Forum: Italian Forum
Topic: Topic generale su Virtualdj8 - Page: 36
ciao scusate ....volevo sapere se in vdj 8 era possibile cambiare il colore alle cartelle e alle righe diciamo dove c'e il titolo e l'artista della canzone metterei lo stesso colore della skin del grande Cioce in vdj 7.4.2 ... risalterebbe di piu'. grazie per l'eventuale risposta.
quello che chiedi non fa parte delle impostazioni regolabili nel software
ma e' scritto nel codice XML dello skin.
Ogni skin ha le sue caratteristiche decise da chi lo ha programmato
(spesso sono lasciate li' come le si sono copiate dallo skin standard)
e volendo... per chi ne capisce abbastanza di skin
si possono anche cambiare e personalizzare
modificando il codice apposito.
VDJ8 in fatto di browser ha inserito un infinita' di parametri, sia per la parte folder, che per la parte file, che per la parte SideList
e si puo' davvero spaziare a fantasia variando caratteri, dimensioni, stili, colori, pulsanti, icone, e tant'altro
ovviamente complicando non poco la struttura del codice stesso.
Se vuoi, nella Wiki di questo sito dedicato allo Skin Developement
sono documentati tutti i particolari del caso :
http://it.virtualdj.com/wiki/SkinSDK8.html
e puoi sempre cimentarti da solo.
Augh !
grazie :)
Altri test ed altre cose che sono saltate fuori, da chiedere a voi guru...
Ho voluto impostare i tasti dedicati a SERATO FLIP per la gestione del record sampler di VDJ. Impostando il tasto REC per lo start/stop della registrazione, mi sono accorto che se registro da file video, vdj suka tantissime risorse fino ad impallare il pezzo che sta suonando, che diventa inascoltabile. Questo torna fluido quando la registrazione viene stoppata. Detto questo, avete provato, avete degli accorgimenti da sottopormi?
la mia esperienza personale mi ha sempre dettato di NON osare MAI videregistrare internamente mentre si VideoMixa
anche con i computer piu' potenti e ottimizzati a disposizione.
perche' lo sforzo e' davvero notevole.
Si puo' limitare il carico richiesto diminuendo la risoluzione di registrazione (dallle impostazioni Video)
e usare un codec di sistema un pochino piu' efficente di altri,
ma siamo sempre ad altissime richieste di calcolo.
Registrare campioni video con VDJ8 si puo' al limite fare in sessioni di preparazione
regolando la finestra video manualmente o con i numerini nelle impostazioni del setting video
ma improponibile in serata.
Io mi preparo sempre prima i videosamples da utilizzare
e sempre da videoEditing esterno, per poi passare dal SamplerEditor di VDJ8 per le impostazioni specifiche.
Usare un VideoSample campionato al momento, senza le opportunita' indispensabili del SamplerEditor
renderebbe le cose davvero troppo rozze e inopportune.
Se devo usare in modo dinamico dei 'pezzettini' di video in live al momento
preferirei sfruttare i punti CUE e i LOOP numerati, o temporanei
programmati in precedednza, o da impostare al volo durante il PLAY,
per esser richiamati altrettanto al volo con gli appositi tasti mappati.
Augh !
Ragazzi, oggi apro vdj 8 che mi chiede se voglio aggiornare tramite gli aggiornamenti automatici all'ultima versione disponibile, dico di si, e al riavvio non funziona più l'audio. Se sposto i jog dei miei 400 la traccia scorre ma non si sente, fa solo dei rumori audio ( tipo quando attacchi stacchi un jack dal mixer e si sente lo scoppiettio nelle casse ).
Fino a qualche giorno fa funziona tutto perfettamente, anche grazie all'aiuto di max che mi ha risolto un problema di configurazione. dopo non ho toccato nulla all'interno del software. Avete anche voi questo problema?
Vai nel setup e controlla che sia selezionata la scheda audio corretta
Avevo già provato questa opzione, niente. Stesso problema. Ho provato anche a riavviare più volte sia il pc che i cdj.
Che numero di versione è adesso, dovrebbe essere la 2218
se hai attivato l'opzione per le beta, o la 2206 che è quella pubblica
attuale
2206.972.
La beta è disattivata (avevo letto il post di max nel topic relativo agli aggiornamenti e oho controllato che fossere disattivate le beta).
Allora ti conviene contattare Max in assistenza per
risolvere subito, se avevi la beta attivata potevi tornare
alla build precedente, ma con la pubblica l'assistenza è la
sola soluzione
@davidx
rinomina il file setting.xml in setting_old.xml presente nella cartella document/Virtualdj.
quindi remposta la configurazione audio.
Fatto Max Grazie. Ho perso anche diversi altri settaggi con questa soluzione però, sto provando a rifarli da capo.
PS: al prox aggiornamento succederà di nuovo?
no nell'ultima beta è stato risolto
E io risono a richiedere una cosa... quando si creano i sample tramite registrazione di VDJ8, come posso inserire l'immagine e catalogarlo con i colori dei sample (rosso, giallo, verde e bianco?)
Aggiungo:
come faccio a far skippare anche la cartella "recording" premendo sui tasti PARAM+ e PARAM-. Attualmente non la calcola di pezza.
(Pioneer SX2)
Grazie
non mi è chiara la gestione del volume dei sample attivati dai pad !!!
a parte ogni tipo di mappatura perdonalizzata
a cui si puo' assegnare il volume di ogni singolo sample al potenziometro che si vuole
se nella sidelist si visualizzano i samples in modalita' elenco
di fianco al nome di ogni samples e' visibile una barra orizzontale che corrisponde al suo volume audio, regolabile a piacere con il mouse
(ricordo che in caso di samples video, al livello di volume audio e' anche linkata la visibilita' video, per intenderci a mo' di FADE TO BLACK).
A differenza della visuzlizzazione a griglia, nella modalita' a elenco e' anche possibile impostare ogni singolo sample con piu' precisione
clikkandoci con il tasto destro del mouse su ognuno
e' possibile assegnargli il gruppo, editarlo, e assegnargli il canale audio di uscita.
Come hon gia' scritto parecchie pagine fa
e' il caso di considerare la visuzlizzazione a elenco come lavagna di pianificazione
per poi passare al modo griglia in serata/live
dove si usano i samples in modalita' piu' istintiva, senza correre il rischio di alterare preziose impostazioni di organizzazione.
@Nuwanda
l'icona, figurina, o cover di ogni file di samples si inserisce tramnite il sampler editor, usando un file grafico a piacere
(meglio se piccolo e in formato JPG) preso da dove vuoi, o anche disegnato ad arte per la specifica occasione
Augh !
Acquistata stamattina...la devo usare con i CDJ350 e DJM350 PIOONER....consigli?
buonasera...come tolgo il loop back ?vorrei averlo standard
dalla mappatura ho lasciato tutto come default
96%
