browser > search database = add automatically.
Sempre tem aqueles mais limitados que não sabem achar um drive externo via browser do VirtualDJ... é só clicar na opção COMPUTADOR no painel esquerdo e navegar normalmente.
Você pode também abrir o DB do drive externo, só dar duplo clique no .xml localizado no raiz do drive e abrir com bloco de notas, e procurar dentro do DB o arquivo que você não achou na pesquisa. Se o arquivo não estiver dentro do DB... BINGO!
2 - Clique na lupa ao lado do campo de busca, e observe quais as colunas do browser (campos) você marcou para serem pesquisados. Veja também suas preferências de busca na mesma janela. Observe se alguma pode ter restringido o resultado. Se você quer saber como funciona cada opção de busca, consulte o manual do VirtualDJ.
Erros comuns:
a) Você tentou pesquisar conteúdo de um campo não marcado (ex.: gênero/genre)
b) Você tentou pesquisar conteúdo do drive externo mas na opção de busca não estava marcado o campo "search in drives".
c) Você tentou pesquisar algum arquivo de vídeo, mas não estava marcada a opção "search video"
Se você cometeu alguma gafe dentro do exposto... BINGO!
3 - Ao navegar pelo browser do VirtualDJ até a pasta do HD externo onde se encontram as músicas, observe os arquivos e observe o que aparece escrito nas colunas que você marcou para serem pesquisados.
Erros comuns:
a) Você tentou pesquisar conteúdo de um campo marcado (ex.: título) mas o id3tag do arquivo estava errado (ex.: no campo "título", ao invés do nome da música, estava escrito "track03") Isso é muito comum para pessoas que não estão acostumadas a lidar e editar os id3tags de suas tracks. A solução é fácil: só parametrizar o programa para pesquisar também o campo "filename" OU parametrizar o programa para não ler id3 tags... mas a segunda solução está condicionada à padronização do nome do arquivo tipo ARTISTA - TITULO, daí o VDJ usa o título pra preencher os campos no browser.
b) Você tentou pesquisar "David Guetta" mas escreveu "David Greta" ou (para versões anteriores ao 7.3) você escreveu o título "World Motion" mas o nome correto é "World IN Motion".
Se você não atentou para o preenchimento dos campos corretamente... BINGO!
Erros comuns:
Erros comuns:
geposted Tue 26 Feb 13 @ 9:38 pm
Speedy.
Como sempre vc tem ajudado aos usuários com plena atenção.
Muito obrigado pela ajuda.
É por essas e outras que nem penso em trocar de programa.
geposted Wed 27 Feb 13 @ 4:56 am
