Topic: [NEWS] VirtualDJ 8 est disponible - Page: 13
salut , un petit souci mais léger ou peut être déjà régler avec la nouvelle mise a jour (1828 680 ) dans mes fichiers mp3 dans favori quand je laisse un petit moment un fichier
ouvert il ce met en favoris ???une idée merci
Je crois que VDJ8 a encore du mal à donner le bon key d'un morceau, plusieurs fois j'ai du corriger...
Bonjour
Oui je confirme, je dirai que c'est moins performant que sur la version 7.x.
J'ai fait un teste avec les deux systèmes, en prenant 250 titres en MP3 tous en 44000hz 320 Kb/s
Sur VDJ 7.x seulement 3 titres n'arrivent pas à être analysés, donc pas d'information sur la Key.
Sur VDJ 8 là j'ai 64 titres qui ne peuvent pas m'afficher la Key ???
Si je sauvegarde la Key dans le MP3 sous VDJ 7.x et que je bascule sur VDJ 8, les tags des MP3 sont modifiés et plus de Key dans le MP3 !
Et c'est là que je me pose beaucoup de questions :-)
Autre sujet la notation des Keys et des Harmoniques vu par VDJ ...
Si nous regardons l'image ci-dessous, nous avons la notation des Keys et des Harmoniques
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'avec VDJ cela ne correspond à rien !
Par exemple avec VDJ nous avons :
01A = G#m avec easymix 01A est = A-Flat Minor A#m
02A = D#m avec easymix 02A est = E-Flat Minor E#m
03A = A#m avec easymix 03A est = B-Flat Minor B#m
04A = Fm avec easymix 04A est = F minor Fm (là c'est indentique)
05A = Cm avec easymix 05A est = C minor Cm (là c'est identique)
06A = Gm avec easymix 06A est = G minor Gm (là c'est identique)
07A = Dm avec easymix 07A est = D minor Dm (là c'est identique)
08A = Am avec easymix 08A est = A minor Am (là c'est identique)
09A = Em avec easymix 09A est = E minor Em (là c'est identique)
10A = Bm avec easymix 10A est = B minor Bm (là c'est identique)
11A = F#m avec easymix 11A est = G Flat minor G#m
12A = C#m avec easymix 12A est = D Flat minor D#m
Donc nous avons 5 notations qui sont divergentes ???
J'ai testé mes fichiers avec easymix, et ils ont tous été reconnus sans problème, mais avec des différences incroyables avec ce qu'annonce VDJ 8 !
Il y avait des différences avec VDJ 7 acceptables, mais là non les différences portent à confusion et c'est impardonnable de ne pas avoir fait ces vérifications ou améliorations dès le départ pour cette version 8 :-)
Bref il y a des problèmes avec cela, j'ai vu dans le forum anglais des conversations sur le sujet, donc la Team doit certainement plancher sur le sujet :-)
Cordialement L.Z.D
Bonsoir à tous , je fais appel à vous car j'utilise VD8 en ce moment avec mes controlleurs ou cela fonctionne mais à chaque fois il me demande de connecter avec le login pour le pc ou mac. Savoir comment faire pour avoir la licence pour les 2.
Notament j'ai un soucis sur le macbook pro ou il ne charge pas mes titres à partir de disque dur externe au glisser / déposer dans VD8.
Merci
bonjour il ne faut pas que les deux pc soit connecté à internet en même temps
dartydancing wrote :
Une question que veut dire Recurse ???
Cela veut dire :"Récursivité".
En programmation , c'est une méthode qui permet à une procédure ou fonction de s’appeler elle-même.
Dans VDj8 je pense que cela permet un parcours des sous-dossiers quel que soit leurs "profondeur".
Georges.
l'afficharge de batterie est enfin disponible sans installer le plugin réservé qu'aux membres pro, cool!
Bonjour a tous voila je fait des essais avec VDJ8 et vidéo sur écran géant pendant le mondial pendant les pause sur VDJ8 j'ai cherche l'option dans la vidéo qui permet d'ajouter une autre vidéo pendant la lecture qui sur VDJ 7 (Link video when dropped on preview windows) mais je sais pas si sur VDJ8 on a aussi cette option parce bien pratique pour les chansons sans vidéo encore merci
clipbanks tu cherche mais ne fonctionne pas comme sur la v7 il y a un post faut que tu cherche sur le site ou je te ferais un screen
Regarde je pense que c'est ca
d'abord merci pour les réponse mais en fait lorsque la vidéo tourne sur le déc 1 il suffit de prendre la une autre vidéo et de la déposer dans la fenêtre du déc 1 pour afficher celle ci au lieu de l'original donc ex musique ou vidéo de James Brown sex machine avec une vidéo de Laurel & Hardy donc on fait clic et glisser déposer sur écran c'est ça que je voudrai faire avec la VDJ8 avec la Ver 7 il y a cette option dans vidéo (crée un lien vidéo quand on dépose une vidéo sur la fenêtre d’aperçu). encore merci pour votre aides messieurs Sentico et Dabuche
La fonction videfile_link ne fonctionnant plus sur la V8, vous devez faire cette opération:
clic droit sur le fichier audio
editeur video
overlay video
juan
pour temps c'est possible avec la v8
Merci Messieurs Limol c'est bien ça on vois les spécialiste dommage que ça va plus avec la VDJ8 bien plus simple .mais JMF 28 ma donner la solution en faite ça crée les fameux fichier vdjedit il suffit de clic dessus voila la vidéo est prête. Sentico aussi merci c'est un autre moyen mais j'ai pas la même skin et le bouton je l'ai pas mais il suffit de faire comme JMF 28 sur fichier vidéo ou Musique et c'est ok donc un tous grand merci a tous
quelqu'un peut-il tester cette fonction pour voir si c'est vraiment un bug.
version build 1834.684.
Windows 7 64bits
Quand on craie un sous dossier folder dans un dossier folder, si je supprime le sous dossier folder le petit plusse (+) apparait quand même après un replacement de vdj8, alors que j’ai supprimé les sous dossier folder.
Par contre si je clic sur le plusse (+) il disparait mais après un re-lancement de vdj8 le plusse apparait à côté de l’icône.
Après une bonne vérification j'ai constaté quand on craie un sous dossier foder,
cela craie aussi un dossier jaune dans le dossier VirtualDJ\Folders
et quand vous effacez les sous dossier folder dans le browser de gauche de vdj, il efface bien le sous dossier folder
Mais pas les dossiers jaune qui se trouve dans le dossier folder.
C’est pour cela que les petit plusse (+) qui trouve a gauche de l'icône folder reste afficher a chaque lancement de vdj8.
Pour que les petites plusse (+) n'apparait plus a côté de l'cône folder, il suffit d'aller dans le dossier VirtualDJ\Folders
et de supprimer les dossiers en jaune: exemple comme sur l'image.
Note: je trouve qu’on ne devrait pas faire tout c'est manipulation pour que les plusses (+) sous dossier folder doit disparaitre
Salut a tous ,question sait on les améliorations de la version 1834.687 moi j en suis la merci de me lire
Thank you .. J avais pas vu
57%
