Então, sei que já existem varios topicos sobre isso mas o que rola é que não consigo separar o master do fone de ouvido, eles sempre tocam junto. Mesmo no output headphone mast chan 1&2/headphone chan 3&4 soundcard: BCD2000 (mesmo o meu sendo 3000 aparece como 2000) nesta configuração ele não roda em nenhum deck. Só roda quando eu tenho a possibilidade de colocar, por exemplo, advanced config: Master - Driver de som primario; Altofalantes/fone de ouvido; Fones de ouvido independente; alto-falantes (Behringer BCD 3000); BCD 3000 ASIO (ASIO) SÃO ESSAS QUE APARECEM NA MINHA LISTA. Como eu posso fazer para separar o alto falante do fone?
geposted Wed 05 Jun 13 @ 8:13 pm
Amigo, realmente o assunto é bem comum.
Infelizmente, não existe outro jeito de obter pré-escuta com a placa de som do seu controlador, senão o que todo mundo usa. Se você tenta de outra maneira realmente não vai conseguir nada.
O advanced audio config só deve ser usado se você sabe o que fazer com ele, por favor não utilize se você não sabe como trabalhar com configuração avançada de áudio.
Siga as dicas do link abaixo.
http://www.virtualdj.com/homepage/Speedy53/blogs/4211/Pr_-escuta___Mixer_externo_-_uma_placa_de_som_dedicada_-_Behringer_BCD-2000_3000.html
Tenha cuidado: pode parecer que você fez tudo certo, mas uma pequena modificação (falta de atenção) pode travar tudo. Portanto, siga com atenção as dicas do link. Atualize seus drivers, deixe o gerenciador BCD conforme indicado, e o sound setup da mesma maneira.
Observo também que erros de operação podem levar a pensar que há um problema de configuração. Tenha certeza que você sabe usar seu controlador para pré-escuta. Caso contrário, o fracasso é certo, mesmo com a configuração exata.
Além disso, segue uma dica óbvia: se você está usando uma versão "genérica" de VirtualDJ Pro fULL, não há nenhuma garantia que você vá obter pleno funcionamento do seu equipamento.
Outra coisa: você pode também optar por utilizar outra placa de som para sua pré, deixando para o controlador a missão de "joystick" simples.
Se você chegar à conclusão que com a placa de som do seu controlador não adianta nada, veja o link abaixo.
http://www.virtualdj.com/forums/120481/Portuguese_Forum/Pr_-Escuta___PFL___Ouvir_fone_e_master_em_canais_separados_-_Guia_detalhado.html
Não tenho mais nada a acrescentar.
geposted Wed 05 Jun 13 @ 8:25 pm
Valeu Speedy, já tinha visto mas vou tentar.. a minha versão é genérica deve ser por isso mesmo. Só mais uma pergunta, eu ligo o masteroutput na caixa de som mas pra que serve as outras duas saidas rca, o phono ?
geposted Thu 06 Jun 13 @ 5:05 pm
Se você tem alguma dúvida que seu problema pode ser provocado pelo VirtualDJ pirata, façla um teste utilizando o VirtualDJ Home Free. Ele funcionará por 10 minutos com seu controlador, mais do que suficiente para esclarecer esta dúvida. Mas é importante você desinstalar completamente o VirtualDJ ilegal, removendo pastas de instalação e limpando registros (use o CCleaner depois de desinstalar).
Sobre as "saídas" RCA phono, na verdade, são entradas. A entrada B é chaveada para receber sinal line/phono, e outra entrada A só recebe sinal phono. Você pode ligar 2 toca-discos ou um toca-discos e um CD player nestas entradas, e usá-los tanto de modo convencional quanto num sistema DVS controlado por timecode.
geposted Thu 06 Jun 13 @ 7:35 pm
