Boas. Gostava de saber se podem ajudar com o seguinte assunto: eu tenho musicas no computador (ambiente de trabalho) para a mistura, mas quando vou tentar procurar a musica por pastas ela nao aparece, e quando procura por nome tambem nao aparece. O que faço?
Obrigado pelo vosso tempo.
geposted Wed 01 Jan 14 @ 5:18 pm
Primeiramente, certifique-se que em Config > Browser a opção "add to search DB" está definida em "add automatically".
Se a resposta for negativa, mude para a opção correta.
Navegue por todas as suas pastas para que o programa reconheça suas músicas. O VirtualDJ não é igual ao Windows Explorer, que trabalha diretamente com seu HD. Pode ser que suas músicas estejam no seu desktop (ambiente de trabalho) e você não acessou esta local dentro do VirtualDJ, por isso ele não reconheceu suas músicas e nada aparece na busca.
Porém, se a opção já estiver correta e você passou pelos locais e ainda assim não aparece nada no browser do programa, veja o tópico abaixo do fórum, está 100% relacionado com este problema.
Fórum > Nome das Músicas
* nota as palavras e frases sublinhadas em azul são links
geposted Wed 01 Jan 14 @ 7:19 pm
Pois mas hoje pareceu.me uma mensagem em que dizia que sem um plano de assinatura do conteudo que so podia passar extratos de 30 segundos
geposted Thu 02 Jan 14 @ 7:55 am
Isso já é outra história. Não tem relação nenhuma com o problema anterior.
A referida mensagem só aparece se você tentou carregar alguma música obtida via Netsearch (atualmente chamada ContentUnlimited). Clique nos links abaixo pra saber mais sobre Netsearch e Premium Membership, ou assinatura Premium. No FAQ você encontra uma seção exclusiva sobre este assunto.
ARTIGO - impressões sobre Netsearch / ContentUnlimited
ContentUnlimited (em inglês)
A assinatura Premium é um serviço pago que permite a você obter músicas pela internet por stream utilizando VirtualDJ, e vai além da conta simples que você abriu no site. Você saberá mais ao ler o artigo acima.
Para que a referida mensagem não apareça mais, basta não carregar no deck músicas obtidas via Netsearch.
Talvez você esteja se perguntando "Como vou saber se a música exibida pelo VirtualDJ foi obtida via Netsearch?" ou "Como fazer pra não carregar esse tipo de resultado?"
A resposta é fácil, existem três:
* nota: palavras e frases sublinhadas em azul são links.
- Desconecte-se da internet.
Ao usar VirtualDJ, desligue seu adaptador de rede ou retire o cabo de internet. Assim, como você não estará conectado à grande rede, o programa não terá como exibir resultados obtidos na web. Mas se você precisa se manter conectado à internet, veja os passos seguintes. - Observe o browser.
Ao realizar um busca ele se divide em seções. Na última seção aparecem os resultados Netsearch/ContentUnlimited. É só não carregar nada no deck a partir desta divisão específica do brwser referente aos resultados Netsearch/ContentUnlimited. Você perceberá também diferenças nos ícones em frente ao nome de cada música quando se tratar de resultado Netsearch/ContentUnlimited.
Não adianta simplesmente acessar Config > Internet e se desconectar, ainda assim o programa continuará exibindo resultados da internet - a diferença é que ao se desconectar, nem mesmo os 30 segundos você conseguirá ouvir. - bloqueie o programa para que ele não exiba resultados Netsearch/ContentUnlimited.
Se as duas sugestões acima não forem efetivas, realize este procedimento.
Ao lado do campo de busca, existe um ícone com uma lupa. Clique nele e desmarque todas as opções relativas a Netsearch: "Search in ContentUnlimited", "Netsearch Audio", "Netsearch Video", "Only Netsearch when no local results", "Only Netsearch when video activated" (algumas opções podem não aparecer, dependerá de qual versão do VDJ está instalada no seu sistema).
Assim, nenhum resultado Netsearch/ContentUnlimited será exibido quando você realizar buscas.
MAS se um dia você decidir se tornar usuário do serviço, não conseguirá utilizá-lo pois o mesmo estará bloqueado.
geposted Thu 02 Jan 14 @ 6:41 pm
