und über das Skin von VDJ auch keine Funktion ?
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:22 pm
Nein da kann ich das Micro erst garnicht schalten! :(
Ich drehe schon fast am Rad.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:28 pm
So, ich hab das Micro jetzt im Audio Setup wieder mit rein genommen, und als Soundkarte den Behringer.
Wenn ich nun den Mic regler VOLL aufdrehe und den Master auch. Höre ich es ziemlich leise. Aber auch ein ziemlich lautes quietschen oder so ähnlich (wenn im VDJ das Mic aktiviert ist).
Also nix mit Laut Micro und nicht störungsfrei!
Als Kabel vom Mic Empfänger zum Controller habe ich ein unsymmetrisches, wie es in der Beschreibung steht.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:33 pm
War das ein Funkmic?
Wenn ja welches Modell genau?
Gain/Lautstärke am Empfänger des Funkmic aufgedreht ?
Mic wo angeschlossen?
USB /Klinke oder XLR Anschluss am Mic
Ich bin gerade nach der BDA= Bedienungsanleitung des BCD 3000 am schauen,
will mal dort reinschauen was dort so steht,bis gleich.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:47 pm
Habe das Mic: http://www.thomann.de/de/the_tbone_tws_one_a_vocal.htm
Ist per XLR am Controller angeschlossen. Und der Empfänger ist auch voll aufgedreht.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:51 pm
Hast du Möglichkeit mal ein normales schnurgebundenes Mic zu testen ?
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:55 pm
Jetzt gerade nicht. Muss ich nen Kumpel fragen.
geposted Thu 08 Jan 15 @ 3:58 pm
Ok... also die Tasten für die Internumschaltung zwischen Phone und Mic funzen nicht .
Bei Mac musst du mal versuchen ob du n Midibefehl zur SW schicken kannst. Schau bitte mal
auf der Bedienungsanleitung Seite 13.
Du musst ne 1 als Midi Note senden damit du umschalten kannst, so wie ich das verstehe...
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:02 pm
Ahh ja, das hab ich auch schon mal gelesen. Aber kein Plan wie das funzt mit den Midi Befehlen :(
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:06 pm
linkes Deck search forward Button gedrückt halten und dann mal testen....
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:07 pm
So wie ich das aus der BDA rauslese müsstest du irgentwie den Eingang A des BCD 3000 mit einer geeigneten Software auf das Mic Signal umrouten.
Wie das funktioniert ,oder mit welcher Software das geht weiss ich nicht.
mfg,Dirk
Habe mal die Stellen aus der BDA kopiert:
mfg,Dirk
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:08 pm
Das hab ich schon vermutet.
Gibts ggf noch eine andere Lösung? Das ich dazwichen wirgendwie so einen Kleinmischer oder sowas hänger wo das Mikro dran kommt?
ZB: http://www.amazon.de/Behringer-302USB-5-Input-eingebautem-Interface/dp/B005EHILV4/ref=sr_1_5?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1420755559&sr=1-5&keywords=behringer+mischpult
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:17 pm
Klar, theoretisch geht auch... dann sendet dein BCD nur n Audio und du routest dein Mic erst im 2. Mixer ....
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:26 pm
Das hört sich doch gut an.
Benötige ich dann sonst noch was?
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:29 pm
die passenden Verbindungskabel ;-)
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:39 pm
Grins ;)
Alaska, dann werde ich das mal so durchführen. Scheint die sicherste Methode zu sein.
Vielen Dank auch!
LG
Markus
Vielen Dank auch!
LG
Markus
geposted Thu 08 Jan 15 @ 4:47 pm
Hallo zusammen, ich _RonDaGentle_ wollte mal fragen, wo die Seriennummer am BCD3000 zu finden ist und wenn ich den BCD3000 mit Virtual DJ nutzen will, welchen Typ von Laptop ich brauchen würde damit ich das setup machen kann, bzw. die Config-einstellungen für meinen Controller.
MfG RonDaGentle
MfG RonDaGentle
geposted Tue 17 Feb 15 @ 3:40 pm
Weiss jetzt nicht was die Geräteseriennummer mit der Frage zu tun hat....
Um VirtualDJ verwenden zu können benötigst Du entweder bei rein privater Nutzung - eine PLUS Lizenz von VDJ, bzw. eine INFINITY Lizenz wenn Du oder ein Veranstalter damit Geld verdient.
Ansonsten kannst Du mit der kostenlosen Version von hier den Controller bei jedem start für etwa 10 Minuten testen.
geposted Tue 17 Feb 15 @ 11:38 pm
Danke Heiko,
Da fällt mir ein das ich um die Pluslizenz zu bekommen, ja auch erst mal das Program für knapp 75€ erstehen muss, ist das in etwa richtig, nur arbeite ich mit nem Netbook und keinem normalen Notebook, jedenfalls klappt es auf meinem Netbook super mit dem Programm, da stellt sich mir nur die Frage: Wie bekomme ich eine Vollversion die ich downloaden und dann auch bezahlen kann wenn es soweit ist???
geposted Wed 18 Feb 15 @ 8:05 am
Du kannst die verschiedenen Versionen nur hier kaufen:
geposted Wed 18 Feb 15 @ 8:15 am
