Forum: Italian Forum
Topic: Topic generale su Virtualdj8 - Page: 2
pochitodjPRO InfinityModeratorMember since 2007
A quanto pare non riconosce tutte le script.
ad essempio il pitch ho modificato quello di default e adesso funziona come dovbrebbe, in teoria ho tolto "dual" che pare non riconoscere più nella nuova versoione.
Il mapper cosi come piaceva a me mi sa tanto che me lo devo ri fare da capo.
work in proggress
geposted Sun 11 May 14 @ 4:54 pm
ma Ramirez? qualcuno vada a bussargli a casa !!! :-)
geposted Sun 11 May 14 @ 5:09 pm
vdpiPRO InfinityMember since 2006
test effettuato con la xdj-r1 per circa un oretta e idem con i cdj400 , non ho' riscontrato nessun problema per ora , ci si deve prendere un po' la mano con la nuova skin e le vari impostazioni, delle finestre ecc. una cosa che ho' notato da subito che e' migliorato di molto il motore audio, ho' fatto un test da vdj 7 a vdj8 con lo stesso controller e la differenza si sente, grande Atomix .
geposted Sun 11 May 14 @ 5:44 pm
RazhellPRO InfinityMember since 2013
Grande lavoro !!! Grazie a tutti gli sviluppatori e i beta che hanno dato il loro supporto !!
Lo sto "torturando con la DJ4SET e ogni poco salta fuori una nuova feature ! trovo geniale l'ombra per gli slider e i pot che mostra la posizione dello stesso per il software e per il controller e non modifica l'uscita fino a che il controller fisico non aggancia quello software !!
Da 2 ore nessun problema !! domani lo testo con la TRIM 4&6.
Notte DJ e sviluppatori !!!
RAz
geposted Sun 11 May 14 @ 6:04 pm
3 ore di esplorazione
e devo dire che le tante promesse perpetrate da Atomix negli ultimi 2 anni
si sono dimostrate tutte veritiere, e di ottima qualita'.
Sono ancora ben lontano da poter provare seriamente le prestazioni audio,
l'affidabilita' sulle lunghe performance, e la stabilita' software sui tanti sistemi e setup,
ma le prime impressioni sono molto incoraggianti.
tra le cose che ho gia' notato con piacere :
SKIN :
ora sono tutti ridimensionabili, con browser personalizzabile sui font e visualizzazione.
Ora il criterio di scelta o personalizzazione dello skin
non riguarda piu' la RISOLUZIONE, ma bensi' la FORMA
o meglio il RAPPORTO DI QUADRATURA inteso come 4:3, 16:9, come la forma dello schermo.
Si possono ridimensionare a piacere, ma il rapporto di larghezza e altezza rimane invariato
e puo' capitare che con uno skin pensato per uno schermo "quadrato"
non si possa visualizzare bene su uno schermo "allargato", o viceversa
in quanto per riempire in toto lo spazio orizzontale o verticale
ci si ritrova parte del browser che sconfina oltre il basso,
o si e' costretti a lasciare spazi vuoti ai bordi.
Niente di preoccupante, basta usare qualche skin particolare
o pensare di modificarlo a dovere.
Il browser e' personalizzabile con un paio di possibilita' in piu'
e con la dimensione dei font regolabile a piacere.
Carina anche la visualizzazione a griglia, anche se troppo simile ai tanti software concorrenti
(mi sarebbe piaciuta un pochino piu' originale).
Il codice degli skin e' RADICALMENTE cambiato, pur mantenendo un buon 80% di retrocompatibilita'.
In pratica i vecchi skin vanno quasi sempre bene,
ma le funzionalita' piu' particolari, come la beat Grid, le visualizzazione delle waveform,
la gestione degli effetti, e sopratutto dei SAMPLE e/o CLIP BANK
sono TUTTE da rivedere, riscrivere, e riconsiderare.
Non e' assolutamente un problema, .....anzi
ci sono tutte le caratteristiche per fare cose ancora piu' fantascientifiche
ma bisognera' imparare a crearli e a programmarli nel nuovo modo.
MOTORE AUDIO
Non ho ancora avuto modo di testarlo come merita
ma l'impressione e' che sia davvero FINALMENTE un algoritmo professionale.
Era la caratteristica che tutti gli utenti chiedevano
che ci faceva sempre sminuire di fronte ai software concorrenti,
e che ora avranno pane per i loro denti.
Ci sono tante impostazioni tecniche avanzate, che andranno meglio capite e studiate
anche a livello concettuale, ma promettono benissimo,
e il famigerato MASTER TEMPO, o KEYLOCK, sxembra davvero fare miracoli.
MAPPERS
Sono cambiate alcune cosine anche qui'
date anche le tante nuove funzionalita' e actions aggiornate.
La cosa che ho natoto subito con piacere
e' che il funzionamento programmabile dei tasti PLAY PAUSE e CUE
puo' essere impostato come OPZIONE dell'applicazione
e non e' piu' necessario mapparle dettagliatamente.
In pratica se qualcuno vuole usare il PLAY_STUTTER, il CUE_STOP,
o tutte le varianti del caso (con il SYNC che la fa da padrone)
non sara' piu' necessario mappare dei tasti apposti per questi funzionamenti alternativi
e un semplice tasto PLAY, mappato nel piu' semplice dei modi
potra' funzionare come ci pare variando le impostazioni dedicate.
SAMPLE e VideoCLIP
Questa sara' na novita' STRAVOLGENTE.
Ora non esistono piu' i 12 slot ! ! ! !
e si hanno a disposizione quanti campioni sonori si vuole,
si poossono mappare a volonta', si possono raggruppare in banchi,
si possono gestire a griglie, con funzionalita' comuni su righe e colonne,
E il regalo piu' bello : CI SONO I SAMPLE VIDEO (con o senza audio).
Questi videoSample si possono gestire come i sample normali
se rispettano alcune caratteristiche di formato (ancora tutte da capIre)
possono avere una trasparenza ALPHA (per chi capisce il videoediting, na sorta di CHROMA KEY)
per sovrapporsi ai video gia' in esecuzione, senza coprirli completamente.
Queste cose costringeranno a rivoluzionare tutte le nostre mappature personalizzate
e ricreare il nostro archivio di campioni multimediali
ma credetemi, ne vale davvero la pena
perche' almeno dalle idee che mi sono gia' balenate,
ci potremo fare degli show strabilianti.
EDITING BPM, GRID CUE....
sono stati inseriti degli editor appsiti per ogni parametro assegnabile da VDJ
in cui assegnare i punti CUE personali, quelli relativi ai vari tipi di AUTOMIX
e sono stati inventati alcuni nuovi punti di riferimento di sistema
da utilizzare con nuovi tipi di automatismi utilizzabili al caricamento e con il crossfader.
Ora la griglia di battute E' PROGRAMMABILE (o come l'ha gia' chiamata qualcuno "elastica")
che permette di marcare ogni SINGOLA BATTUTA anche quando i BPM CAMBIANO
o le sincronie si sfalsano per colpa di esecuzioni "alla buona".
Grazie ai MARKER, possiamo far cambiare i tempi della griglia in ogni posizione della traccia
e a sync inserito, potremmo mixare a tempo anche i brani anni 70 che tanto cii facevano sbracciare.
Questo ci costringera' a rianalizzare e ritoccare ogni brano del nostro database
ed e' il motivo per cui non si vede la giglia di quadratoni al primo caricamento.
E sara' tutto ulteriore lavoro di aggiornamento.
VIDEO MIX
La compatibilita' con tutti i nuovi formati video e' rimasta ben garantita
(previa installazione dei giusti codec nel sistema).
e sono state aggiunte alcune nuove funzionalita'
tra cui la piu' evidente e' un VIDEO EDITOR INTERNO
che permette di tagliare, modificare, rimontare le tracce video,
e persino di aggiungere scritte e immagini dinamiche, con effetti, lungo tutto il filmato.
Il tutto viene poi salvato in un formato proprietario (su cui indagheremo le caratteristiche),
e diventa un nuovo file file video, archivato sui nostri HD.
Ho notato che e' stata sviluppata la possibilita' di USCITE VIDEO MULTIPLE
gestibili ovviamente con l'hardware video adatto,
che permettono, con la scheda video giusta, o piu' di una,
di avere su vari monitor indipendenti la preview di ogni deck separato, dei sample video, del master out
delle eventuali telecamere, o fonti video esterne.
Anche qui' indagheremo sul funzionamento avanzato.
Ho gia' scritto troppo, ma le cose da dire erano tante.
Sicuramente ne avro' molte di piu' in futureo.
Si parlava di RIVOLUZIONE
e VDJ 8 ha mantenuto la promessa.
Augh !
geposted Mon 12 May 14 @ 5:55 am
peccato per chi non videomixa, gode a metà :-)
geposted Mon 12 May 14 @ 7:20 am
ciocePRO InfinityMember since 2004
E avanti con gli autoaggiornamenti :)
BUILD 1745:
- Fix autoBPMMatch sometimes selecting pitch outside of pitch range
- Fix crash in touch screen context menu when an option was selected that pops up a window (such as renaming a folder)
- Prevent huge id3 comments from being stored in the database entirely
BUILD 1748:
-Allow larger font size in browser
-Reset order option for iTunes/Serato playlists
-Catch possible crash with asio control panel
-Fix possible WASAPI crash
-Fix various crashes
geposted Mon 12 May 14 @ 11:12 am
Finalmente, prime impressioni positive, spero di ritagliarmi un po di tempo domani per spremerlo a dovere. Buon Mix a tutti.
geposted Mon 12 May 14 @ 12:05 pm
zanardPRO InfinityMember since 2003
BUILD 1745:
BUILD 1748:
Cioce dove si vedono gli aggiornamenti?
Come ti sembra il mastertempo?
Thanks
geposted Mon 12 May 14 @ 2:10 pm
Gli aggiornamenti sono impostati di default in auto, per sapere le correzioni che sono state apportate nella nuova relase, basta che clicchi su "ChangeLog" che trovi nella parte bassa della finestrella che ti chiede se vuoi utilizzare la nuova versione.
Per quanto riguarda il master tempo puoi fare tu un semplice test, carichi una traccia con VDJ7 e porti il pitch ad un determinato valore percentuale negativo o positivo, ripeti la stessa prova con VDJ8 e avrai una risposta alla tua domanda, posso dirti che io questa prova l'ho fatta mettendo a paragone VDJ e altri soft della concorrenza e posso garantirti che il motore audio e di qualità.
geposted Mon 12 May 14 @ 3:21 pm
Ciao a tutti voi. Ho scaricato la pre-release x Mac. Ma la mia rmx2 resta muta. Il controller...non controlla!Qualcosa mi sfugge! Che cosa devo fare? Potete fare un piccolo tutorial x aiutare...gli imbranati? Se ho capito bene,per ora la 8 sarà una versione pilota: a quando la versione definitiva a pagamento? Grazie ed auguri Atomix.
geposted Mon 12 May 14 @ 8:26 pm
Come prima cosa devi verificare che VDJ8 abbia riconosciuto e selezionato il controller, per fare questo vai nel setup, alla prima voce del menu a sinistra seleziona "Audio" poi verifica che nel box "Scheda" sia presente il tuo controller, selezionalo e poi clicca su "Applica"
Per quanto riguarda la versione di VDJ8 che hai scaricato è praticamente quella definitiva, il software è stato testato ed è stabile, in questa fase Atomix sta dando la possibilità a tutti i suoi utenti Pro di testarla ulteriormente, quindi un test su larga scala con un maggior numero di configurazioni e man mano che vengono rilevati piccoli bug, prontamente corretti.
VirtualDj 8 sarà gratuito per tutti gli utenti che hanno licenza Pro.
geposted Tue 13 May 14 @ 12:52 am
oryg75PRO InfinityMember since 2008
Ho iniziato a testare..devo dire che a primo impatto mi sono ritrovato un software NUOVO...migliorato di tanto e con funzioni nuove tutte da scoprire...ma con questa nuova versione faremo ancor di piu' la differenza:)
volevo chiedere ... io uso tantissimo in VDJ 7 le clipbank, qui mi dovro' accontentare dei sampler video infiniti..hihihih...pero' notavo che non cè un anteprima nella cover dei sampler video come per le clipbank!??
geposted Tue 13 May 14 @ 2:58 am
sto impazzendo anche io con i videosample
a cominciare dal formato nprprietario, a continuare con i parametri di gestione.
Sinora una cosa l'ho ben capita :
si possono produrre con l'editor video di VDJ, e la trasparenza e' puntata sul colore NERO.
Ora vedo se e' possibile dettargli una qualche anteprima grafica.
Augh !
geposted Tue 13 May 14 @ 3:22 am
il nostro Videomix Expert è all'opera!!!! aspetto notizie in merito:)
geposted Tue 13 May 14 @ 3:53 am
Buongiorno anche io ho' questo problemino, non trovo piu' la finestra , sonique e clipblank......Bazooka illuminaci :) .
geposted Tue 13 May 14 @ 5:31 am
"forse" ci sono riuscito !
lavorando di video editing preventivo, e sul sampler editor.
Ho VideoAnimato nientemeno che il mio mitiko LUPO
che ora ha anche una forma grafica e una faccia.
@Orig75, Spazialex, Hackid, PsxMod, MaxMora, e tutti i videomixatori
contattatemi su skype che vi passo il videsample da provare.
Augh !
geposted Tue 13 May 14 @ 5:33 am
sui sonique ci sono alcuni problemi di impostazioni
da quanto ho capito leggendo sui forum internazionali
sembra che il plug-in funzioni
ma in modo diverso
e va collocato, impostato, e selezionato, con una nuova procedura
che stiamo cercando di far funzionare.
Augh !
geposted Tue 13 May 14 @ 5:35 am
nooo e' cosi' complicato , sono sicuro che risolveranno anche questo , grazie della info
geposted Tue 13 May 14 @ 5:41 am
geposted Tue 13 May 14 @ 6:50 am
5%
