Boas pessoal,
Estou a ter um problema que não encontro a solução aqui pelo fórum! Ou se há não procurei bem, desculpem!
Antes trabalhava com Ddj- Ergo e o Virtual Dj correspondente mas recentemente mudei para Reloop BeatMix. Desinstalei o VDj da Ergo para meter o VDj da Reloop só que quando inicio o VDj, o programa ainda vai buscar a interface da Ergo...
Como posso resolver isso??
Cumprimentos,
Diogo Amaral
Cumprimentos,
Diogo Amaral
geposted Wed 20 Aug 14 @ 6:31 pm
Mais ninguém teve este problema?? Desinstalei o VDj e eliminei o skin da Ergo, voltei a instalar o VDj e agora não dá nada..
Agradecia toda a ajuda pois estou numa situação urgente porque tenho um serviço sábado e assim dessa maneira tou sem nada!
Cumprimentos,
Diogo Amaral
Cumprimentos,
Diogo Amaral
geposted Thu 21 Aug 14 @ 12:30 pm
Primeiro, dicas sobre postura no fórum:
- Toda ajuda em fóruns é voluntária, se está com pressa use o serviço de suporte ao usuário, temos um chat que serve pra isso, mas não obrigatoriamente teremos atendentes online 24 horas.
- 28 pessoas leram seu tópico desde que você o criou. Infelizmente, nenhuma se encontra na mesma situação que você, ou se sabia ajudar preferiu não fazer. Isso é normal, pois as pessoas tem liberdade para responder ou não as questões postadas, mas cabe a você aprender a conviver com isso.
Consulte as regras do fórum e evitará situações como esta.
Agora, vamos ao que interessa:
Não consegui entender sobre a questão de tirar o skin de um e colocar skin de outro... skin é meramente uma interface gráfica, um desenho na tela para que o programa fique parecido com seu controlador. Independente do skin, o programa é o mesmo.
Primeiramente, eu recomendo que você registre os números de série do VirtualDJ LE ERGO e do VirtualDJ LE Reloop em nosso site. Basta acessar My Account > My Licenses e digitar os números de série no campo em branco, e clicar OK. Assim, você terá acesso a um backup online dos seus programas. Isso será útil para executar a próxima dica.
Eu acredito que você teve um pequeno problema de conflito entre versões. O VirtualDJ LE ERGO não serve para a Reloop, e vice-versa. Mas são programas muito parecidos, portanto se você instalou o programa da Reloop sem desinstalar o programa da ERGO, realmente pode ter acontecido uma falha - os programas foram "sobrepostos" um sobre o outro pois o endereço de instalação é o mesmo (geralmente não é possível alterar o endereço de instalação no Mac).
Neste caso, é recomendável realizar uma reinstalação limpa do programa. Clique no link e siga os procedimentos necessários. E não se esqueça de reinstalar somente o VirtualDJ LE para Reloop.
Após reinstalar seu programa, certifique-se de ter realizado as configurações de áudio corretas para seu controlador. Tenha especial atenção para a possível necessidade de definir a placa de som do controlador em 4 canais.
geposted Thu 21 Aug 14 @ 8:11 pm
Boa tarde,
Em primeiro lugar quero pedir desculpa por ter, de alguma forma, "violado" as regras do fórum. Por vezes o desespero toma conta de nós e eu estava a ver o tempo a passar sem nenhuma resposta e estava a entrar em desespero. As minhas desculpas mais uma vez.
Vamos ao que interessa:
MUITO OBRIGADO Speedy53, o que aconteceu foi precisamente o que dizias e o que suspeitava - um conflito de programas em que prevalecia o VDj da Ddj-Ergo. Fiz como disseste - reinstalação limpa do programa, e depois correu tudo sem problemas! Agora já sei como fazer caso tenha mais problemas desta natureza!
Muito obrigado mais uma vez,
Cumprimentos,
Diogo Amaral
Cumprimentos,
Diogo Amaral
geposted Sun 24 Aug 14 @ 11:02 am
