Olá, estou enfrentando problemas ao fazer as minhas gravações no VDJ.
Toda vez que eu gravo a track ou o set durante a gravação eu não dificuldade alguma, o software não trava, o uso da CPU não aumenta e as musicas carregam rápidas, porém quando vou ouvir o que foi gravado percebo que muitas vezes algumas partes são cortadas e adiantadas.
De uma forma automática, como se o software tentasse sincronizar a track automaticamente e acabasse adiantando ela.
Já tentei desinstalar e instalar novamente, estava na versão 7.4.1 do Home Free então voltei pra 7.3 e continuo enfrentando o mesmo problema.
aqui um print mostrando como fica
(Percebam que o drop é adiantado justamente no momento em que eu faço a passagem)
se alguém poder me ajudar eu agradeço, se eu postei em uma areá errada me perdoem não consegui localizar nenhuma sessão no form, nem nenhum tópico com o mesmo assunto.
Obrigado :)
Obrigado :)
geposted Sat 08 Feb 14 @ 11:04 am
Sem problemas, você fez o que é certo: abriu um tópico. Mesmo se já houvesse alguma discussão pertinente ou solução registrada em outra parte do fórum - o que não existe neste caso - eu iria redirecionar para verificação.
Você está gravando em WAV ou MP3 ?
Você pode por favor postar o áudio original e a gravação com o corte (no soundcloud, por exemplo) para que possamos ouvir o resultado?
geposted Sat 08 Feb 14 @ 3:10 pm
Eu gravo em 320 kbs e formato de MP3.
como exemplo mais claro do que acontece e que eu manti no computador tenho esse meu mashup
http://www62.zippyshare.com/v/1385068/file.html
o que acontece é que no momento em que eu gravei a Acapella de reload estava perfeita e enquanto eu escutava durante a gravação também
mas quando eu terminei de gravar e fui ouvir estava meio que bagunçado algumas partes adiantavam a outras.
E durante a gravação o computador não travou muito menos o software.
geposted Sat 08 Feb 14 @ 3:53 pm
Entendi o problema, mas serei sincero em informar que não conheço uma resposta.
Procurei algumas referências em tópicos em inglês no fórum do programa e observei que há frequencia, outros usuários encontram problemas ao gravar seus mixes do mesmo modo que você.
Existem discussões neste tópicos sobre buffering, configurações de HD, etc. O que posso sugerir a você com base nestas discussões é:
Você pode ainda verificar as dicas para melhoria de desempenho utilizando VirtualDJ, talvez em alguma delas resida a solução do problema.
*nota: palavras e frases em azul são links
E.T.: uma última dica diretamente do site de suporte... fazer uma verificação com DPC Latency Checker... veja no próprio site do fabricante como usar.
- Em razão de muitas suspeitas envolvendo problemas no HD, tente gravar suas mixagens em um dispositivo de armazenagem que não seja o disco rígido. Por exemplo: conecte um flash-drive (ou pen drive) em uma USB e faça um teste.
Lembre-se que é recomendável de vez em quando realizar um scandisk (procura de erros) e um defrag (disco rígido muito fragmentado) no seu HD. - Tente reduzir um pouco a qualidade dos arquivos. Faça experimentos com 128kpbs e 256kbps, talvez com uma qualidade menor - e um buffer maior - os problemas parem. Gravar em WAV não é a solução, pois é um formato "lossless" e a exigência é maior do que para MP3.
- Se possível, tente executar seu Windows em modo de segurança e faça um teste de gravação. Assim, eliminamos a suspeita que outros processos estejam rodando simultaneamente com VirtualDJ e interfiram na gravação.
- Existem outros programas que podem capturar áudio da saída da sua placa e realizar gravações, como o Audacity. Verifique se estes programas apresentam um resultado melhor que o VirtualDJ.
geposted Sat 08 Feb 14 @ 7:16 pm
obrigado pela ajuda Speedy e pelas dicas, gravei um set "as cegas" vamos ver se o problema continua.
Vou dar uma olhada nos outros fóruns também.
geposted Sat 08 Feb 14 @ 8:10 pm
Á medida que você for realizando testes, volte a postar no fórum o desenvolvimento do assunto... pode ser que você ache uma solução e esta seja útil para outros que enfrentam o mesmo problema.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Sat 08 Feb 14 @ 8:42 pm
