OK grazie
geposted Wed 08 Oct 14 @ 6:11 am
salve, utilizzo consolle xdj r1 e sto testando da un po' vdj8 che devo dire funziona benissimo,,,, ho notato pero' che qando chiudo e riapro il programma ...gli effetti che utilizzo beat grid, flanger, loopout e long brake non rimangono memorizzati alle impostazioni date da me nei primi 3 la differenza e' minima
in particolare lo fa il long brake regolato in un certo modo non mantiene in memoria il parametro settato .
forse non va bene per vdj8 ?
consigli , c'e un altro brake che funziona nel caso... per vdj8
grazie
Max
grazie
Max
geposted Sat 11 Oct 14 @ 5:27 am
ciao ragazzi, ho trovato sul sito della pioneer un manuale per la mia ddj sx e vdj 8, mi chiedevo quale mappatura corrisponde a questo manuale?
ciao grazie.
questo il link dove ho trovato il manuale
http://pioneerdj.com/support/product.php?c=4180&lang=en&p=DDJ-SX&t=180
ciao grazie.
geposted Sun 12 Oct 14 @ 3:57 am
Direi che corrisponde a quella nativa compresa dentro VirtualDJ 8 ;)
geposted Sun 12 Oct 14 @ 7:13 am
grazie cioce per la risposta veloce intedi questa... Pioneer DDJ-SX VDJ8 Performance Mapper ?
non ci capisco molto. ciao da porto garibaldi
grazie
grazie
geposted Sun 12 Oct 14 @ 9:37 am
Come confermato da Cioce e la mappatura nativa che mette a disposizione Atomix, ben fatta che risponde a quello che è il lyout del controller, da aggiungere che a differenza di altri software, puoi ottimizzarla a tuo piacimento, cosa non da poco ;-)
geposted Sun 12 Oct 14 @ 9:48 am
No, io intendo il mapper compreso con VDJ 8, non altri mapper scaricati da te dal sito!
geposted Sun 12 Oct 14 @ 1:18 pm
ci sono molte guide in inglese da tradurre in italiano - controller vs vdj8
si cercano volontari in cerca di stelline :-)
http://www.virtualdj.com/documents/Numark%20NS7II%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
campagna acquisti 2014 :-)))
geposted Mon 13 Oct 14 @ 8:10 pm
Visto che nelle ultime releases si parlava di un nuovo timecode engine allora ho voluto provare, ma per qualche motivo il software non riceve il segnale dei vinili dalla scheda audio (NI Audio 8 DJ e vinili timecode Virtual DJ).
Con MixVibes Cross tutto funziona alla perfezione.
A me sembra di aver attivato la funzione timcode e configurato correttamente la scheda audio.
Sembra che il software consideri il segnale talmente basso da considerarlo non presente.
Cyber
Cyber
geposted Tue 14 Oct 14 @ 7:43 am
Hai provato con l'ultima build 2003.825?
Nelle ultime BETA è stato deciso che il segnale timecode troppo basso non venga considerato, poi bisogna vedere se questa cosa è stata fatta per bene, certo con 3000 schede audio vaganti nel mercato è difficile che VDJ funzioni con tutte.
sclavel wrote :
Before, we were trying to get timecode to work no matter how bad the signal you'd feed us (even if it resulted in drifts because of a bad signal).
But we came to understand that many customers were indeed keeping a very bad signal and playing with it (and having sub-optimal quality, drifts, etc, because of it), while the signal would have been easy to fix in the first place (like in your example, where it's just your volume which is way too low).
So we decided that now, virtualdj will just refuse to play a very bad signal, instead of playing it badly, pushing people to fix their signal in the first place, and in the end improving the quality of scratch and getting a much better experience.
PS: like always in vdj, there are "ways". If you really cannot raise your signal volume for any reasons, and want it to play at low level, and you understand that you'll get a bad quality, drifts, etc, then you can manually edit the "timecodeCalibrationVolume" in the advanced options, and put something low, like "0.05, 0.05".
geposted Tue 14 Oct 14 @ 9:42 am
Non che mi serva un granchè, ma il sync del deck 1 non va nemmeno dalla skin.
geposted Wed 15 Oct 14 @ 8:56 am
sei sicuro di avere impostato il master deck automatico oppure sul deck di riferimento?
geposted Wed 15 Oct 14 @ 9:18 am
Ho sulla riga ONINIT impostato il masterdeck in auto, oltre al vol al 100% ed al ordine del mixer 3124.
questo col keyboard.
mentre con la N4 idem
N4
keyboard
N4
keyboard
geposted Wed 15 Oct 14 @ 9:25 am
Controllando le transizioni video, in automatico e in random (è normale), io sono solito ad usare le transizioni che voglio io e non quelle che m'impone il software, mi togli questa curiosità Max per favore
geposted Wed 15 Oct 14 @ 9:47 am
Vedo dall'ultimo aggiornamento che ci sono molte new anche x il Video mix. ..credo importanti e in verità non tutte comprensibili. .è possibile una spiegazione delle più importanti? Inoltre ne approfitto x chiedere quanto manca x il manuale in italiano?
geposted Wed 15 Oct 14 @ 1:56 pm
NON SO SE CAPITA ANCHE A VOI MA DOPO QUALKE ORA UNO DEI DECK SI BLOCCA IL SINC E IL PLAY-CUE LAMPEGGIA COME VOLESSE FA PARTIRE LA SONG E NON CE VERSO DII SBLOCCARLO,SE NON CHIUDERE E RIAVVARE VDJ,POI ALTRA COSA CHE ME SUCCEDE SPESSO CON BERINGHER DDM4000 CHE APPENA RIAVVIO VDJ NON RICONOSCE PIU IL CONTROLLO MIDI, OSSSIA IN CONTROLLER VEDO CONNESSIONE NON RIUSCITA, RIAVVIO PC E TUTTO TORNA NORMALE, SE AVETE QUALCHE SOLUZIONE NE SAREI GRATO
geposted Thu 16 Oct 14 @ 10:05 am
Innanzitutto cerca di scrivere in minuscolo, perchè scrivere in maiuscolo in un forum equivale ad urlare :-)
Cerca di essere piu chiaro nelle tue richieste, oltre ad esporre il problema dovresti indicare anche il tipo di configurazione.
Per quanto riguarda il controller midi del mixer, sembrerebbe un problema di configurazione nel sistema operativo, quindi il fatto che VDJ non lo veda è una causa, verifica se il sistema operativo riconosce correttamente la scheda midi
geposted Mon 20 Oct 14 @ 5:49 am
salve a tutti un mio aico mi ha prestato la versione demo ma sul mio notebook che ha windows 8.1 ho un piccolo problema
vorrei visualizzare i titoli artisti bmp eccetera come un elenco posto in orizzontale cioe' come classicamente era con le vecchie versioni
mentre a me le visualizza 3 per riga con tutte le info dentro
ho provato a smanettare ma non riesco a visualizzare come dico io cioe' nel modo classico
forse dipendera da win 8 ? oppure c'e' un modo nelle impostazioni per cambiare questa visualizzazione?
inoltre volevo sapere, essendo interessato all'acquisto, sapere cosa devo fare per acquistare la licenza
grazie a tutti ciao
grazie a tutti ciao
geposted Mon 20 Oct 14 @ 6:56 am
sabato sera in live vdj8 è andato super bene unico neo dopo un oretta ci metteva molto tempo nel caricare le tracce ho un po tremato ma è andata bene.non vorrei però tremare ancora vista la mia veneranda età! come si può ovviare al problemino?
geposted Mon 20 Oct 14 @ 11:32 am
Contattare Super Max in assistenza ;-)
geposted Mon 20 Oct 14 @ 11:34 am
