Forum: Portuguese Forum
Topic: VirtualDJ7 + Timecode de Vinil + Numark N4
Boa noite pessoal,
Efetuei alguns testes hoje a tarde utilizando timecode em minha controladora numark N4.
Consegui fazer o virtualDJ funcionar conectando os toca discos nos canais 3 e 4 da controladora e os canais 1 e 2 ficaram para o timecode.
Se eu levanto o volume dos canais 3 e 4 ouço o sinal vindo do vinil de timecode, então deixei eles zerados e ao levantar o volume do 1 e do 2 ouço o som do mp3 executando. Porém, os canais 3 e 4 ficam inutilizados, gostaria de utilizar os 4 decks simultaneamente. é possivel ?
Outro problema que não consegui resolver foi a questão do pitch nos toca discos, quando deixo no meio, a velocidade do mp3 executando fica acelerada, lógico, reduzindo um pouco consigo deixar na velocidade normal. Como corrigir este comportamento ?
Abraços
geposted Sat 22 Mar 14 @ 9:27 pm
Speedy53PRO InfinityModeratorMember since 2008
  1. Vou considerar que estamos falando do VirtualDJ Pro Full ou Numark CUE originais. Não há nenhuma garantia que um programa pirata vá apresentar desempenho satisfatório, ainda mais com configurações de áudio complexas - como a que você está buscando.
  2. Vou considerar também que você fez no sound setup do conforme o padrão recomendado para seu controlador ao usar timecodes.
  3. Chamo atenção para a posição da chave ao lado da conexão USB para "Timecode" e o nível das entradas / Inputs para "Line" (CD players) ou "Phono" (toca discos).
  4. Conforme definido no manual acima, vire a chave do painel frontal do controlador referente aos canais 3 e 4 para a posição para "PC". Possivelmente estão virados para "Line" por isso você está ouvindo o som do vinil timecode. Assim, possivelmente você terá os decks 3 e 4 controlados por timecode com som controlado nos canais 3 e 4 do mixer do controlador
  5. Defina através do botão DECK localizado em cada lado do controlador (abaixo do botão SHIFT), o deck direito para deck 1 e o deck esquerdo para deck 2. Assim você terá os decks 1 e 2 controlados por MIDI e o som controlado nos canais 1 e 2 do controlador.
  6. Existe a possibilidade de ocorrer o inverso, ou seja, os canais 1 e 2 continuarem controlados por timecode e os canais 3 e 4 por MIDI. Basta então alterar os decks controlados por MIDI neste caso
  7. NUNCA defina posições de chaves nos paineis frontais e traseiro de sua controladora com VirtualDJ rodando. Preferencialmente, defina as posições de chaves antes de ligar o computador, assim o sistema irá reconhecer apropriadamente seu hardware no start-up.
  8. Pelo que entendi, você tem uma diferença entre a posição real do pitch no toca disco e a posição do pitch no deck controlado por timecode. Siga as dicas abaixo:
    • Primeiramente, tenha certeza que a escala adotada no seu toca-discos é a mesma definida no software, você define isso em Config > options > pitch range (por exemplo, +- 8% para Technics SL1200MK2).
    • Você pode também colocar o pitch dos toca discos na posição central e clicar no botão "pitch reset" (fica próximo ao pitch na posição ccentral) e assim resetar o pitch para que o mesmo corresponda à posição fisica no toca-discos.
    • Caso os ajustes acima não resolvam, tenha certeza que o sinal timecode está calibrado corretamente, veja no tutorial sobre sistemas DVS a seção 4.4 (ajuste do sinal).
* nota: palavras e frases em azul são links
geposted Sat 22 Mar 14 @ 11:34 pm
Grato pelas dicas
Realmente por limitação da controladora não é possivel utilizar os 4 decks simultaneos.
Até ai tudo bem, o problema mesmo é o pitch. mesmo regulando para 8 / 25 ou 50 %
( disponiveis na Stanton ST 150 , e claro ajustados no virtualdj ) eu tenho o tempo alterado sempre.
Uma música com 128 bpm inicia em 131,132 bpm com o pitch no ponto zero. Uso satisfatório somente com o pitch em 50% no toca discos, mas é muito ruim esta situação.
Teria algo mais que possa ser feito ?
geposted Thu 01 May 14 @ 9:42 pm
