Eu já li todos os tópicos referente a isso mas não cheguei a nenhuma solução de como arrumar. O engraçado é que as vezes não dá erro e consigo usar minha bcd3000 normalmente mas tem dias que não funciona de jeito nenhum e só dá o erro. Como fazer para resolver de uma vez por todas?
geposted Sat 23 Aug 14 @ 2:36 pm
Sobre o erro de driver ASIO, as dicas de sempre são dadas, não há o que mudar em relação a isso.
FAQ > Erro de driver ASIO
Fórum > Erro de driver ASIO
Mas sobre o fato de ser um erro intermitente, pode ter a ver com problemas de comunicação entre seu controlador e o seu computador. Se o sistema operacional não detecta a placa de som do controlador, então o erro é inevitável. Então, siga algumas dicas a respeito:
Observo que o controlador BCD tem uma construção de hardware pouco elogiada no meio, portanto leve em consideração a utilização de um hardware mais estável.
- Usuário HOME falando sobre controladores, provoca sempre uma suspeita de utilização de programas hackeados. Se for este o caso, não use programas pirata. Versões pirata do VirtualDJ não tem nenhuma confiabilidade portanto falhas de qualquer natureza são comuns. Se você gosta do VirtualDJ considere usar uma licença original.
- Ligue seu equipamento na seqüência
a) controlador
b) computador
Nota: após terminar o processo de inicialização, acesse o gerenciador de dispositivos para confirmar se o dispositivo foi reconhecido.
c) VirtualDJ - Ao executar o passo "b" acima, pode ser que seu dispositivo não seja detectado, se isso ocorrer o passo "c" não vai dar certo, o erro de driver ASIO é inevitável. Observe as dicas abaixo
d) troque o dispositivo de Porta USB e reinicie o computador
e) observe mau contato no conector traseiro USB (se for este o caso leve a uma assistência técnica) ou no cabo USB (troque o cabo).
f) verifique se os drivers estão atualizados. Clique aqui para baixar o driver v1.3.4 mais "recente" de 2012. Infelizmente a Behringer não atualiza drivers com freqüência e sistemas operacionais mais novos como Windows 8 e Mac OS Mavericks não são suportados, portanto se você usa estes sistemas operacionais só um downgrade poderá trazer algum resultado positivo.
geposted Sun 24 Aug 14 @ 4:12 pm
É man, farei isso hoje a noite.
Tks pela ajuda e amanhã retorno com essa experiência.
geposted Mon 25 Aug 14 @ 1:15 pm
