la pessoal, comprei uma DDJ Wego, e também estou com o mesmo problema na pre-escuta.. o som da pre-escuta sai um pouco avançado em relacao ao master., o que e muito chato, essa controladora e assim mesmo ou tem como configurar isso ?? ja tentei alterar os valores de latency, mais nao adiant
geposted Sun 23 Feb 14 @ 4:59 am
Verifique o seguinte:
- Sound Setup está correto?
Em alguns casos, os usuários não percebem que a WeGO tem uma placa de som própria e utilizam aplaca de som do computador para gerar áudio. Isso pode levar a problemas como o delay, especialmente se usando duas placas de som. Tenha certeza que você seguiu o procedimento de configuração para DDJ-WeGO corretamente. Atenção especial no checkbox "ultra-latency ASIO". - Ajuste de Latência
Sim, você escreveu que ajustar a latência (ou latency) não adiantou muita coisa, mas existe um pequeno detalhe que pode fazer a diferença.
Sempre que se ajusta a latência da sua placa de som, você deve reiniciar o VirtualDJ para que o programa reconheça o novo valor de latência que você ajustou. Se você ajustou sem reiniciar o programa, não fará efeito.
Lembre-se que os valores ideais de latência são os mais baixos possíveis, na ordem de 10ms, portanto tenha em mente trabalhar com valores baixos ao realizar o ajuste, sempre fazendo testes entre cada ajuste. - Efeito DELAY (ou outro qualquer) Ativo
Sim, existe um efeito chamado DELAY no VirtualDJ LE fornecido com seu controlador e sim, você pode tê-lo ativado e esquecido de desativar. Porém, o jeito com que este efeito soa no master dificilmente se pareceria com um atraso em relação ao canal de headphones, mas não custa nada verificar. - Delay de Áudio/Vídeo Ativo
Para VirtualDJ 7.4 em diante, existe um ajuste que atrasa o áudio em relação ao vídeo. Verifique em config > video se o valor "delay" está definido em "0".
geposted Sun 23 Feb 14 @ 8:03 am
Ola Speedy..,
primeiramente gostaria de agradecer a atenção...
a configuração estava toda correta, depois de
sofrer bastante consegui identificar o problema.
A DDJ tava ligada a um HOME Theater, e este
causava o delay., demorava algum tempo a processar
o som enviado pela controladora.
abraço
abraço
geposted Mon 03 Mar 14 @ 1:23 pm
Ok, parabéns por descobrir a solução e obrigado por compartilhar conosco.
geposted Mon 03 Mar 14 @ 4:52 pm
