to com 1 problema.... quando vou fazer esse movimento de scratch (vai e vem) pra poder encaixar a proxima musica do set de mixagem a musica fica fugindo, sai de sincronia com meu scratch... como faço pra corrigir esse problema? quando vou e volto com a mao no disco no começo da musica....na tela as vezes a musica atrasa 1 pouco... ae eu tenho que procurar outro ponto no disco pra poder iniciar a musica!!!
tenho 2GB RAM.... Pentium Dual-Core E6600... placa mae: biostar g31-M7 TE... 320GB sata
uso 2 toca discos, 1 american audio versaport e 1 mixer
uso o Pro Full... meu acho que eh o 7.0... nao tenho certeza e agora nao dá pra saber pq to no trabalho!
geposted Fri 05 Jul 13 @ 9:55 am
Pelo o seu setup estou imaginando que está usando timecode correto ?
Em relação a não sincronização da música quando faz o movimento no disco, no caso o time code, pode estar relacionado a latência, que ´´e o tempo de resposta do movimento no vinil x movimento da musica no VDJ.
Outro ponto a verificar é a versão do seu VDJ. Sempre como em todo hardware utilize a última versão.
Coloque mais informações para tentarmos ajudar pois está vago.
Abs
Abs
geposted Fri 05 Jul 13 @ 5:55 pm
isso mesmo.... timecode!
mas o tempo de resposta ta bom em todas as outras partes da musica.... nao sei pq soh acontece no começo.
a versao mais nova eh a 7.4?
tem como me passar o site de onde tem?
abç!
abç!
geposted Sat 06 Jul 13 @ 4:55 pm
mas eh basicamente isso q tah acontecendo!
me diz o q tenho q colocar aqui pra ajudar!
geposted Sat 06 Jul 13 @ 4:57 pm
Eis o site de onde tem a versão 7.4.
Acho importante informar que não apoiamos iniciativas ilegais no fórum, inclusive pirataria de software.
Sobre o ponto em questão, vejo 4 causas que talvez estejam interferindo:
- Utilização de VirtualDJ Pro Full pirata
Infelizmente, é difícil obter bom desempenho de um programa modificado por hackers. Considere dar apoio ao VirtualDJ pela utilização de cópias originais. Mas se você não pode seguir este camimnho, terá que se acostumar a enfrentar problemas... - Latência
O djinn_marcose foi preciso na sua observação. Para tocar, você não precisa de uma resposta rápida (latência baixa) mas isso é essencial ao realizar um scratch. Tenha certeza que o VirtualDJ não está forçando latência alta na sua placa de som, e também que esteja ajustada a menor latência possível em sua Versaport. - Lead time = zero
Com isso, a musica inicia no exato momento que começa o sinal timecode. Aumentando o lead time você aumenta a diferença entre o momento que inicia o sinal timecode e o momento que inicia a música. Isso dá maior estabilidade ao scratch inicial, pois a agulha estará posicionada em uma região mais estável do vinil. - Ajuste de peso
Se você nota que a agulha "pula" de sulco no vinil e a música se inicia em outro ponto, verifique o ajuste correto de contrapeso para seus toca-discos. Este comportamento é comum caso você tenha pouco peso agindo sobre a agulha. Mas cuidado para não deixar muito peso, o que pode danificar as ranhuras do vinil e piorar demais a resposta por danos ao sinal timecode.
geposted Sat 06 Jul 13 @ 5:20 pm
fala galera!!! descobri que esse tal problema na sincronia "toca-disco X virtual DJ" tá acontecendo por causa da minha interface que parece estar com pane no OUTPUT 2... estou conseguindo fazer scratch normal no deck 1....
o problema que tah dando eh que quando dou uma batida com a mão, mesmo que fraca, no deck 2 ou vinil, vibra na agulha e dah tilt no sinal timecode, as vezes batendo no deck ou vinil a musica chega a tocar em "inverter fase" sem eu botar pra tocar nesse modo, ae quando eu dou stop e play de novo volta a tocar normal...
jah botei o mesmo deck no INPUT 1, dei uma batida de leve e a musica nao pulou.... ja mudei os cabos e o problema fica só no OUTPUT 2... na janela de configuração, as formas de onda, mesmo configurando igual para os 2, o sinal fica diferente, o deck 2 fica com 1 sinal todo "embolado", já no 1 fica do jeito que tem que ficar, no esquema... eu consigo escutar as musicas sem problema no deck 2, mas se eu bater de leve no deck ou vinil, dá tilt na musica e quando vou fazer scratch, a musica no PC foge, sai de sincronia justamente por causa desse problema...
alguem sabe me dizer se isso eh defeito na interface ou se eh soh configuraçao errada???
geposted Wed 17 Jul 13 @ 5:39 pm
se quiser ver o que tah acontecendo, botei 1 videozinho no YT!!!
http://www.youtube.com/watch?v=39yLHcBVxx0&feature=youtu.be
geposted Wed 17 Jul 13 @ 8:00 pm
