como passar um slide show de fotos com audio no virtual dj
geposted Tue 30 Apr 13 @ 2:18 pm
Você pode fazer de 3 modos:
1) Agrupe as fotos em uma única pasta e utilize o efeito de vídeo Slideshow. Este efeito é instalado junto com o VirtualDJ, porém uma versão antiga deste efeito tinha um problema com redimensionamento de imagens (fotos no formato retrato ficavam horrivelmente distorcidas). Verifique se seu programa ainda está com a versão velha, caso esteja, clique aqui para baixar a nova versão do plug-in. Eis uma cópia das telas com as versões velha e nova do efeito, a diferença é perceptível.
2) Caso você não goste do plug-in slideshow, é normal. A parte de transições do plug-in é pouco elaborada e alguns slideshows ficam melhores em função de transições entre as fotos melhor executadas. Mas neste caso, faça um filme utilizando um aplicativo específico para montar slideshows - como o Photo Story for Windows (mais simples) ou editores de imagem como o Sony Vegas (mais complicado) - e reproduza este filme no VirtualDJ usando o efeito clipbank. Caso você não saiba usar Clipbank, clique aqui.
3) O VirtualDJ possui um plug-in chamado Essential Visuals que permite vários tipos de manipulação de imagens, inclusive montagem de slideshows. Sobre este plugin especificamente não posso dizer muito pois nunca testei.
Lembrando que tudo relativo a vídeo só fica bom se utilizando os recursos de exibição da janela de vídeo em fullscreen, se você não sabe o que é isso, clique aqui.
E chamo atenção para o fato de que uma vez que você está usando plug-ins, os decks do VirtualDJ estão livres pra tocar qualquer música que você precisar. Claro, somente haverá conflito com o plug-in caso você decida carregar um arquivo de vídeo nos decks... pois o VirtualDJ só exibe um vídeo de cada vez.
geposted Tue 30 Apr 13 @ 8:56 pm
Transcrevi aqui sua pergunta.
Quando você perguntou pela primeira vez, pensei que estivesse se referindo a "passar um slide show porém utilizando áudio do VirtualDJ", ou seja, passar seu slideshow enquanto realiza mixagens com os decks normalmente.
O clipbank é um efeito que "corta" o áudio dos arquivos carregados nele, portanto, se você fez um slideshow com áudio, então basta carregá-lo normalmente em um dos decks do VirtualDJ e reproduzí-lo.
otacilio1 wrote :
Fiz um slide show de fotos com musica e carreguei no clipbank do virtual dj pro, o slide passa normal mas nao esta tocando o audio.
geposted Thu 02 May 13 @ 7:23 pm
Olá speedy
Tenho obtido sucesso com diversos recursos do VDJ através das dicas aqui do fórum, mas no slideshow estou com um problema. Utilizo ele com as controladoras Pioneer Ergo e Wego e faço utilização dos recursos de vídeo. Eu consigo utilizar o plug in do slideshow antigo a, aquele em que as fotos ficam distorcidas em sua razão de aspecto. Porém ao instalar a versão do SBDJ, não aparecem os controles da mesma como na imagem do post acima. E o que me deixa preocupado é que o mesmo ocorre nas duas máquinas em que testei, uma delas um Notebook Dell Aspire 14R e um PC HP Slimline. Devo instalar esta versão do SBDJ sem deletar a versão antiga que acompanha o VDJ? Segue a print da tela:
geposted Thu 01 Aug 13 @ 5:31 pm
Creio que não é problema do plugin, nem do sistema.
Para usuários VirtualDJ LE, não é possível usar plugins (skins, efeitos, transições, etc.) além dos que já estão instalados no programa.
Você tem acesso a baixar novos plugins no site para que você possa testar recursos da versão Pro Full durante o período de teste gratuito de 20 dias. Você habilita isso em config > advanced > 20-day trial. Após 20 dias, seu programa volta ao normal.
geposted Thu 01 Aug 13 @ 6:47 pm
