Pessoal bom dia,
Fui fazer um teste de uso da versão 8 e quando voltei para a versão 7 que uso como de costume, as marcações de CUE das musicas sumiram. Alguém sabe um jeito de recuperar ou eu vou ter efetuar as marcações tudo de novo?
geposted Tue 30 Dec 14 @ 7:27 am
Vou falar um pouco sobre database, se você não entende muito bem como o VirtualDJ trabalha, verifique isto ou leia a explicação abaixo.
Os bancos de dados das versões 7 e 8 são independentes, somente no ato de instalação do VirtualDJ8 o mesmo utiliza o banco de dados da v7 para criar seu próprio banco de dados, e a partir daí os dois são totalmente independentes. Ou seja, o que você faz no 7 não vale pro 8, e o que você faz no 8 não vale pro 7. Portanto, se você está falando de novos pontos de cue marcados após a instalação do v8, trata-se de algo normal.
Pode acontecer, caso estejamos falando de uma unidade de armazenagem externa ou de uma partição do HD, que a letra da unidade tenha se alterado automaticamente (S:\. M:\, etc.) assim, em alguns casos o database não é atualizado e todas as referências são perdidas. Neste caso, o sintoma é que aparecem 2 resultados para a mesma música, sendo um com erro ao tentar carregar. Nesta situação, basta editar o database alterando o caminho dos arquivos (substituindo, por exemplo, trechos S:\ por M:\).
O mesmo acontece caso você tenha feito alguma alteração (renomear, mover, etc.) nas pastas e diretórios de sua biblioteca "por fora" do VirtualDJ, então ele também perde as referências anteriores. Neste caso, clique aqui.
Speedy53 wrote :
O VirtualDJ não funciona como um player de música, que acessa diretamente o arquivo para execução. À medida que você vai navegando usando o browser do programa, o VirtualDJ cataloga os dados de suas músicas em um banco de dados chamado DATABASE. Neste banco de dados ficam armazenados todos os dados de suas músicas (endereço, ID3Tags, Tom, BPM, datas, pontos de Cue, etc.). Quando você seleciona uma música e carrega esta música no deck, na verdade você está selecionando uma música do banco de dados, e automaticamente o programa acessa a música no seu HD e carrega na memóra a música com todos os dados do database, para facilitar a manipulação (do mesmo modo que um CDJ acessa a música no CD e a grava em sua memória interna). Entendeu agora porque que quando você muda o endereço ou até mesmo o nome de uma música o programa não a localiza mais e dá erro ao carregar?
Em HDs portáteis, pen-drives e partições do HD fixo, este arquivo DATABASE fica na raiz da unidade e se chama “VirtualDJ Local Database v#.xml”;
Em HDs fixos na partição onde o programa fica instalado, o arquivo fica em C:/Usuário/[Nome do Usuário]/Documentos/VirtualDJ e se chama “VirtualDJ Database v#.xml”
# - este símbolo o número da versão de VirtualDJ que criou o arquivo.
[] - nome do usuário conforme estiver logado no windows
geposted Tue 30 Dec 14 @ 6:10 pm
