Bom dia a todos.
Gostaria de ligar uma caixa amplificada na hercules 4-mx para fazer de retorno. Esta é caixa tem uma entrada p10 e duas rca (L e R). Uso as saídas 1 e 2 para o público ligado em outra caixa amplificada.
Teria como usar alguma saída da controladora para este fim, sem interferir na pré-escuta do fone de ouvido?
Obrigado.
Obrigado.
geposted Sun 26 May 13 @ 10:53 am
Conforme vimos no tópico abaixo, sua necessidade vai além do retorno, portanto vamos tratar todos os seus problemas aqui.
http://www.virtualdj.com/forums/177406/Portuguese_Forum/saida_hercules_4mx.html
Por favor, informe por completo sua necessidade de conexão.
1 - você precisa de conectar 2 sistemas de amplificação: booth (retorno) e Main (pista). Favor confirmar.
2 - Para o sistema Booth: fabricante e modelo da caixa ativa a ser usada
3 - Para o sistema Main: fabricante e modelo das caixas ativas e caixas passivas a serem usadas, e também o número de conjuntos ativo + passivo que serão utilizados.
geposted Sun 26 May 13 @ 6:54 pm
Ok seepy, vamos lá!
A minha ideia é ter uma sistema de som prático de transportar, para pequenos locais que não exijam muita potência, tendo a opção de usar uma ou duas caixas no sistema Main, conforme a necessidade.
R: Confirmado.
R: Caixa Multiuso Oneal - OCM 308.
R: Uma ou duas caixas ativas Rusty - RS1 (uma ou duas pois as vezes não tenho necessidade das duas caixas e uso somente uma).
Aqui vão as informações da caixa RUSTY - RS1, pois não achei muitas informações dela na internet.
-2 entradas exlusivas de microfone balanceadas (mic). Ambas com 1 conector p10 e outro XLR.
-1 entrada de linha (line in) com um conector XLR balanceado e dois RCA (L e R).
-1 saida (line out) com um conector XLR e outro p10.
Obrigado.
R: Confirmado.
Obrigado.
geposted Sun 26 May 13 @ 9:23 pm
magrouve wrote :
2.Se fosse ligar as duas saídas p10 (balanceadas) da 4-mx na entrada XLR (balanceada) da caixa: poderia ser feito um cabo tipo "Y", com dois p10-TRS numa ponta e na outra um conector XLR. Será que isso é possível?
Sua sugestão do Y não é viável, pois conexões XLR são mono por natureza. Mesmo a entrada LINE IN de sua caixa Rusty é mono, este tipo de conexão tem pinagem padronizada e mesmo sendo viável, não pode ser modificado pelos fabricantes.
Você precisará de:
- 2 cabos sendo [1 p10 (jack 1/4") TRS macho x 1 XLR macho]
- 1 cabo [1 XLR fêmea x 1 XLR macho]
- 1 cabo RCA
Para o sistema MAIN (duas caixas ativas Rusty RS1)
Seguem algumas sugestões de configuração
- Usando duas caixas em estéreo (um lado em cada caixa)
Conecte cada saída p10 (jack 1/4") fêmea do controlador a uma caixa ativa Rusty usando os cabos [1 p10 (jack 1/4") TRS macho x 1 XLR macho]. A saída 1 conecte à caixa que ficará à sua esquerda, e a saída 2 à caixa que ficará à sua direita.
Utilize a entrada LINE IN XLR da caixa ativa. - Usando uma caixa em mono
Caso você queira usar somente uma caixa no sistema MAIN, ligue a saída 1 do controlador à entrada MIC 1 XLR da caixa ativa, e saída 2 do controlador à entrada MIC 2 XLR da mesma caixa. Assim você terá mono, porém com ambas saídas do controlador conectadas (não recomendo usar somente uma saída da controladora). - Usando duas caixas em mono (eu usaria essa opção)
Uma segunda alternativa para uso de duas caixas ativas é conectar o controlador à primeira caixa como indicado no item 2, e conectar a saída XLR LINE da primeira caixa à entrada XLR LINE da segunda caixa usando um cabo [1 XLR fêmea x 1 XLR macho]. Assim, você terá mono em ambas caixas.
Para o sistema BOOTH (uma caixa ativa Oneal OCM308)
Conecte as saídas RCA 1-2 L+R do controlador à entrada AUXILIAR/CD/DVD... L+R da caixa Oneal usando o cabo RCA.
geposted Sun 26 May 13 @ 11:05 pm
Ok, Speedy, muito obrigado, muito bem explicado.
Havia pensando em fazer aquele cabo em "Y" para juntar as duas saídas (1 e 2) da controladora na entrada "line in da caixa". Sairia stereo da controladora e entraria mono na caixa.
Pensei nisso, pois há um tempo atrás queimei uma das entradas "mic" da caixa. Por ser uma entrada mais sensível, para microfones dinâmicos e captadores passivos, é feita para receber uma intensidade de sinal menor que a entrada "line in", para sinais pré-amplificados (controladora, mixer, notebook, teclados, etc...).
Quando é só uma pessoa tocando tudo bem, é só não botar muito volume na fonte de sinal (controladora, mixer, notebook, etc...). O problema é quando outra pessoa vai tocar e quer dar mais volume, acaba dando volume na fonte de sinal e queima a entrada da caixa.
Existem caixas que usam a mesma entrada para "mic" e "line in", basta alternar uma chave, como no caso das CSR do amigo do tópico anterior. Infelizmente a minha não faz isso, por isso escrito anteriormente que era uma entrada exclusiva "mic".
Restaram duas dúvidas:
1. Preciso alterar alguma configuração na controladora para ligar o "BOTH' nas saídas RCA, ou é só plugar que já sai falando?
2. Ví que você recomendou ligar as duas caixas "MAIN" em mono, já ouvi falar que é bem usual mas gostaria de entender o porque se fosse possível.
Valeu, grande abraço!
geposted Mon 27 May 13 @ 8:28 pm
A sugestão do Y é inválida, não deve ser usada. Observe como é a pinagem padrão XLR. Ela não não contempla 2 terminais "hot" (+), e sim 1 "hot" (+), um "cold" (-) e um ground. Se você decidir juntar os 2 "colds" (-) e o ground em um só pino, não terá nenhuma entrada compatível... e se de outro modo você decidir conectar os 2 "hots" (+) e os 2 "colds" (-) dos lados L e R para fazer somente um "hot" e um "cold", você estará colocando as saídas da controladora em curto, podendo queimar seu dispositivo.
Sim, a dica sobre cuidado ao usar a controladora ligada na MIC IN é válida, recomenda-se não aumentar sobremaneira o master out para evitar danos à entrada de mic. O ideal como sempre é realizar testes, pois em alguns casos as entradas são chaveadas eletronicamente (a entrada é sensível ao nível de sinal e se adapta). Portanto se usar a MIC IN, vá alterando o nível do master out da controladora vagarosamente, e se perceber distorção saberá o limite da mesma.
1 - Basta plugar. Ressalva: eu sugeri este esquema com base no pressuposto que conectar a saída balanceada não desabilita a saída desbalanceada. Se uma desabilitara outra, não vai funcionar e teremos que usar outra alternativa.
2 - Em sonorização ambiente, é quase impossível perceber estéreo. Portanto a lógica leva ao uso do sistema mono para que os ouvintes percebam toda a amplitude sonora provinda de uma única fonte.
geposted Mon 27 May 13 @ 10:01 pm
