Forum: German Forum
Topic: Meine Musik Kollektion (Bringt Ordnung in Deine Datenbank) - Page: 2
Eventuell könntest du noch die 20er,30er und 40er Jahrgänge mit reinpacken,ist zwar seltener das da mal nach gefragt wird ,aber ab und an kommt es schon vor und in meinen Musikarchiv habe ich die auch auf Original-CD und Mp3.
mfg,Dirk
geposted Wed 25 Jun 14 @ 3:03 am
Du brauchst dir die fehlenden nur selbst anlegen.
Geh zb auf den Ordner "50".
Hier rechte Maustaste. Kopier dir den Filter mit Strg und c raus.
Dann klick auf den Ordner Oldies.
Hier fügst du dann links einen neuen Filter Folder hinzu.
Dieser soll dann 30 oder 20 heißen. Danach kopierst dir den Filter den davor kopiert hast rein. Ändere alle 50er werte auf 20 bzw 30.
wichtig ist, das darunter unter dem Filter "Datenbank" einträgst. Hier steht theoretisch "Ordner" oder so drin.
Das wars.
geposted Wed 25 Jun 14 @ 4:34 am
Ok danke für die Info,werde ich dann erstellen sobald ich wieder einen Laptop habe auf dem VDJ 8 funktioniert
mfg,Dirk
geposted Wed 25 Jun 14 @ 9:58 am
So den Fehler haben wir gefunden, warum diese Listen falsche Werte in Sachen äöüÖÄÜ anzeigt. Der Fehler war ein Layer 8 Problem. Auf Deutsch, es lag an mir :P
Für das Zipen habe ich Winrar verwendet. Das zipt aber falsch, so das es Mac nicht erkennt, bzw falsche Werte anzeigt.
Im nächsten Update will ich das beheben.
Übrigens haben wir einen Filter gefunden, der Euch jetzt im nächsten Update die Charts anzeigen wird.
Pop
Hip Hop
Dance
Dieser Wert ermöglicht es, Euch jedes Monat eine neue und aktuelle Chart Liste anzuzeigen. Aber wie der genau funktioniert, wird nicht verraten ;-P
Ich melde mich, sobald die neue Version hochgeladen ist
bye
geposted Wed 25 Jun 14 @ 5:07 pm
bye
Wie wird das sein? Kann mann das Update dann einfach darüber installieren oder sind dann alle Änderungen/Ergänzungen die ich gemacht habe weg?
geposted Wed 25 Jun 14 @ 11:49 pm
Wenn der Installer gut ist, dann sollten deine Änderungen beibehalten werden können.
geposted Thu 26 Jun 14 @ 1:31 am
jakovskiPRO InfinityModeratorMember since 2006
Ihr solltet eigene Filter nicht in die Sammlung mit einfügen !
Da die Sammlung aus zwei Dateien besteht die manuell ausgetauscht werden müssen sind alle Änderungen dann natürlich weg.
Legt Euch einfach einen eigenen Filter Bereich an, also ein Ordner mit dem Namen "Eigene Filter" oder so. Dort legt Ihr dann alle selbst gestalteten Sachen ab.
Du kannst jetzt natürlich einfach die selber gemachten Filter dahin verschieben.
geposted Thu 26 Jun 14 @ 2:04 am
Hallo zusammen,
kleiner Hinweis am Rande:
zu den Standard- Tänzen gehören
Langsamer Walzer / Slow Waltz
Tango
Wiener Walzer / Vienna Waltz
Slow Foxtrott / Foxtrott
Foxtrott / Quickstep
und dann noch Foxtrott wie in der Tanzschule unterrichtet
Latein
Rumba
Chachacha
Samba
Paso Doble
Jive
LG Hermann
geposted Fri 04 Jul 14 @ 4:15 am
Morgen versprochen :D
geposted Fri 04 Jul 14 @ 2:07 pm
danceandswing wrote :
Hallo zusammen,
Tango
Latein
Rumba
Chachacha
Samba
Paso Doble
Jive
LG Hermann
Danke Hermann, werde ich reinnehmen :)
geposted Fri 04 Jul 14 @ 2:08 pm
Hallo zusammen,
Tango
Latein
Rumba
Chachacha
Samba
Paso Doble
Jive
LG Hermann
Ich sehe nirgens Salsa sowie Cumbia, Bachata, Sertanejo, Country, Kuduro, Soul, Funk
Unter Rock'n'Roll Twist
Dann gibts noch Slows
Gruss Mike
geposted Fri 04 Jul 14 @ 3:03 pm
Hab ich aber schon in meiner Liste und funktioniert wunderbar :P
Bei oldies hab ich noch mal Unterordner gemacht.
Aber wie gesagt, es soll ja auch n Grundtool sein, das sich jetzt jeder so bauen kann, wie Er/Sie es selbst braucht.
Gewisse Codes wie zb. die Chart Listen kann man nicht einfach so erstellen. Da muss ich selbst mit den oberen 10 000 reden und rumtüfteln.
Aber soweit funktioniert der Code und wird vielen eine Freude machen. ;-)
Innsgesammt sind ungefähr 20 Neuheiten dazu gekommen. Muss das aber alles noch genau kontrollieren. Will nicht so viele Fehler drinn haben :)
geposted Fri 04 Jul 14 @ 7:21 pm
Hallo
Neue Version hab ich hochgeladen.
Neuheiten sind:
1.4.
-Bug Fixes
-Neue Genres
Cumbia, Salsa, Bachata, langsamer Walzer, Boarisch, Polka, Walzer Volkstümlich, Country, 20s, 30s, 40s, Jazz, Jive, Twist, Soul, Funk.
-Umlaute sollten jetzt funktionieren
http://www.virtualdj.com/addons/16803/Meine_Musik_Kollektion.html
Wenn sich ein Fehler eingeschlichen hat, bitte einfach hier rein schreiben :)
Ansonsten wünsch ich Euch ein schönes Wochenende
geposted Sat 05 Jul 14 @ 4:16 pm
Ist da die Chartliste schon drin?
geposted Mon 07 Jul 14 @ 2:53 am
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
zumindest gibt es einen FIlter für charts . ist aber im moment nur eine kategorie drinne....wäre eventuell noch ausbaufähig....
geposted Mon 07 Jul 14 @ 4:44 am
Ist es möglich dass ein Fehler drin ist bei der Datenbank- Fehlende. (MAC, Build 1878.711)
Unter Videos zeigt er mir alle Vob Dateien als fehlend an. Wenn ich im Browser nachschaue sind diese vorhanden und laufen auch. Wenn ich nun versuche bei den fehlenden diese zu suchen "rechts klick und fehlende suchen" so zeigt er mir die Vob Datei nicht an sondern nur Mp3.
(Optionen, Browser, fileFormats, ist vob aufgelistet)
geposted Mon 07 Jul 14 @ 4:48 am
Mir kam da die Idee als ich das jingle ABC gefunden habe:
Eventuell könntest du das hier noch miteinbauen,währe sicher für die Leute sehr intressant die auch mit der
VDJ-Software Internet-Radio/Radio machen,da könnten die dann auch ein eigenes Genre bekommen,sowie Unterfilter,und die Sachen wie die Jingles,Hook,etc. auch viel schneller finden.
Als Filterüberordner vielleicht das Genre Radio:
Unterordner dann das Jingle ABC(siehe Link) ,sowie eventuell noch die Radiocharts
http://www.mycyberradio.com/de/service/faq/jingles_webradio.html#abc
mfg,Dirk
geposted Tue 08 Jul 14 @ 7:00 am
Kein Problem.
Ist es sinnvoll die jingles komplett auf ABC.... Aufzuteilen?
Ich selbst hab das ja nicht. Weil Ichs nicht brauch.
geposted Wed 09 Jul 14 @ 5:04 am
Vorschlag:
Hauptordner Jingles:
Unterordner:
Drops
Teaser
Vocals
Background
Game
Show
Funny
Diverses
geposted Wed 09 Jul 14 @ 5:16 am
Ich denke mal das ist schon sinnvoll und besser sie auf ABC aufzuteilen,denn Radiomoderatoren/-DJ`s haben bestimmt eine Menge an Jingles die sie nutzen oder eben im Archiv haben,es kommen ja bestimmt auch noch immer wieder Neue Jingles für Werbung,etc. hinzu.
Nutze selber auch gekaufte Jingles auf Vinyl und einige gekaufte ,wie die Jingle CD`s Vol.1,2,3 (vom BVD),
das sind auch schon ne Menge,dann kommen noch die eigenen selbsterstellten Jingles als MP3 dazu.
mfg,dirk
geposted Wed 09 Jul 14 @ 6:31 am
66%
