bonsoir tu ne perd pas de puissance avec les rca
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:04 pm
je suis pas réellement sur que tu perde en puissance , les câbles XLR sont surtout très pratiques et utilisés sur le longues (très longue ) distance de câble pour éviter de choper des parasites
Le fait de passer de symétrique à assymétrique en connection impose un changement d'impédance de charge entre entrée et sortie.
Forcément que sur le plan électronique ça change un peu le résultat (sauf s'il y avait des tranfos de symétrisation sur les entrées de console mais dans ces budgets, faut pas rêver).
Incidence de cette situation:
- risque de récupérer des bruits parasites du secteur électrique
- du souffle
- une baisse très légère du gain suivant les types de consoles utilisées
- du souffle
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:05 pm
si c'est uniquement la connectique qui change, ça ne changera rien au son
prends alors une table de mixage D.J. NUMARK C2 et utilise l'égaliseur de ton rmx2 pour les canaux, sinon prends le C3
http://www.sonovente.com/numark-c2-p17731.html
L'idéal serait le C3 fx
http://www.bax-shop.fr/numark-c3-fx-mixeur-5-voies-19.html?gclid=CNfU6O7d27wCFYjLtAodCQgA8w#prettyPhoto
juan
juan
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:08 pm
Il me semblait que en sortie xlr il y avait plus de db en sortie que le rca ?
Donc je me trompe depuis le debut ?
Donc d'apres vos dires, les 2 schemas suivants sont equivalents, que ce soit en puissance ou en qualité ?
Configuration : rmx2, table analogique, enceintes
XLR - XLR, XLR - XLR
XLR - RCA, RCA - XLR
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:13 pm
Normalement le xlr a une référence 0db à 1v et le RCA une référence 0db à 0.775mv.
Voilà une des différences entre symétrique et assymétrique.
Tant que toute la chaine de câblage est du même type, aucun problème.
Ca se gatte lors de changement de type de câblage entre les appareils.
C'est là que les soucis arrivent en général.
Sinon, RAS
Sinon, RAS
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:50 pm
Bon et bien je vais garder ma bonne vieille monacor.
Je vais me refaire des cables a ce moment la.
L'idee de la numark C2 etait pas mal pour le gain de place ( mais peut etre moins bonne qualité pour le rendu sonore )
geposted Thu 20 Feb 14 @ 4:58 pm
le C3 fx me semblait pourtant un bon compromis
TonyLG wrote :
200 /300 me semble raisonnable
geposted Thu 20 Feb 14 @ 5:03 pm
sinon il y a ceci plus complet
http://www.thomann.de/fr/behringer_vmx_1000_usb.htm?gclid=CPLwoMr_27wCFUoOwwodTEwACA
geposted Thu 20 Feb 14 @ 6:31 pm
La numark C2 corrrespond plus à mes recherches.
Basique, simple, compact
Après, à voir ce que cela donne en qualité, c'est à dire est-ce qu'elle ne provoque pas de distortion ou parasites, et si elle n'étouffe pas le son donc diminuerai la puissance. D'après sa fiche technique, correct pour son prix ?
Sinon je vais me faire des cables la semaine prochaine pour tester la qualité du son en passant par ma monacor mais la numark c2 me tente pas mal.
geposted Fri 21 Feb 14 @ 12:31 am
ca ne te dérange pas l’absence d'égaliseurs sur les canaux?
Comment feras-tu le jour où tu n'auras pas ton contrôleur pour brancher dessus?
C2, C3 et C3fx ont les mêmes dimensions...
Il y a aussi comme table l'IMG Stage Line MPX-44
http://fr.audiofanzine.com/console-dj/img-stage-line/MPX-44-SW/news/a.play,n.7622.html
http://www.esr.co.uk/sound-light/images/MPX-44.jpg
Juan
Juan
geposted Fri 21 Feb 14 @ 1:00 am
oui, c'est ce que j'étais justement en train de regarder.
Donc non pour la C2, plutot oui sur la C3
geposted Fri 21 Feb 14 @ 1:13 am
le mpx répondrait mieux à votre attente (finance et simplicité)
geposted Fri 21 Feb 14 @ 1:38 am
Moio j'utilise cette table
http://www.thomann.de/fr/soundcraft_efx_8.htm?gclid=CInQ7NLb3LwCFQKWtAodYHMAvQ
tres bonne petite table
tu branches ton contrôleur sur une entrée ligne.
sortie xlr jack ou rca
retour
entrees micros ou ligne
effets intégrés très bonne qualité
rapport qualité excellent
et petite facile a transporter.
retour
geposted Fri 21 Feb 14 @ 1:43 am
@jmf28, marque inconue en ce qui me concerne
@dabuche, je recherche plus compact
Si je change de table, c'est pour avoir moins encombrant.
C'est une table que je n'utiliserai quasiment pas pendant une soirée.
Une fois le reglage fais, tout se gère sur la RMX2.
Au pire sur mon double cd si quelqu'un ramène quelque chose à passer.
geposted Fri 21 Feb 14 @ 1:51 am
si tu utilises que la rmx2 toute la soirée autant prendre quelque chose de plus basique alors
http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_802.htm
geposted Fri 21 Feb 14 @ 2:02 am
un peu trop limité quand meme ;-)
Mes besoins sont expliqués sur le premier post
geposted Fri 21 Feb 14 @ 2:07 am
la souncraft est petite
tu as aussi celle ci
http://www.thomann.de/fr/yamaha_mg_124_c.htm
c bien ce que j'ai compris tu gere ta soirée avec ta rmx
et pourquoi ne pas prendre
http://www.thomann.de/fr/denon_dn_mc6000_mk_ii.htm
tu vire ta rmx
et la tu as tous ce que tu veux
2 en trées micros
sortie XLR
sortie retour
entrées lignes
tres bonne qualité de son
c'est beaucoup plus pratique j'ai l'impression que ca devrait te suffire.
et c'est autre chose que ta rmx.
tu vire ta rmx
2 en trées micros
sortie XLR
sortie retour
entrées lignes
geposted Fri 21 Feb 14 @ 2:10 am
Presque la même table (sans lampe) avec une marque plus connue mais 100€ de plus
http://www.thomann.de/fr/stanton_rm_416.htm
Et si tu cherches vraiment de la qualité
http://www.woodbrass.com/mixer-4-voie-%26-plu-allen-heath-xone-s2-p122380.html
juan
geposted Fri 21 Feb 14 @ 2:19 am
