Bom dia a todos .
Possuo 2 cdj 200 pioneer , 1 mixer behringer vmx 200 , 1 placa behringer uca 202 e notebook com windows 7 e virtual dj pro 7
Assisti alguns vídeos na internet e vi que a uca 202 pode controlar um cdj como as placas traktor.
Minha dúvida é: É possível controlar um par de cdj utilizando duas placas uca 202?
Como configuro ?
Obrigado
Como configuro ?
Obrigado
geposted Sat 05 Jul 14 @ 5:00 am
Isso não faz nenhum sentido. Uma placa de som não controla nada. O CD player envia o sinal timecode através da placa de som, para controle de um software. Ou seja, o CD player controla os recursos de TRANSPORTING do software (Play, Pause, Search, Skip, Jog Bending, etc.) através do sinal timecode.
Portanto, vou SUPOR que você está realmente se referindo a usar duas Behringer UCA202 sem nenhuma outra placa de som/interface, para substituir uma interface apropriada (como as interfaces Native usadas no Traktor) dentro de um sistema DVS ou sistema de controle por sinal timecode. Isso geralmente acontece por limitações de orçamento.
O que posso dizer sobre sua aplicação é que, ao menos em teoria, é possível. Você acha na internet alguns vídeos de pessoas usando UCA202 com VirtualDJ também. Na prática eu nunca observei o resultado para afirmar categoricamente o bom desempenho.
O que posso te dizer relativo a resultados práticos, é que uma vez num passado muito distante consegui controlar o VirtualDJ PRO v4.3 usando duas placas de som WDM PCI comuns. Fiz testes usando Technics SL1200MKII com vinil timecode que tiveram bom resultado e até usei em alguns eventos, mas também testei com CD players CDJ500II (que operacionalmente são bem parecidos com a CDJ200) com CD timecode e o resultado foi muito ruim. No fim, acabei comprando uma interface ESI U46SE e decidi não ficar improvisando.
Existem algumas ressalvas sobre o procedimento.
- Apesar de você afirmar que possui o VirtualDJ PRO, estranhei a ausência de uma licença registrada em seu nome/e-mail. Caso você tenha uma cópia pirata do VirtualDJ Pro Full, já estamos começando o processo dando o primeiro passo errado. Além de ser ilegal, um programa pirata pode dar mais prejuízo do que solução: não tem garantia de funcionamento e estabilidade e pode expor seu sistema a ataques por malware/addware, portanto não recomendo que você o utilize. Apesar de funcionar somente 10 minutos para teste, o correto nesta situação é usar o VirtualDJ Home FREE para testes e se funcionar, então avaliar a aquisição de cópia original do programa.
Mas se você quer realmente tentar, você é totalmente responsável por seus atos e consequências, então não venha reclamar caso seu setup não funcione bem ou não funcione de maneira nenhuma. - Agora, vamos ao segundo passo do nosso começo errado. A Behringer UCA202 não é muito recomendável para esta aplicação pois se trata de uma placa de som que trabalha com drivers WDM. Os drivers WDM possuem latência alta, e isso pode interferir na resposta de alguns comandos do CD player quando rodando o sinal timecode. A melhor interface neste caso é uma que tenha drivers ASIO fornecidos pelo fabricante. A UCA202 não possui drivers ASIO próprios, o fabricante sugere utilização do ASIO4ALL quando necessário. E o ASIO4ALL tem seus problemas, como você poderá ler no link.
Na sua situação, eu analisaria utilização de uma placa de som ou interface realmente apropriada para a aplicação. Na mesma faixa de preço de duas UCA202 você acha a DJ Tech Soundbox PRO, que não é uma placa TOP mas atende os requisitos básicos. - O ideal nesta situação é trabalhar com VirtualDJ PRO Full v7 em diante, preferencialmente a v.7.4.1 mais recente e estável. Isso é necessário pois você está pensando em trabalhar com duas placas de som e será preciso definir corretamente quais canais serão usados para captura do sinal timecode gerado pelos CD players, e também os canais de saída de cada deck para o mixer.
Existe a possibilidade que você consiga usar outras versões anteriores diretamente com o ASIO4ALL pois ele é um "aglutinador" de placas de som - age como emulador, portanto você pode escolher no ASIO4ALL quais placas de som WDM e entradas/saídas ele irá emular, assim o ASIO4ALL acaba virando uma "interface virtual com várias entradas e saídas" muito parecido com o que faz o Mac quando necessitamos criar um dispositivo agregador. - Sobre configuração, eu criei um tutorial completo sobre este tema pois é MUITO recorrente no fórum e particularmente, seria muito trabalhoso tratar cada solicitação que tenho individualmente. Portanto, peço que faça uma leitura deste tutorial. Claro, o tutorial cobre as aplicações mais comuns, e como você pôde perceber sua aplicação não é comum pelo uso de duas interfaces. Mas é um ponto de partida e será de grande valia caso você decida se aventurar neste processo.
NOTA: palavras e frases em azul são links.
geposted Sat 05 Jul 14 @ 2:20 pm
Muito obrigado pelas respostas.
Está difícil configurar mesmo com as dicas do post o som não fica redondo na hora da configuração ,as ondas ficam longe do desenho proposto.
Mas vou tentando ou compro outra mesmo.
Mais uma pergunta:
Você conhece essa interface Mixvibes U-Mix 44 ?
Abraços
Mais uma pergunta:
Abraços
geposted Sun 06 Jul 14 @ 8:52 am
Não conheço a Mixvibes U-Mix 44 USB. Pelas informações disponíveis na internet - que são bem poucas, nem mesmo manual existe - a interface parece que tem o necessário para um sistema de controle por sinal timecode. A placa se parece muito com a AA Versaport.
geposted Sun 06 Jul 14 @ 2:16 pm
