oi, sou novo na comu, e tenho uma dúvida sobre usar meu serato sl2 que instalei há pouco e consigo usar com o virtual dj 7.0, porém o vai ficando lento, alguém poderia me esclarecer essa dúvida por favor, desde já agradeço.
geposted Fri 15 Nov 13 @ 8:15 am
Caso estejamos falando de uma cópia hackeada do VirtualDJ Pro Full, isso pode explicar o desempenho ruim.
Mas por favor, confirme como é que o pitch fica lento... pode ser interpretado de 2 modos:
1 - Enquanto a música vai tocando, o pitch cai (BPM da música diminui)
2 - A resposta do pitch é lenta, você move o mesmo no equipamento e no VirtualDJ ele demora a se mover
geposted Fri 15 Nov 13 @ 1:10 pm
oi speedy53 beleza?
Então, no caso seria a opção 1 - Enquanto a música vai tocando, o pitch cai (BPM da música diminui), hoje mexi na parte de configuração que estava "relativo inteligente" que acredito ser isso, e troquei por "absoluto" parou de diminuir o BPM, porém nessa opção o pitch do VDJ só vai até +2 ou -2 sendo que nas mk's eu coloco até +8 ou -8 para poder sincronizar o ritmo das músicas. Valeu.
geposted Fri 15 Nov 13 @ 9:06 pm
Altere a escala do pitch para +- 8% em config > options > pitch range
geposted Fri 15 Nov 13 @ 10:10 pm
Era isso mesmo, valeu Speedy53 pela dica, sou novato nessas tecnologia, sou da época de somente pick-up's e vinil, mas obrigado.
geposted Sun 17 Nov 13 @ 7:05 pm
Olá Speedy e no caso da outra opção: (2 - A resposta do pitch é lenta, você move o mesmo no equipamento e no VirtualDJ ele demora a se mover), o pitch no programa demora a responder e quando vai a m#@da tá feita, saberia dizer se há alguma configuração que melhore isso?
agradeço
agradeço
geposted Thu 26 Dec 13 @ 12:07 pm
Darei algumas dicas, mas observo que nenhuma será efetiva caso estejamos lidando com cópias não originais do VirtualDJ Pro Full.
Certifique-se que esteja usando latências baixas em sua interface e que o VirtualDJ não esteja forçando latências baixas no start-up do programa. Latências altas repercutem atraso na resposta do programa, o que significa que o programa responderá a estímulos externos algum tempo após acontecido o referido estímulo (por exemplo, ao mexer no deslizante do pitch da sua turntable haverá uma mudança no sinal timecode - este é o estimulo externo que provocará mudanças no comportamento do programa).
Acesse Config > performance e deixe o valor de latência em AUTO.
Depois, feche o VirtualDJ, abra o gerenciador da sua interface e altere o valor de latência ou ASIO buffer. Mantenha o valor entre 2ms e 10ms, mas observe que em alguns casos, se o seu sistema estiver sobrecarregado ou for lento, poderão ocorrer alterações no áudio (clicks e pops) quando estiver usando baixas latências, por isso observe a resposta do programa e se for ruim, feche o programa e altere novamente o ASIO buffer, e siga esse processo até achar um valor que atenda suas necessidades.
Se a mudança de latência não ajudar, acesse config > sound setup > timecode config > debug e diminua o lead time.
O lead time é um "tempo de atraso" configurado pelo usuário para que o programa não confunda um scratch ou um pitch bend com mudanças no pitch, evitando assim que o pitch fique "maluco" alterando valor a cada vez que você mexe no vinil. Portanto, mude isso com critério e observando a resposta do programa.
geposted Thu 26 Dec 13 @ 12:19 pm
