Eine recht sinnvolle und praktische Idee die im amerikanischen Forum installiert wurde, möchte ich an dieser Stelle auch hier ein/ weiterführen.
Ich werde versuchen die aktuellen Change Logs der Public Beta so aktuell wie möglich hier zu posten. Somit hat man bei Bedarf relativ schnell eine
Übersicht, was zwischenzeitlich alles gefixt oder hinzugefügt wurde, und sich auch die User informieren können, die die Public Beta
noch nicht installiert haben...
Build 1752 - 13/05/14
Fix zipped karaoke files not showing up in playlists
'backspin' action added
Fix search_log action
On first install, tracklistings from v7 are copied to history folder
cdg files renamed/copied when copying or renaming file from within vdj
Option+Delete on mac to delete files from automix
Potential VST Crash fix
Use 'Plugins64' folder on 64bit version instead of 'Plugins'
Fixed issue with Per-Controller licenses
Show plugin incompatible popup only when selected from drop down
geposted Tue 13 May 14 @ 10:35 am
Wäre für die Mac-Version auch interessant!
geposted Tue 13 May 14 @ 10:50 am
Hab leider nur PC...:-P
aber kannst ja was reinposten wenn sich die Mac Build von der Win Version unterscheidet...;-)
geposted Tue 13 May 14 @ 10:52 am
Für die 1752 MAC gibt es im cache kein changelog...
ansonsten:
MAC VDJ:BUILD 1748:
-Allow larger font size in browser
-Reset order option for iTunes/Serato playlists
-Fix various crashes
ansonsten:
MAC VDJ:BUILD 1748:
geposted Tue 13 May 14 @ 10:59 am
jo...passt.
@ all
wenn es iw möglich ist bitte keinen Diskussionen hier reinposten. Damit bleibt das Topic schön übersichtlich.
@ music bitte nur Du was reinposten. (Somit bekommen wir keine Doubletten ;-) Und wenn es geht nur dann was reinstellen wenn es sich von der PC Version unterscheidet.
Somit können wir gewährleisten dass die unterschiedlichen Builds schnell und effizient von den anderen Usern gelesen/ gechecked werden können.
Danke...;-)
@ all
Danke...;-)
geposted Tue 13 May 14 @ 11:06 am
VDJ:BUILD 1759:
-Fix filter folder endless loop crash
-Option to hide liveFeedback
-Logout ask for confirmation if no internet connection present
-line_in action query works correctly with input number as parameter
-deck select active can cycle through 4 decks like v7
-Fix custom buttons with multiple actions selection
-Disable line_in reloads previous song
-Backspin effect added
-Beatgrid default grids added
-Fixed Controller-License still showing popup message with valid license
-Softer limiter for deck output
-sampler_pad repeat fixed when used as keyboard shortcut
-Reduce chance on audio drops when switching sample bank
-Fix possible crash
-Fix possible crash
geposted Wed 14 May 14 @ 8:42 am
15/05/2014
VDJ:BUILD 1761:
-Use newer D3DX libraries when available
-Ensure video window fits on screen in windowed mode
-Fix drag&drop indicator when coverDrag is disabled
-BrakeStart effect added
-New action shift_all_cues
-Video crossfader auto and link mutually exclusive
VDJ:BUILD 1761:
geposted Thu 15 May 14 @ 6:59 am
16/05/2014
VDJ:BUILD 1761:
VDJ:BUILD 1761:
geposted Fri 16 May 14 @ 4:23 am
17/05/2014
VDJ:BUILD 1765:
-Fix podcasting
-Fix possible crash when reading corrupted wav tag
-Fix potential crash in touch screen's context menu
-Force context menu to stay on the same monitor
-Modified EULA (allow broader use for multi-users or multi-computers)
VDJ:BUILD 1765:
-Fix podcasting
geposted Sat 17 May 14 @ 8:41 am
18/05/2014
VDJ:BUILD 1774:
- autoupdate don't wait for next launch if nothing is playing
- hide v7 plugins that are known to have compatibility issues
- fix bug when modifying a factory mapper while a file "custom mapper" already existed
- fix controller list in license panel
- fix potential crashes
VDJ:BUILD 1774:
geposted Sun 18 May 14 @ 11:05 am
changelog Mac:
VDJ:BUILD 1772:
- Fixed some native controllers definition didn't load properly
- Fixed problem connecting multiple midi devices
- Fixed Stanton firewire controllers
- Changed priority of custom controller definitions ("force-xx.xml" > native > "xx.xml")
- Fixed graphic for left timecode meter on default skins
- Fixed cover artwork on Pioneer CDJ
- Fixed various crashes
BUILD 1774:
VDJ:BUILD 1772:
BUILD 1774:
geposted Sun 18 May 14 @ 11:43 am
build 1781:
- fixed various crashes
- fixed scs.1d motorized controllers
- new config option keyDetection to choose between broad and electronic
- exclusiveAudioAccess (ex 'wasapiSharedMode') now off by default
- fixed timecode sometimes stopping when reaching the end of the disc
- improved ansi support for reading playlists
geposted Mon 19 May 14 @ 11:40 am
BUILD 1782:
- fixed potential freeze when streaming CU content with b1781
geposted Tue 20 May 14 @ 12:19 am
20/05/2014
VDJ:BUILD 1785:
- fixed "stop" keeps the previous working cue in the list of cues to cycle through
- fixed browser sort
- switch pfl on timecode scratch
- cdj9000/400 show correct icons on lcd display
- controllers with sampler pad on both sides sync on master deck, not on their deck (unless samplerOutputToTriggerDeck is on)
VDJ:BUILD 1785:
geposted Tue 20 May 14 @ 9:34 am
Mac
VDJ:BUILD 1788:
- native camera video plugin
- fix random bugs and crashes
BUILD 1790:
- fixed controller detection problem for some controllers
- fixed some mp4 tags not being read
- various minor bug fixes
BUILD 1793:
- fix various crashes and bugs
;o)
VDJ:BUILD 1788:
BUILD 1790:
BUILD 1793:
;o)
geposted Sat 24 May 14 @ 1:44 am
24/05/2014 PC Version
VDJ:BUILD 1793:
VDJ:BUILD 1793:
geposted Sat 24 May 14 @ 3:24 pm
25/05/2014
VDJ: Build 1799: MAC
-Controller learn on retina mac fixed
-Popup menu at bottom of screen at correct vertical position on mac
-Fixed volume ramp on sample start/stop
-Singer name remembered when moving karaoke files
-Automatically send crash report to our servers on mac Bitte Deshalb crashguard in den Settings aus "YES" setzen !!
geposted Sun 25 May 14 @ 3:39 am
MAC:
VDJ:BUILD 1799:
-Controller learn on retina fixed
BUILD 1802:
-Fix video transitions on mac
-Fix pop when stopping playback
-Turning off sandbox reverts crossfader
BUILD 1806:
-Fix placement of Recorded file button on record page after recording
-Fix crash when trying to write database on a read-only drive
-Fix incorrect ".vdjfo.subfolders" being created when moving a virtual folder
VDJ:BUILD 1799:
BUILD 1802:
BUILD 1806:
geposted Sun 25 May 14 @ 12:42 pm
Ganz kurz OT:
Erscheint bei mir nicht im changelog, ist das amtlich?
geposted Sun 25 May 14 @ 12:46 pm
ab 1799 wird der crashrepport automatisch gesendet (gemäss dem oberstem chefe steph)
geposted Sun 25 May 14 @ 1:39 pm
