Problema CUE Virtual dj 8:
il mio problema è che fino a poco tempo fa quando premevo il pulsante CUE e lo mantenevo premuto il brano, inizialmente fermo, e impostato già sulla cue settata, andava in play finchè non premevo il tasto PLAY oppure tornava semplicemente al cue rilasciando il tasto CUE.
ora tutto ciò non succede e mantenendo CUE il brano inizia una specie di loop da ¼ di battuta circa e continua così finchè il tasto non viene rilasciato.
è possibile risolvere? allego le impostazioni per il tasto CUE che ho settato.
geposted Mon 20 Oct 14 @ 3:47 pm
A me è successo che con due CDJ-400 collegati, tutte e tre le modalità cueMode possibili facessero sempre e solo la funzione cue-hold, quindi forse c'è qualche bug nel cueMode
Tu hai provato a settare cueMode = cue ?
geposted Tue 21 Oct 14 @ 1:39 am
si, ho provato tutti i vari settaggi sia del cueMode sia del tasto CUE mappato come cue_play/cue_hold/cue/cue_stop e compagnia bella.
non so che fare spero di vedere un aggiornamento per risolvere perchè è molto scomoda la cosa
geposted Tue 21 Oct 14 @ 8:07 am
Con i cues, non presento problema alcuno.
le cose che di fastidio mi danno le ho gia elencate, ma magari sono anche volute ed e solo da configurare, attendo fiduccioso il nostro grande max con una sua risposta
geposted Tue 21 Oct 14 @ 8:14 am
Ok dopo vari tentativi devo ammettere che il problema si presenta solamente quando uso VirtualDj da tastiera (mac version), e solamente da tastiera essendo che cliccando sulla skin il tasto funziona a dovere. ho provato a mappare un altro tasto ma il problema persiste.
nonostante non mi sia troppo d'intoppo ( da tastiera il cue lo uso poco) spero venga risolta la cosa :)
geposted Tue 21 Oct 14 @ 8:42 am
mi puoi dire come hai mappato il tasto?
grazie
grazie
geposted Tue 21 Oct 14 @ 8:52 am
mmh, scusate il casino: falso allarme, è il mio tasto ad avere problemi: è l'unico che non va perchè mappando il Tasto CUE su "T" (o qualsiasi altro) anzichè su "C" riprende a funzionare benissimo il sistema.. questo mi scoccia perchè mi indica che probabilmente è il tasto del mio Macbook a non funzionare come si deve ( e anche se vado off topic, chiedo se è possibile avere un parere dagli esperti su "che diamine può essere successo").
geposted Tue 21 Oct 14 @ 9:27 am
[Virtualdj 8] aggiunto il supporto per :
Native Instruments Traktor Kontrol S2 MKII
Native Instruments Traktor Kontrol X1 MKII
Native Instruments Traktor Kontrol Z1
geposted Sat 25 Oct 14 @ 5:25 am
qualcuno mi puo aiutare a configurare il DENON MC6000 con VDJ8, grazie.
Dalla versione precedente e cambiato tutto, aiuto!!!
geposted Tue 28 Oct 14 @ 2:12 pm
Resta ancora irrisolto il problema del Beat Tap (fondamentale per me a mio avviso) che su VDJ8 continua a non funzionare, ne da tastiera, ne da mouse ne tantomeno da consolle. Su VDJ7 con un solo click punti il downbeat dove vuoi tu, mentre in VDJ8 non accade nulla…
Suggerimenti?
Suggerimenti?
geposted Wed 29 Oct 14 @ 5:11 pm
Certo che funziona. Se vuoi impostare il down beat è sufficiente posizionarti sul beat e poi premere il pulsante TAP presente nella skin di Virtualdj 8.
Se si clicca con il tasto testro è possibile anche accedere al Bpm Editor dove hai tutti gli strunmenti per aggiustare BPM e CBG , ora è anche possibile gestiore i brani con BPM variabile (ad esempio i brani revival) dove potrai avvalerti di impostare con precisione tutti i beat.
geposted Wed 29 Oct 14 @ 6:55 pm
Moramax perdonami, ma sei sicuro di quello che dici? Mi confermi che il tasto Beat Tap funziona anche nella funzione solo di un click?
Forse mi sono spiegato male…
In VDJ7:
Solo un click: funziona
Click ripetuti: funziona
In VDJ8:
Solo un click: non funziona
Tasto destro: funziona
Avevo letto anche sul forum inglese di utenti che si lamentavano proprio del bug "only one click" del tasto Beat Tap…
Non ho specificato che ho fatto dei test solo in ambito Mac e non Windows, forse può essere quello?
In VDJ7:
In VDJ8:
geposted Wed 29 Oct 14 @ 10:26 pm
confermo il malfunzionamento su windows ma SOLO se la traccia è in play e se il click è singolo o comunque se avviene a qualche secondo di distanza dall'altro.
Se ad esempio vogliamo sistemare il 4/4 mentre la traccia è in esecuzione non lo fa fare....nessun problema invece nella V7.
geposted Thu 30 Oct 14 @ 3:35 am
probabilmente hai i tuoi brani taggati male
e/o le colonne del browser non impostate in modo personalizzato.
VDJ8 di default visualizza nel browser i contenuti dei campi Nome/Titolo contenuti nei tag dei file
se questi contengono informazioni a caso, avarai una visuzlizzazione distorta.
Puoi risolvere editando i tag di ogni file
(clikka con il tasto destro sul file e scegli EDITOR TAG)
oppure clikka con il tasto destro del mouse sui nomi delle colonne del browser
e spunta solo le voci che vuoi far comparire
(nel tuo caso immagino hai bisogno di visualizzare NOME DEL FILE)
e deseleziona quelle che non vuoi compaiano.
E' poi anche possibile spostare le colonne prima o dopo delle altre
semplicemente trascinandole con il mouse.
Augh !
Augh !
geposted Thu 30 Oct 14 @ 3:36 am
Non mi pare ci siano problemi, per scrupolo darò un nuova ricontrollata in particolare su mac opsx
Comunque Il pulsante TAP va usato in due maniere :
1) Con il brano in play: il TAP va battuto a ritmo del brano (e non solo un click) per ricavare manualmente il BPM, da usare nel caso in cui il motore di analisi automatico avesse rilevato un bpm errato.
2) Con il brano in pausa: il TAP serve per aggiustare il CBG (computer beat grid). Ci si posiziona sul primo down beat , si preme TAP (un solo click) per impostare l'uno musicale dei brani in 4/4. Ovviamente se il brano è con BPM costante è preciso tutta la griglia sarà allineata e seguirà la metrica musicale. Se non è così vuol dire che il bpm non è stato calcolato in maniera precisa oppure il brano in oggetto ha il bpm di tipo variabile.
Quello enunciato sino ad ora vale se il brano è con BPM costante e preciso, diciamo quasi la totalità dei brani house/dance attuali.
Nel caso in cui si lavora con brani con BPM variabile oppure con metrica fuori schema qui subentra la nuova funzionalità di Virtualdj 8 (non presente nella versione 7) che permette di aggiustare con precisione il BPM e il BEAT GRID mediane l'editor del bpm o l'editor dei POI dove è possibile aggiungere anchor in ogni punto del brano.
Magari se non risulta ancora chiaro posso realizzare un tutorial con immagini ed esempi.
geposted Thu 30 Oct 14 @ 5:28 am
Moramax perdonami ma ti correggo, il Tap Beat può essere usato anche in un terzo modo, cioè quello che non funziona in VDJ8 ma in VDJ7 si!
Ovvero con la traccia in play schiacciando il tasto una sola volta posizioni ad orecchio l'inizio della battuta ovvero 1/4; questa funzione è utile quando usi song con metrica variabile, quindi prima di fare il sync, lo schiacci qualche secondo prima per posizionare il primo beat, sempre ad orecchio.
Come ti ho già scritto, altri utenti lamentano questo bug e spero venga risolto al più presto, perchè per ora sono costretto ad usare VDJ7 in quanto mi capita abbastanza spesso di usare questa funzione utilissima!
Confermo che il tasto in questione funziona invece se ripetuto continuamente, ma onestamente non l'ho mai utilizzato così e non mi serve per risolvere "al volo" il problema del posizionamento del primo beat con la song in play.
Spero di essere stato più chiaro così…
geposted Thu 30 Oct 14 @ 6:44 am
bhe quello che dici tu è un trick...diciamo non la funzionalità per cui il tap è stato studiato cioè quello di calcolare il BPM manualmente.
Il fatto che il singolo tap in Virtualdj 8 non è preso al volo questo avviene quando il tap è molto lontano dal BPM che si sta calcolando....insomma per evitare tap errati.
A maggior ragione ora con Virtualdj 8 i brani con BPM variabile possono essere sistemati , perdonami, in maniera un po più professionale e permanente mediante l'editor del bpm o poi e non facendo acrobazie in live. A mio avviso Il beat grid va controllato e sistemato in pre live e non durante il set...come ovviamente il bpm e gli altri parametri. Ora con Virtualdj 8 hai molta più potenza per questo, perchè non sfruttarla? Se hai brani con Bpm variabile ti consiglierei di valutare tale operazione.
Comunque non voglio stare a discutere sui gusti personali, ci mancherebbe...mi sono sentito di darti un consiglio ;)
Se ho capito bene quello che vuoi fare come soluzione potresti utilizzare un pulsante_custom ed assegnargli la funzione set_firstbeat che è studiata per questo.
geposted Thu 30 Oct 14 @ 7:09 am
Baz non c'entrano nulla i TAG...
Max ho provato l'action e funziona perfettamente, ma diciamo che era piu' comodo avere tutto sul tasto BPM.
L'utilizzo che ne faccio io in live è quello di sistemare al volo la fase dalla grid. Non mi capita spesso ma devo dire che qualche volta mi è stato molto utile proprio mentre la traccia è in play.
geposted Thu 30 Oct 14 @ 7:22 am
non sono molto d'accordo sul fatto che la grid venga sistemata in live....ma come ho detto prima non discuto sui gusti ed abitudini.
Esistono i custom buttons che sono stati appositamente studiati per personalizzare la skin e funzioni...usali!!;)
Nessuno ti vieta di mappare un tasto per il beat_tap e l'altro per il set_firstbeat...belli vicini vicini
oppure edita la skin di default ed assegna al pulsante TAP con l'action del tasto destro del mouse che esegue set_firstbeat
se mappi un tasto del controller hai altre mille possibilità ..shift non shift ecc ecc...lascio a te e alla tua fantasia.
geposted Thu 30 Oct 14 @ 7:28 am
non è che la sistemo sempre in live Max....avendo migliaia di file puo' capitare (e capita!) e qualcuno di questi non sia "perfetto" quindi è comodo poter intervenire subito e in modo indolore (infatti non ho mai avuto problemi).
La domanda sorge spontanea : c'è un motivo per cui la funzionalità è stata "divisa" ?
geposted Thu 30 Oct 14 @ 7:48 am
