boas adquiri uma hercules steel e tenho uma u mix placa com 4 input 4 output alguem me sabe explicar como fazer a pre escuta?
geposted Fri 26 Dec 14 @ 12:53 pm
Cabe lembrar que o VirtualDJ LE para Numark N4 que você tem licença não funcionará com sua nova controladora. Recomendo que você faça testes com VirtualDJ Home Free e depois pense em adquirir uma licença Plus Controller, Pro Subscriber ou Pro Infinity. Caso você faça opção por usar programa "genérico" não posso garantir que nenhuma instrução aqui dada funcione a contento.
A Hercules Steel não faz nenhuma diferença, o que realmente importa é a configuração de áudio usando sua placa MixVibes U-MIX44. O controlador só fará diferença na hora de operar, e se você não operar direito seu equipamento, então não terá pré-escuta. Mas se você tem dúvidas sobre como usar seu controlador, use o manual do mesmo.
Primeiramente, instale os últimos drivers disponíveis na página de suporte do fabricante. Isso é essencial para bom funcionamento. Atenção para baixar o driver certo para seu sistema operacional.
Após instalação dos drivers, verifique em seu gerenciador de dispositivos do seu sistema oparacional (MAC ou WIndows) se realmente a placa de som foi reconhecida sem problemas. O VirtualDJ somente reconhecerá sua placa se o sistema operacional também a reconhecer.
Segundo a página do fabricante, os fones de ouvido estão conectados ao canal 2 (saídas 3&4) portanto é o ideal para sua aplicação.
Ligue seu sistema de amplificação no canal 1 (saídas RCA 1&2) e seu fone de ouvido no respectivo jack para fone. Aumente o volume do fone (monitor) o suficiente para perceber áudio.
Abra o VirtualDJ.
Acesse Config > sound setup (para VirtualDJ 7 e anteriores) e defina
Inputs > None
Outputs > Headphones
No menu em frente ao box OUTPUTS escolha a opção Master: chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4
Soudcard > ASIO driver (Window) 4 out card (Mac)
No menu em frente ao box SOUNDCARD escolha o driver da Umix44 MixvibeAsioUmix44 (Window) ou Mixvibes Umix 44 (Mac)
Deixe a opção ASIO Ultra latency marcada (Windows)
Clique Aplly > OK
Para VirtualDJ 8, acesse Config > Audio
Guia OUTPUT defina Speaker + Headphones
Guia SOUDCARD defina Internal Card
Logo abaixo, no painel de detalhamento, escolha as opções referentes a Source > Soundcard > Channel conforme abaixo
Master > MixvibeAsioUmix44 (Windows) Mixvibes Umix 44 (Mac) > Chan 1-2
Headphones > MixvibeAsioUmix44 (Windows) Mixvibes Umix 44 (Mac) > Chan 3-4
Clique Aplly > OK
Caso perceba problemas de áudio (chiados, pulos, falhas, etc.) acesse o gerenciador da UMix e ajuste a latência (ASIO buffer). Ajuste com VirtualDJ fechado, abra somente na hora de testar. E se continuar falhando, reveja os ajustes até um valor que apresente bons resultados. Em geral os melhores resultados são encontrados entre 6 e 14ms.
Abra o VirtualDJ.
Inputs > None
Clique Aplly > OK
Clique Aplly > OK
geposted Fri 26 Dec 14 @ 6:47 pm
