oi tenho o virtual dj em um macbook mais a bcd 3000 behringer
quanto to tocando do nada corta o som da bcd 3000 e fica só a imagem quando to passando clipe, ou quando ta só a musica corta a musica no meio
gostaria de saber se tenho que instalar de novo o virtual dj, pois quanto to tocando corta a musica nmo meio depois de algum tempo ja usando o virtual dj, ai preciso fechar o virtual desligar a ubs da controladora ligar de novo ai funciona novamente
geposted Tue 01 Jul 14 @ 7:50 pm
Infelizmente, o assunto "travamento com Behringer BCD-3000" é muito recorrente no fórum. A única diferença no seu caso é que estamos falando de um Mac, mas os problemas são os mesmos, só muda o sistema operacional.
Existem muitos motivos para isso, ainda mais no caso da série BCD que, infelizmente, são os controladores mais instáveis que existem no mercado. Não à toa tiveram o desenvolvimento de produto abandonado pela Behringer.
As dicas abaixo são as que escrevo para todos os usuários que tem este problema, nem todas as dicas se aplicarão à sua situação e mesmo assim, em alguns casos funcionam e em outros não. Eu na sua posição pensaria com carinho numa atualização de controlador, existem bons produtos no mercado de fornecedores que fazem o dever de casa (mantém atualização frequente de firmwares e drivers) e com confiabilidade dezenas de vezes superior à BCD-3000.
- Drivers desatualizados - Clique aqui para acessar a página de suporte Behringer e verifique se está usando os drivers mais atuais para seu sistema operacional, e atualize se necessário.
Para Mac, não existe necessidade de drivers, mas infelizmente a Behringer abandounou as atualizações de firmware para este controlador, o que significa que com o desenvolvimento contínuo do Mac OS a tendência é que este produto fique obsoleto em breve por incompatibilidade (ex.: no dia que todos os computadores só tiverem portas USB 3.0 este controlador irá padecer pra funcionar). - Latência baixa/alta - Computadores diferentes lidam diferentemente com valores de latência. Em geral, eu indico sempre que usem os menores valores possíveis, mas no gerenciador da Behringer, aumente ou diminua o valor do tamanho do buffer ASIO até observar em qual valor seu controlador apresenta melhor desempenho. Certifique-se de usar sempre os drivers ASIO do seu dispositivo.
Para Mac, não existem drivers ASIO, o Core Audio Mac trabalha sempre com a menor latência possível. - Programas Pirata - quando alguém decide usar uma cópia pirata do VirtualDJ, assume o risco de não conseguir um bom desempenho pois cópias piratas por si só são instáveis por se tratarem de cópias alteradas por hackers. Faça testes com VirtualDJ Home Free.
Mas se você já tem atitudes seguras e como profissional apóia o uso de cópias originais do VirtualDJ (ou de qualquer outro software ou hardware), siga em frente. - Wireless/Bluetooth - por incrível que pareça, dispositivos wireless ou bluetooth interferem no funcionamento deste controlador. Desative estes dispositivos, caso existirem no seu sistema.
- Mau contato - com o tempo, as conexões e cabos USB utilizados com seu controlador podem apresentar mau contato. Observe atentamente se este é o caso, tente substituir cabos como medida preventiva antes de condenar programas, drivers ou hardware.
- Fonte de alimentação - as BCDs são muito sensíveis a variação de energia e famosas por travar quando isso acontece. Ligue a fonte de alimentação de seu controlador a um bom estabilizador de tensão.
- Portas USB - como todos computadores são construídos diferentes uns dos outros, experimente conectar seu controlador em portas USB diferentes quando tiver instabilidade de funcionamento.
- Melhoria de desempenho - clique aqui para acessar um tutorial com boas dicas para melhorar a performance do seu sistema, quando usando aplicativos/hardware para DJs
- Faça o sound setup usando outra placa de som - invariavelmente os problemas da BCD são relacionados com sua placa de som. Você pode fazer um teste utilizando outra placa de som nas configurações de áudio e deixando a BCD como controlador/joystick do programa, e assim observar o comportamento do sistema se ainda ocorrerão travamentos.
geposted Tue 01 Jul 14 @ 10:38 pm
Quando mudo a placa no sound setup e deixo a BCD somente como controladora do programa, ele funciona normal. O que posso fazer quanto a isso? Desde já, obrigada.
geposted Mon 04 Aug 14 @ 7:15 pm
Sim, você executa a última opção citada no post anterior ao seu. Não há muito a fazer, neste caso, além das dicas dadas. Eu recomendo que você considere atualização do seu controlador, haja visto estarmos tratando de um produto lançado em 2007 e que não tem atualizações de driver e firmware desde 2011.
geposted Mon 04 Aug 14 @ 10:03 pm
