Não consigo fazer funcionar a pré-escuta do DJControl Instinct no Virtual DJ 7, alguém pode me ajudar? É só a pré escuta, pois os botões correspondem perfeitamente. Estava usando um programa chamado DJUCED ao invés do VirtualDJ, que vinha junto com a controladora, lá funcionava perfeitamente a pre escuta
geposted Sun 29 Dec 13 @ 5:32 pm
Não precisa postar duas vezes a mesma pergunta, será respondido se o fizer somente uma vez. Seu primeiro post foi moderado.
Temos a resposta no fórum e também na WIKI, você pode buscar via Google qualquer assunto no fórum se precisar.
WIKI > Configurações para Controladores > Hercules DJ Instinct
Fórum > Controladora Hercules DJ Instinct
E para saber como usar bem nosso fórum, veja as regras do fórum.
Lembre-se que o VirtualDJ Home Free não oferece suporte para controladores, e recomendo que você pare de utilizar a versão Pro crackeada 7.0.3 com a qual você tem tentado configurar seu controlador. Trata-se de programa que pode trazer consequencias ruins para seu sistema, como addwares, spywares e malwares. Por isso, recomendo que você mantenha-se longe dele e continue usando o DJuced.
Se você gosta do VirtualDJ, adquiria uma licença original e dê suporte ao seu futuro desenvolvimento.
*nota: as palavras azuis sublinhadas são links.
geposted Sun 29 Dec 13 @ 5:51 pm
As configurações estão igual ao solicitado, o problema persiste, alguma outra dica? será que é driver?
geposted Sun 29 Dec 13 @ 6:08 pm
Problema resolvido, acabei de ler a parte q tem q fazer o procedimento com o virtualdj fechado, obrigado!
geposted Sun 29 Dec 13 @ 6:11 pm
Caros,
Minha Numark Mixtrack não tem entrada para headphone, nesse caso, como faço para realizar pre escuta?
obrigado
Marcelo
obrigado
Marcelo
geposted Sat 29 Mar 14 @ 12:49 pm
Como sua Mixtrack não tem placa de som, você precisará de uma outra placa de som para pré-escuta e master. Você poderá usar:
- Uma placa de som profissional para DJs. ex. Native Audio2 ou Numark DJ I/O
- A placa de som do seu computador se a mesma for multicanal
- A placa de som do seu computador + uma segunda placa de som USB
Veja mais no Guia Detalhado para Pré-Escuta.
nota: palavras e frases em azul são links
geposted Sat 29 Mar 14 @ 3:04 pm
