Forum: Spanish Forum
Topic: PREGUNTAS REFERIDAS A MAC - Page: 3
Hola! soy Jimena y soy nueva en este foro. La verdad es que he buscado una solución para un problema que tengo y no encuentro nada, así que me he unido a este foro con la intención de ver si alguno de ustedes sabrá guiarme un poco para solucionar el problema.
Compré una macbook pro 13" usada, antes tenía una macbook blanca pero murió. A medida que la he ido usando le he detectado un problema que no se a que se deba.
Cuando reproduzco videos en HD incluso provenientes de DVD, bajados, de netflix, etc... no los carga bien y se traba constantemente e incluso se desfaza el audio (con netflix) si le quito el hd se traba un poco menos, pero sigue teniendo como "pausitas" y un poco de deficiencia en el audio, y es gracioso que en computadoras más viejas con menos ram o procesadores más viejos, reproducen correctamente! incluso mi difunta macbook lo hacia bien y no entiendo muy bien a que se deba... :'( pues tiene sus 4gb de ram, también es muy lenta a la hora de trabajar con programas como photoshop e indesign... supongo que estos problemas están relacionados.
Estoy pensando en cambiarle las RAM y ponerle 8gb a ver si mejora...
Dejo los datos de mi tarjeta y procesador
Procesador: 2.53GHz Intel Core 2 Duo
Memoria 4gb 1067 MHz DDR3
Nombre del modelo: MacBook Pro
Identificador del modelo: MacBookPro5,5
Nombre del procesador: Intel Core 2 Duo
Velocidad del procesador: 2.53 GHz
Número de procesadores: 1
Número total de núcleos: 2
Caché de nivel 2: 3 MB
Memoria: 4 GB
Velocidad del bus: 1.07 GHz
Versión de la ROM de arranque: MBP55.00AC.B03
Versión SMC (sistema): 1.47f2
BANK 0/DIMM0:
Tamaño: 2 GB
Tipo: DDR3
Velocidad: 1067 MHz
Estado: Correcto
Fabricante: 0x80CE
Número de pieza: 0x4D34373142353637334548312D4346382020
Número de serie: 0x84B0F814
BANK 1/DIMM0:
Tamaño: 2 GB
Tipo: DDR3
Velocidad: 1067 MHz
Estado: Correcto
Fabricante: 0x80CE
Número de serie: 0x8798F321
NVIDIA GeForce 9400M:
Modelo de chipset: NVIDIA GeForce 9400M
Tipo: GPU
Bus: PCI
VRAM (total): 256 MB
Fabricante: NVIDIA (0x10de)
ID del dispositivo: 0x0863
ID de la revisión: 0x00b1
Revisión de la ROM: 3427
Pantallas:
LCD color:
Resolución: 1280 x 800
Profundidad de píxel: Color de 32 bits (ARGB8888)
Pantalla principal: Sí
Duplicado: Desactivado
En línea: Sí
Integrado: Sí
Conector de pantalla:
Estado: No hay ninguna pantalla conectada
como hago para volverme un miembro de virtual dj?
Memoria: 4 GB
BANK 0/DIMM0:
Tamaño: 2 GB
Tipo: DDR3
Velocidad: 1067 MHz
Estado: Correcto
Fabricante: 0x80CE
BANK 1/DIMM0:
Tamaño: 2 GB
Tipo: DDR3
Velocidad: 1067 MHz
Estado: Correcto
Fabricante: 0x80CE
Tipo: GPU
Bus: PCI
Pantallas:
LCD color:
En línea: Sí
Integrado: Sí
Hola te aconsejo que contactes con apple corp. ,y si te ago la sugerencia es porque un amigo tenia el mismo problema y se la reemplazaron gratis trata con ellos y ya veras saludos y suerte!!!!!!!
hola amigos soy nuevo en este foro. Tengo un problema con los videos. de vez encuando se me cuelgan y muchas veces se relentizan no se se concuerdan con la música. Tengo un macbook pro retina, con procesador i7 y 16G de RAM. no entiendo como se puede colgar. El ordenador tiene un mes y no se si es del programa o que la gráfica integrada no va bien con virtual dj. Trabajo con un disco duro externo, una controladora Akiyama Quark sc y emito a la pantalla a través de appel tv por Wi-fi. si alguien sabe algo al respecto agradecería un poco de ayuda.
Tengo el mismo Mac que tu desde hace un año y con este programa increíblemente da muchos quebraderos y atascos siendo claramente problema del Software Vdj que no esta hecho para Mac , también es cierto que si eres ingeniero informático seguramente podrías hacerlo funcionar casi al 100x100 si no´....pasate a PC..... con uno de un valor 5 o 6 veces menor que el Mac que tienes trabajaras mejor con este Software , aunque últimamente y con las sucesivas actualizaciones parece que también hay algún problema con SO Windows de reciente lanzamiento .
Eso si mira el lado positivo tu Mac actual se lo podrías vender a un ingeniero industrial , a un realizador de video o a un arquitecto y estarían encantados con esta maquina .
Algún compañero que quiera añadir algo......Feliz año a todos .
El problema principal es quitar el wifi.
cerrar todad las aplicaciones en background
no podemos pretender pasar videos en via inalambrica ya cuando por via cable y con muchas configuraciones y quebraderos de cabeza se logra hacerlo perfectamente.
Aun el sonido es complicado pasarlo por via inalambrica con retrasos y demas.
La mejor via es usar los viejos y siempre funcionantes cables.
setee su mac como se debe y no tendra problema, quizas algun limite con respecto a Windows ya que los efx y transiciones en Mac son menos.
mas con una buena configuracion funciona como debe
Saludos
Pochodj
gracias por la respuesta. he probado con HDMI y la verdad que va mejor. Tengo que probarlo una noche entera. Por hay he visto que funcionaba mejor si se reproducían vídeos con más baja resolución. La verdad es que no sé a ver si alguien puede decirme algo. También estaba pensando en suscribirme al plan de Vdj de virtual, pero si los videos van a tener más resolución de la que admite mi tarjeta, no andaría ni probándolo. El macbook pro retina 13" tiene una Intel Iris de última generación con VRAM 1024mb debería ser suficiente, aunque no sé si será compatible con virtual dj
Es reco mentale que use la resolución. 480p que es con la que menos problemas presenta en las Mac de 13"
Otra pregunta: influye mucho el tener los vídeos en un disco duro externo? es preferible que estén en el disco principal? es un disco duro en estado sólido. Por favor, también pediros si alguien usa el plan de vídeo de virtual dj. preguntaros que tal va y si es compatible con mi problema. Gracias de antemano a todos y un saludo.
La Verdad,Con Esa Mac,Y Esa Controladora.No Deberías Tener Ningún Problema.Incluso Puedes Trabajar Bien Con Videos A 1280..Claro Tienes Que Encontrar Una Buena Configuración.En Mi Caso,Uso Puro Avi A 1280 X 720..Hice Unas Pruebas Con La VMS4 Y Trabajo Bien.Pero Como Yo Uso La Ns7 Y Desgraciada Mente, Esta Combinación De Mac,Ns7 y VDJ Es Un Asco...Por Eso, Decidí Retirarme De VDJ (Mac)
Y Ahora,Feliz Y Sin Preocupaciones.Trabajo Con Serato Dj. Y Video....Happy,Happy....(Sigo Trabajando Con VDJ En Windows),,Por Que Soy Kareokero..
También Mire Que Usas Un External Hard Drive.....Pues En Este Caso Te Recomiendo Que Instales Los Drivers Que Estos Discos Suelen Traer..Entras En Configuración,Y Pones El Disco En No Dormir Nunca....
Me Da Risa Leer Como Algunos Siguen Menospreciando Las Mac De 13.....Sera Que Estos Equipos Son Poca Cosa Para VDJ????
O Mas Bien,A Los De Atomix Les Esta Quedando Grande La Yegua...?????Jeje...
Pues No Es Logico Que Mi Maquina Windows. Con Solo 2.2Ghz 4Gb Y Tarjeta Intel HD 3000.Trabaje Mejor Que Mi Nueva Bebe Con 2.5Ghz 8Gb Y Tarjeta Intel HD 4000 Oigame No..Que Alguien Me Explique..
gracias a pochito t a gerardo. Alguien me daría su configuración de virtual dj, si le funciona correctamente? sobre todo los codec que usais para mac y el formato o extensión que mejor funciona. saludos.
Hola a todos de nuevo. Estaba pensando suscribirme al video plan de virtual dj, y quería saber que tal funciona con mac. si puedes elegir la resolución, como se descargan los vídeos, que tal la variedad, si hay todos los géneros de música, etc. gracias a todos y feliz 2014.
problemas resueltos en el soporte técnico. Gracias a todos.Voy a probar el mandar la imagen por apple tv vía WI-FI con el sonido por mi controller akiyama Quark SC a través del cable rca y os cuento. Trabajar con los menos cables posibles es lo más cómodo. Veremos si es efectivo. Saludos a todos.
En hora buena :-)
Por el plan video dirijase a las pagina del proveedor Vjay pro vdj es solo un intermediario
Saludos
El virtual dj Le de la american encore 2000 es posible que no sea compatible 100 por 100 con mac?
caracteristicas del mac
Es un macbook pro de 15 pulgadas
De finales del 2011
Procesador 2,4 ghz intel core i7
8gb de memoria ram
sistema operativo os 10.7.5
Tras unos diez min aproximados de usar el virtual el sonido comienza a ser malisimo, como de una radio que no pilla bien la emisora o peor jeje.
Ya hemos probado a borrarlo todo actualizar el firmware de la mesa, instalar el virtual dj le del centro de descargas, drivers y nada.
LA MISMA MESA FUNCIONA PERFECTAMENTE CON EL VIRTUAL DJ LE DE WINDOWS, SIN PRESENTARSE ESE PROBLEMA.
AYUDA??
saludos x casualidad alguien tendra el mappers del traktor s2 de virtualdj en mac...
tengo meses tratando de solucionar este problema
ya que el que esta en la pag esta mal echo...
gracias de antemano...
hola de nuevo. Quisiera saber si con la versión para el ipad se puede mezclar video, con un disco duro externo. Se pueden cargar playlist? gracias.
Que yo sepa no existe ninguna versión para Ipad .
Me refería a la aplicación que viene para descargar en configuración. Por cierto a quien le interese, después de corregir los fallos con el video y reproducir a 480p. la señal de video a través de apple tv llega en perfectas condiciones y sin ningún retardo. El sonido y la imagen por cable a través de la tarjeta externa casan perfectmente.
41%
