Por casualidad alguien aqui en el foro a experimentado que VJ aveces scanea un bpm incorrecto? Por ejemplo una cancion la Sonora de Margarita, una cumbia el bpm es de 103 mas o menos, pero virtual dj lo registra como 256 ! Y asi ni como multiplicar o dividir en la forma manual, no dara el bpm correcto. Ayuda....
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:12 pm
Hola amigo, creo que a todos nos pasa lo mismo.. por mi experiencia he sacado varias conclusiones y espero no estar equivocado:
1.- El tema o version puede haber sido sacado de un Vinilo.
2.- El tema o version tiene baches o silencios que no cuadran con nada, Ej: Margarita (Version Original).
3.- El tema o version esta en vivio
Si se duplica el BMP, El tema o Version tienen el Beat y el Hit Hat al mismo nivel de volumen, por tanto toma ambos sonidos como un solo Beat, por ej: Dance Classics y rock&roll de los 80's (lo mismo pasa si lo el BMP, se divide)
Muchas veces se puede arreglar con la configuracion de tu VDJ, en Opciones, desmarca la Opcion "Allow BMP 80"
Ahora, lo que yo hago si la version no permite corregir es cuadrar el tema con otro poniendo la cancion que quieres corregir en un plato, y buscar por BMP, otra cancion que si este cuadrada, hasta encontrar la que coincida en tiempos y beat, luego pinchas analizar BMP - manual - copiar del otro plato, esto es un poco lento pero entretenido.
SL2
DJ HEVAN
SL2
DJ HEVAN
geposted Fri 12 Jul 13 @ 10:20 am
Es bastante normal que ocurra eso que dices, pero con los archivos que están en baja calidad (kbps) o con los que tengan varias subidas o bajadas dentro del mismo archivo. Para ello siempre el contador de BPM debería ser referencial y lo que debes hacer es usar tu oido para mezclar ;)
Suerte!
Suerte!
geposted Fri 12 Jul 13 @ 10:32 am
Hola,
1) Dame el tema y artista de la canción que te marca el problema.
2) Cual es el BPM que te pone VirtualDJ?
3) Estas usando el VirtualDJ 7.4 (453)?
4) Tu archivo es mP3, aac, ogg, wav? o cual formato es y que caractéristicas de audio tiene? (44100hz, 16 bits, a 128kbps o que?)
Un saludo
Un saludo
geposted Tue 16 Jul 13 @ 8:51 pm
Cuando estoy usando una canción en un deck 1. y esta a 90 bpm y cargo otra canción el en deck se sube el bpm a 180 como corrijo eso
geposted Mon 12 Oct 20 @ 3:28 pm
Como dice hace unos años Dj Billy Kaizen Licencia PRO Infinity : el BPM debe ser solo referencial y utilizar la sincronizacion manual con el PITCH de tu Controladora Mixer Fisica utilizando el oido, caso contrario dedicarle mas tiempo a misma herramienta del editor BPM e intentar cuadrarlo marcando cada beat o bombo como le llamen
geposted Mon 12 Oct 20 @ 8:51 pm
acw_dj wrote :
Hola,
Un saludo
Un saludo
Dice que es la sonora de margarita. Yo analizaria en rekordbox y utiizaría metronomo para corregir y ir viendo los bpm
geposted Sun 18 Oct 20 @ 1:40 pm
acw_dj wrote :
Hola,
Un saludo
Un saludo
el post al que le respondes es de hace 7 años ese tema ya debe estar mas que solucionado
geposted Mon 19 Oct 20 @ 7:31 pm
Hola cómo están? Se puede mapear el virtual para dividir o multiplicar los bpm con algún botón? Saludos
geposted Sun 02 Jan 22 @ 1:29 am
