Hallo,
gestern erster Einsatz mit der V8 und neuem Notebook und Pioneer DDJ SX.
Soweit so gut.....Alles hat durchgehalten.
Gibt natürlich einige Bedienungereimtheiten und viele Fragen.
Das Ganze muss ich jetzt erst einmal analysieren da ich denke das viele Sachen an den Einstellungen und Mapping liegt.
Eine Frage / Bug hätte ich aber schon.
Ich mixe überwiegend Videos und benutze den Original Skin.
Leider kann man in den kleinen Videofenstern das Video nicht sehen (total streifig) .
In dem größeren Videofenster darüber sieht man das Video...
Ein Bug ? Oder Einstellungssache?
mihatu
mihatu
geposted Sat 30 Aug 14 @ 10:35 am
liegt am rechner......leider
einige haben kombinierte grakas drin, also intel und gforce z.b. da wird die ausgabe (also der master screen) mit der gforce angezeigt und die kleinen vorschau player mit der intel (gemäss meinem pc guru) die intel kommt damit aber nicht zu 100% klar damit und stellt diese screens dann verzerrt dar.
schau bitte mal in den optionen unter videos, ev hast du da die 1 drin stehen bei forcefullscreen. wenn da ne 0 eingibst, sollte es im skin passen. kann dan aber jedoch sein, dass die ausgabe über die intel läuft und die quali dann sche.... ist.
an dem problem wird gearbeiten, chefe will ne lösung bereit stellen sobald es klappt.
geposted Sat 30 Aug 14 @ 11:36 am
Danke für die Info....
und in der Tat, ich habe eine 1 dort zu stehen.....ward mal irgendwo als Tipp gepostet worden, damit die Ausgabe mit der starken Geforce erfolgt (glaube sogar von dir).
Dann werde ich mal auf eine Lösung warten.
mihatu
mihatu
geposted Sat 30 Aug 14 @ 11:42 am
Push!
Problem besteht noch immer!
Keine Lösung?
Gerne würde ich auch unter Einstellungen die "Starke" Grafikkarte auswählen. ....leider wird da immer nur die Onboard "Intel" angeboten.
mihatu
Keine Lösung?
mihatu
geposted Wed 19 Nov 14 @ 11:58 am
Guggst du hier ist zwar für VDJ7 aber für VDJ8 auch anwendbar für die Garfikkarte Auswahl.
http://de.virtualdj.com/homepage/Sven_DeKay/blogs/4583/Problem_stockende_Videos_.html (runterscrollen)
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Wed 19 Nov 14 @ 12:17 pm
Du kannst auch im Gerätemanger von Windows die Intel deaktivieren (nicht deinstallieren). Danach ist dein Bildschirm aber dunkel und du must einen Reset durchführen. Windows dann normal starten und jetzt sollte die andere Grafikkarte standardmäßig laufen. Aber AUF EIGENE GEFAHR vorher lieber eine Datensicherung durchführen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
geposted Wed 19 Nov 14 @ 1:09 pm
Danke für die Tipps!
Mike sein Vorschlag werde ich mal probiere,Ralf sein eher nicht.
Eigentlich wollte ich den Stand der Bearbeitung erfahren, da Braenzu vor einem Viertel Jahr schrieb, das daran gearbeitet wird.
mihatu
mihatu
geposted Wed 19 Nov 14 @ 2:17 pm
...leider immer noch....
geposted Wed 19 Nov 14 @ 3:55 pm
Hallo, ich kann ggf. helfen, ich habe heute einen Intensivtest durchgeführt, nachdem ich ähnliche Probleme hatte.
Ich benutze Windows8 mit Intel7 und IntelHD Grafikkarte Onboard und eine NVidia Karte 860M im Gerät.
Nachdem ich diverse Probleme hatte (auch den Laptop getauscht hatte) bin ich zu folgender, leider etwas "umfangreicher" Lösung gekommen.
Windows war NEU aufgesetzt. Alle Treiber und Updates durchgeführt. Das öfters erwähnte "Deaktivieren" der Onboard- Grafikkarte hat nicht funktioniert.
Danach in die NVidia Systemsteuerung gegangen und bei "Globale Einstellungen" den Hochleistungsprozessor als Standard (bevorzugter) definiert.
Erst dann habe ich VDJ8 installiert, anschließend erst noch (wegen Addons) DirectX installiert. VDJ hat jetzt ohne Probleme sowohl bei der Installation als auch anschließend in der Systemsteuerung die NVidia- GraKa gewählt. Jetzt laufen 4 FullHD Videos (Bitrate über 13000) gleichzeitig (Dualout mit angeschlossenem HD Beamer) mit 4 Vorschaufenster etc. ohne Probleme, Ruckeln etc.
Ich hoffe, ich konnte helfen. VDJ8 macht immer mehr Spaß. Temperatur ist bei der GraKa natürlich hoch gegangen aber noch innerhalb der Toleranz. Der Prozessor (erstaunlicherweise) ist nur bei einem Balken.
geposted Wed 21 Jan 15 @ 4:03 pm
Das Workaround ist bekannt, die Erkennung bzw. Anzeige der stärkeren GraKa in den Settings funktioniert leider nicht bei jedem Rechner ;-)
geposted Thu 22 Jan 15 @ 12:20 am
Hallo RobRoy,
ich finde hier sollte sich Atomix mal etwas einfallen lassen, denn es kann nur an VDJ liegen,
arbeite ich mit Ser......to wird meine Graka ohne wenn und aber einwandfrei benutzt nur bei
VDJ habe ich Probleme.
Gruß Werner
PS auch mit Ultramixer funktioniert es einwandfrei !!
geposted Thu 22 Jan 15 @ 2:18 am
Nur weil es nicht in den Settings steht heißt es nicht, dass nicht doch die stärkere Graka genommen wird.
Ich empfehle hier immer das FPS Plugin aus dem Downloadbereich mal zu installieren und wenn ein video läuft zu aktivieren.
Dort sieht man dann wieviel Graka RAM tatsächlich vorhanden ist und welche Karte genutzt wird.
geposted Thu 22 Jan 15 @ 2:26 am
Werner... das Problem ist bekannt und es wird auch daran gearbeitet.
Tritt aber nur vereinzelt und nicht bei allen Systemen auf ....
Der Vergleich mit Serato hinkt natürlich etwas, da es unter V7 auch problemlos läuft.
Da die V8 eben noch relativ jung ist... muss da eben nachgebessert werden da der Aufbau und die Programmierung
sich grundlegend von der V7 unterscheidet.
geposted Thu 22 Jan 15 @ 2:42 am
@ RobRoy
Für eine Software die sich als Erstes das Video Mixing auf die Fahne schreibt, sollte der Umgang mit der Graka" Priorität A " haben.
Das Vermisse ich leider.
So" Jung " ist die V8 nun auch nicht mehr, gerade wenn man bedenkt wie lange daran schon im Vorfeld gearbeitet wurde. Und auch schon zu dieser Zeit waren Notebooks mit 2 Graka Standard .
@pachn
Welches FPS Plugin ? Wo zu finden?
@pachn
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:10 am
Hallo Leute,
wurde das Problem eigentlich schon an Atomix gemeldet ???
Ich vermute, dass die das noch nicht registriert haben und sich somit auch nicht darum kümmern !!!
bzw. wurde das Ganze nicht intensiv genug an Atomix heran getragen und sie sehen das als nicht so wichtig an !!!
Gruß Werner
Gruß Werner
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:31 am
mihatu wrote :
@pachn
@pachn
http://www.virtualdj.com/addons/12763/FPS.html
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:34 am
Übrigens geht es nicht nur darum, dass die stärkere Graka nicht angesprochen wird sondern auch
darum, dass selbst wenn die starke Karte benutzt wird es immer wieder zu der Meldung kommt
„Nicht genügend zusammenhängender Speicher vorhanden“
obwohl die Karte 2 GB hat, nach dieser Meldung bleibt nichts anders übrig als das Video zu deaktivieren und wieder zu aktivieren damit sich der Titel erneut in den Player laden lässt.
Komischer weise lässt sich der Titel anschließend ohne Problem laden. Wenn man dieses Spiel
mehrfach bei einem Gig machen muss kommen die Gäste und fragen „was machst Du für eine
Schei…e“.
Jetzt kommen sicher wieder einige und behaupten das liegt an Windows bzw. dem PC, hierzu
kann ich nur sagen, ich habe mehrere Laptops und PCs mit installierten VDJ, Serato und UltraMixer
an allen Geräten funktioniert Serato und UltraMixer einwandfrei nur VDJ macht diese Probleme,
das heißt für mich es kann nur an VDJ liegen.
Schei…e“.
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:58 am
mihatu wrote :
@ RobRoy
LOL ... wem sagst du das ... wir reden uns schon seit nem halben Jahr den Mund fusselig .....
Aber es posten wohl einfach zu wenig User im US Forum darüber. Denn hier ließt von den Entwicklern leider keiner mit ;-)
geposted Fri 23 Jan 15 @ 6:59 am
Werner, das Problem kenn ich von Version 7 und einer AMD Karte.
Da läuft nach einiger Zeit der RAM voll und wenn man das Videofenster schließt und wieder öffnet, dann wird der RAM geleert und läuft danach wieder voll.
geposted Fri 23 Jan 15 @ 7:08 am
Hallo PachN
das ist bei meiner Vers 7 auch so, aber exact das Gleiche bei der Vers 8
Gruß Werner
PS ich muß zugeben es handelt sich bei mir auch um AMD Karten,
ABER warum nur bei VDJ und bei Ser... und UltrM.... keine Probleme
geposted Fri 23 Jan 15 @ 7:37 am
