sinceramente non so bene cosa hai combinato....
per valutare mi è molto più semplice intervenire in assistenza remota, sempre se vuoi.
ps: se nessuno ti risponde, significa che hai fatto una domanda troppo specifica o priva di dettagli e significa che è consigliabile contattare l'assistenza per problemi molto specifici. Inoltrare solleciti non aiuta ne a te ne al forum ;)
geposted Sat 04 Apr 15 @ 8:47 am
Dj-DavixD ti conviene contattare l'assistenza, che ti saprà risolvere sicuramente i tuoi problemi di configurazione.
geposted Sat 04 Apr 15 @ 12:34 pm
salve ho problemi con visrtual dj 8, ho scaricato l'ultima versione dato che la precedente dell'8 mi ha dato gli stessi problemi ma non li ha risolti: consolle pionner ddj wego prima serie con virtual dj 7 pro va tutto una meraviglia, messo l'8 non vanno gli effetti,non funziona il cambio automatico del preascolto quando carichi il brano,se faccio backspin con tasto fx esce fuori un aborto dopo vari riavii premendo i tasti fx almeno si accendono gli effetti (quando vanno) e non scorre le finestre accanto ai titoli delle canzoni, esiste una mappatura gia fatta? qualcuno di voi ha risolto?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
geposted Sat 04 Apr 15 @ 4:56 pm
[/quote] potete anche contattarmi in pvt
geposted Sat 04 Apr 15 @ 6:05 pm
Ma per caso stai usando un mapper personalizzato che usavi con la 7,
perché se così potrebbe essere il problema
geposted Sun 05 Apr 15 @ 2:16 am
@moramax @gianVJ pensavo fosse un problema comune e, per non distubare l'assistenza che sarà occupata per cose ben più serie, mi affidavo agli utenti più esperti di me.
Qualcuno sa se la funzione "eject" dei cdj, che cambiava il numero del deck sul cdj, è stata implementata su un altro tasto su vdj 8?
Contatterò l'assistenza. Buone Feste a tutti.
geposted Sun 05 Apr 15 @ 7:47 am
infatti hai fatto bene a postare....il forum serve a questo...forse dal momento in cui non ha ricevuto risposta molto probabilmente non è così comune il problema.
Vediamo se ci sono altri report....altrimenti non farti problemi a contattarmi in assistenza dove potremo organizzarci al meglio.
Tanti Auguri anche a te e a tutto il forum ;)
geposted Sun 05 Apr 15 @ 8:11 am
no nessuna mappatura personalizzata,semplicemente vdj8 da tutti sti problemi con la wego prima serie
geposted Sun 05 Apr 15 @ 10:49 am
Fai una prova vai in documenti -> Virtualdj apri la cartella mapper e vedi
se c'è qualche file ddj wego .xml toglilo, lo sposti anche sul desktop,
dopo di chè ricollega la wego ed apri vdj8 prova se funziona o da noie
P.S.
farebbe comodo anche sapere le caratteristiche del tuo pc Sistema Operativo
tipo processore e velocità driver installati ecc.
P.S.
geposted Sun 05 Apr 15 @ 11:03 am
P.S.
P.S.
intel i3 4 gb ram nvidia geforce 620m 1gb ded windows 8
la cartella mapper è vuota e la foto messa è della cartella virtual dj in documenti e ho notato che ci sono 2 file database
geposted Sun 05 Apr 15 @ 3:21 pm
e per assurdo una banalissima hercules instinct funzionava alla perfezione con vdj8
geposted Sun 05 Apr 15 @ 3:23 pm
da quanto ho capito
hai solamente installato sia la versione 7 che 8 nello stesso sitema
e benche' le 2 cose possono tranquillamente convivere
c'e' qualche eccezzione per quanto riguarda gli effetti audio/video
dato che alcuni funzionano solo per la versione specifica, e gli altri no
ma risiedono tutti nella stessa cartella comune
e quindi ogni versione li elenca TUTTI indiscriminatamente
ma solo alcuni funzionano a dovere.
Le soluzioni possono essere 2 : o cancelli tutte ste cartelle, e reinstalli solo la versione preferita
oppure ti fai una mappa mentale di quali effetti puoi usare bene con la versione in questione
e ti guardi bene dall'accendere gli altri.
Poi per il BackSpin e' solo na questione di regolare un pochino la manovella del suo parametro
su ogni deck, che poi rimarra' impostata anche per le prossime sessioni (se non la tocchi nel frattempo).
Augh !
Augh !
geposted Sun 05 Apr 15 @ 5:14 pm
Bazzooka wrote :
da quanto ho capito
Augh !
Augh !
credo proprio che faro' come dici tu ovvero terro' a mente quali effetti vanno e quali no, hai un consiglio da darmi su come riattivare l'accensione automatica del preascolto quando cambio deck?cosa che continua a funzionare con vdj 7 mentre su vdj8 è manuale
geposted Mon 06 Apr 15 @ 3:21 am
Tutto contento di seguire i tuoi consigli vado con vdj8 tutto sembra funzionare ( tranne il pre ascolto che resta manuale) al meglio ma tutta la sezione browser Sampler effetti è record è bloccata , me ne sono accorto perché volevo impostare i Sampler come sulla versione 7 invece di usare quelli pre impostati . Quindi mi sa che devo per adesso rinunciare ad usare la versione 8 con pioneer ddj wego 1 versione
geposted Mon 06 Apr 15 @ 5:10 am
La foto messa è per farvi capire di quale menù bloccato sto parlando
geposted Mon 06 Apr 15 @ 5:11 am
cerca l'opzione AutoHeadphones (nel setting/Opzioni/Options e magari spunta anche la casellina delle opzioni avanzate)
probabilmente lo hai su NO
mettilo su ON LOAD o su ALWAYS
e anche il preascolto ti scattera' automatico quando carichi un brano.
Augh !
Augh !
geposted Mon 06 Apr 15 @ 10:15 am
Augh !
Augh !
Non c'è da nessuna parte sto guardando in tutte le opzioni ma questa voce manca
geposted Mon 06 Apr 15 @ 10:44 am
Augh !
Augh !
Trovata!! Grazie mille hai cosiigli sul fatto che i menù browser Samlper effetti e record sia bloccato?
geposted Mon 06 Apr 15 @ 10:46 am
potresti anche rispondere, o semplicemente postare, senza quotare tutto il messaggio precedente
che riempie pagine e memoria per il niente.
ma tornando al tuo questito
semplice : in VDJ 8 lo spazio del browser e' RADICALMENTE cambiato
come e' cambiata la procedura per registrare, per i sample (che non sono piu' solo 12)
e naturalmente anche per gli effetti.
Ora per visualizzare questi spazi si usa la parte destra del browser
che in VDJ7 era riservata solo alle playlist
oggi puo' visualizzare mille cose in piu', e farle funzionare in mille altri modi piu' assortiti.
E' naturale che un comando mappato in quel modo su VDJ7 non funzioni piu' sull'8.
Per capire cosa fare, come sfruttare, e volendo anche come rimappare un tasto adatto
ti consiglio prima di tutto di leggerti PER BENE il manuale di VDJ8
(al momento e' ancora solo in Inglese, ma se usi il traduttore di google te la cavi benissimo)
dove e' spiegato tutto nei particolari.
Spiegartelo qui' la faremmo solo lunga, e copieremmo solo quello che sta gia' scritoo nel file PDF dedicato a VDJ8.
Augh !
Augh !
geposted Mon 06 Apr 15 @ 12:09 pm
trovato manuale grazie di tutto
geposted Mon 06 Apr 15 @ 4:54 pm
