HOLA QUERIA SABER PORQUE AL UTILIZAR EL VIRTUAL DJ LE CON LA PIOONER WEGO LUEGO DE UN TIEMPO COMIENZAN A TARDAR LAS CANCIONES EN CARGAR Y SE TILDA EL PROGRAMA?
geposted Sun 11 Oct 15 @ 8:18 pm
baje el programa y conecte mi controlador pero no tiene sonido tanto en la computadora como en el controlador, que puedo hacer??
geposted Mon 16 Nov 15 @ 4:17 am
Hola a todos, una pregunta, puedo utilizar una DJM 850 solo con software sin necesidad de tornamesas? Esto en lo que junto dinero para comprarlas y mientras quiero usarla así.
geposted Tue 24 Nov 15 @ 9:10 pm
HOLA
tengo una wego, en general funciona bien pero los potenciometros no se ajustan en la pantalla como se encuentran fisicamente, es ecir que si pongo algun potenciometro en medio en la caratula se muestra abajo. como solucionar esto?????
geposted Mon 30 Nov 15 @ 6:40 pm
hola tengo una ddj wego3 y el virtual dj 8 pro no me lo lee por que sera espero soluciones gracias
geposted Sat 12 Dec 15 @ 5:04 pm
djtorang wrote :
HOLA
Hola .
Bastara llevar el knob del potenciometro hasta donde se encuentra en el software, hecho esto lo enganchara y ud podrá ajustarlo a su propio gusto.
Si no voy errado en controladores de fase pro el software detecta en automático la posición de los potenciometros y sliders.
Pues la wego 3 es nativa en vdj8-8.1.
Use la versión free y tendrá 10 min de uso de la versión completa para que realice las pruebas del caso
http://www.virtualdj.com/download/index.html
Luego decidirá ud si adquirir la versión plus o la completa. Según sus necesidades
Saludos
Dj Pocho. Mod Staff
geposted Sat 12 Dec 15 @ 6:29 pm
Buenas Tardes amigos! Desde hace tiempo tengo un problema con mi Wego, la tengo desde hace 2 años. En los últimos meses la prendo y solo prende el botón de SYNK, no hace la rutina de luces que hacia cuando la compre, osea normalmente, y por consiguiente no agarra el software Virtual WEGO, tengo que prenderla y apagarla varias veces hasta que hace la rutina de luces y prende todo bien, ahora , después de eso, si empiezo a mezclar de forma rápida y versátil se deja de escuchar, el programa sigue funcionando pero el controlador no responde. Yo siento que es el cable o la entrada de alimentación. Quiero saber como puedo componerla!!?
geposted Wed 10 Feb 16 @ 7:15 pm
pues prueba cambiando los cables en cuestion a ver si funciona y podras ir descartando problemas
saludos
saludos
geposted Wed 10 Feb 16 @ 7:20 pm
Buenas noches comunidad acabo de instalar el driver de virtual dj recomendado por la pagina y utilice mi numero serial como se indica pero al tratar de escuchar una canción dice error abajo del titulo de la cancion y de alli ya no puedo hacer nada. mi equipo lo acabo de recibir hoy es totalmente nuevo. Cual seria la solución a esto, gracias de antemano
geposted Sun 08 Jan 17 @ 2:31 am
Que tal buenas tardes, tengo un problema, resulta que la semana pasada mi controlador wego 3, Funcionaba correctamente, tanto el VIRTUAL LE y mi CONTROLADOR, pero este fin de semana fui a trabajar y de repente la barra de Tiempo no me respondia y se movia como loca, Y NO PUEDO MODIFICAR la linea de tiempo de ninguna canción, el caso es que TENGO QUE PONER EL TIEMPO ORIGINAL DE LA CANION EN EL PUNTO INTERMEDIO PARA QUE LA BARRA DEJE DE HACER ESO , tambien, la barra de volumen del plato derecho hace lo mismo si la bajo toda, se pone como loca y se sube y baja sin razon, TENGO QUE COLOCARLA ANTES DEL FINAL PARA QUE BAJE EL VOLUMEN Y PUEDA METER LA SIGUIENTE CANCIÓN, por favor necsito ayuda. ya volvi a instalar el VIRTUAL DJLE, ya hice la Actualización de software y firmware, se instalo l ainterface del controlador tambien y NADA sigue el mismo problema, ayuda por favor..
geposted Wed 19 Jul 17 @ 11:10 pm
Lo que necesitas es limpiar los potenciometros con un líquido para la limpieza de electrónicos ve a una tienda de electrónica y ahí lo consigues sin desarmar tu consola déjame ir un chorro a los que están fallando y juega con ellos luego conecta y Checa que tal te va Saludos y suerte
geposted Fri 21 Jul 17 @ 1:28 pm
djfo0rby wrote :
Hola me acabo de comprar La ddj wego y la tengo en configuracion 4.1 card porque en asio no la reconoce pero no me da el pre escucha osea que no puedo usar los audifonos tengo windows 8 y los audifonos no responden se escucha como master aunque le ponga en CUE Ayuddaaaa tengo evento el viernes ayuddaaaaaa
Hola, pudiste solucionarlo? tengo el mismo problema
geposted Wed 12 Jun 19 @ 12:26 am
Beunas noches foro ojala y todos esten bien en esto de la pandemia, mi pregunta aqui es, Como configuro el audio para poder tener la preescucha? Ya que al pulsar play o cue se escucha tanto en mi monitor como en mis audifonos
geposted Tue 14 Jul 20 @ 4:19 am
