Pessoal resolvi criar este topico para compatilhar solucoes e problemas relacionados a biblioteca do virtual dj. Tenho muitas coisas a considerar, e cada vez mais evoluo na maneira de como organizar miha biblioteca. Atualmente tenho me despreocupado com o lugar onde o musica esta salvo e a estrutra de organizacao no hard disc.
Tenho feito muitas pastas virtuais e utilizado filtros.
Uma questao muito complicada é de que tudo que voce edita no programa fica salvo na biblioteca do virtual dj e é impossivel gravar nas id3tag varios arquivos ao mesmo tempo.
Na verdade vi que tem um programa para baixar que faz este tipo de coisa http://www.virtualdj.com/addons/15224/VirtualDj_Small_Tagger.html
porem so tem versao para Windows, e como uso mac nao sei aidna como posso resolver isso.
Uma coisa que faz falta tb neste programa sao os campos fileld1 e field2 que apos varias maneiras de organizacao tenho utilizado bastanbte para criar categorias de musica.
Fora o fato de eu nao conseguir colocar isso dentro das id3tag, o problema fica maior quando movo um arquvio e ele simplesmente perde o q estava salvo em alguns campos. por ex. ratting e field1 e field2 ...
geposted Thu 14 Mar 13 @ 9:55 pm
Não entendi sua necessidade. Explique melhor, preferencialmente com exemplos.
geposted Thu 14 Mar 13 @ 10:05 pm
1- Preciso de um programa igual ao Smal Tagger para utilizar no mac, para poder gravar os campos do mp3 q estao na base de dados do virtual dj para os campos id3 tag de cada arquivo,
2 - o campo fiel1 ou field2 sao perdidos quando movo o arquivo.
geposted Thu 14 Mar 13 @ 10:34 pm
1 - Ok, você precisa transferir dados do database para o id3tag do respectivo arquivo de mídia.
O smaltagger parece ser usado para aqueles casos em que existem arquivos similares dentro do database, sendo mais fácil transferir dados entre eles do que preencher um a um para que o programa leia. Um exemplo: transferir dados de um mp3 para um arquivo de vídeo com os mesmo nome (nota: no smalltagger por enquanto só mp3). Então, ele transfere dados de um arquivo para outro dentro do próprio database, creio que ele não transfere para o id3tag do arquivo de mídia.
Já fiz o que você precisa usando o Database Manager. Consegui transferir o BPM analisado pelo VDJ para o mesmo campo no id3tag, mas os campos "field1" e "field2" - e outros como "firstseen", "firstplay", etc - realmente serão perdidos pois não existem campos similares no id3tag e pelo que me lembro, não dava pra correlacionar (por exemplo, gravar dados do campo "field1" no campo "Comments").
Infelizmente, como se trata de uma necessidade inerente ao programa VirtualDJ, não existe ferramenta desenvolvida por empresas ou usuários que estejam fora da comunidade VirtualDJ para este fim. E não existe Database Manager para Mac, mas mesmo que houvesse, infelizmente preciso observar que você não teria acesso a download de ferramentas.
2 - Basta mover o(s) arquivo(s) usando os recursos de gerenciamento dentro do próprio VirtualDJ, assim o database é atualizado automaticamente e você não perde os fields. Escrevi sobre isso no tópico abaixo, post meu de Sat 13 Oct 12 @ 6:22 am
http://www.virtualdj.com/forums/122984/Portuguese_Forum/Database_-_Transfer_ncia_de_uma_m_quina_para_outra.html
geposted Thu 14 Mar 13 @ 10:42 pm
Obrigado pelo retorno rapido e ajuda no topico.
Nao sou usuario registrado mas pretendo comprar logo em seguida mas gosto de tirar todas as informacoes possiveis principalmente em relacao a organizacao de musicas.
Entendi o teu tuorial porem no meu caso os campos sao perdidos quando movo um mp3 internamente por ex. da pasta House Music para House Music Brasil.
Pelo que entendi teu tutorial serve apenas para mover arquivos para outro computador.
Imagina a situacao eu organizei varias musicas categorizadas no campo field1 e field2, e quero mover estes mp3s de uma pasta para outra (fisicamente). Quando faco isso mesmo usando o metodo no gerenciamento de arquivos no proprio virutal dj ainda ocorre a perda destes campos.
geposted Fri 15 Mar 13 @ 4:41 pm
Você pode mover arquivos de qualquer local para qualquer local usando as ferramentas do VirtualDJ sem perder as referências do database. Isso significa que todos os campos, sejam eles quais forem, serão mantidos. Eu testei, funciona normalmente para os campos field1 e field2. Veja abaixo o vídeo.
Você pode assistir em resolução 720p e maximizar a tela, fica bem melhor a visualização...
geposted Fri 15 Mar 13 @ 6:22 pm
