Hallo,
ich hätte ein paar Fragen bezüglich der VDJ8 und hoffe ihr könnt sie mir beantworten...
1) Kann man "pitch_range" selber deffinieren? z.B. statt 6,8,10,12,20,25,33,50,100 als 6,16,30,50,100
2) Kann man die laustärken Regler von einzelnen Sampler auf externe Controller mappen??
auch die Sampler selber... z.B. ein mal "while_pressed" und ein mal "on/off"
3) Wie kann ich "cue_stop" ummappen so dass es wenn mehr als einen Sekunde gedrückt ist als Play weiterläuft??
Es geht um die "CUE" Taste von MC6000 MK2"
[ich meine, ich weiss schon wie ich es ummappen kann, nur ich weiss nicht was ich eintragen soll :-) ]
4) Bei mir in der Taskleiste steht ein mal "virtual dj" und ein mal "video" und in den Optionen auf "video" gehe steht da 2 mal "NVIDIA GeForce GTX 770M"
In der früheren version war es nicht so. Ist das ein Fehler von mir oder ist das normal?? Wenn das so normal ist, wieso ist das so??
5) Kann ich die Reihenfolge von "Video-Transition" ändern?? Wenn ja, wie??
6) Kann ich die Vorhörfunktion auf eine Taste am Tastatur mappen?? Was muss ich da eintragen um An/Aus zu schalten??
Hab es mit "key lern" versucht aber irgend wie geht es nicht..
Da waren zwar noch ein paar Sachen aber ich habe sie jetzt vergessen, sobald sie mir einfallen frage ich noch mal nach :-)
Danke schon mal und wünsche euch noch einen schönen Tag.
geposted Thu 15 Jan 15 @ 5:14 am
Hallo!
zu 1:
Ja,die kannst du so ändern wie du sie haben möchtest,habe mal Testweise die Pitchrange auf 16 % eingestellt.
Unter Settings/Optionen/Audio/Pitchrange den gewünschten Wert eintragen.
zu 2:
Das weiss ich leider nicht
zu3:
Brauchst du nicht Mappen den Cue-Befehl gibt es schon in VDJ 8,
einfach wie im Bild auf Cue Hold einstellen,gerade getested funktioniert einwandfrei.
zu 4,5 und 6 :
Kann ich dir leider nichts sagen da ich mich nicht mit Video und Mappen auskenne.
mfg,Dirk
zu 1:
zu 2:
zu3:
zu 4,5 und 6 :
mfg,Dirk
geposted Thu 15 Jan 15 @ 7:19 am
Danke für deine Antworten Dirk, aber ich glaube hast mich etwas falsch verstanden :-)
zu 1,
das weiss ich auch das ich das unter Optionen ändern kann. bei mir ist es auf zwei Tasten gemappt als "pitch_range +1" und "pitch_range -1"
auch auf meinem MC6000 mk2 ist es auch als nur "pitch_range" gemappt.
Mir geht es nur darum das es etwas lange dauert bis ich zum gewünschten ergebnis komme bei 6,8,10,12,20,25,33,50,100 (neun Stufen).
Deswegen war meine Frage ob ich das irgendwo ändern kann..
zu 3,
auch das weiss ich das es am Program selber funktioniert. Ich würde aber trozdem gerne auf meinem MC6000 MK2 auf die "CUE" Taste das mappen.. Wenn ich am Program "Cue hold to Play" mache funktioniert es nicht am MC6000..
mfg, esginkom
zu 1,
zu 3,
mfg, esginkom
geposted Thu 15 Jan 15 @ 7:58 am
pitch_range "5,32,56"+1 das ist z.B. für den Bereich 5, 32, 56 % +/-
Ja, klar sollte gehen
http://www.virtualdj.com/wiki/VDJscript_verbs_v8.html
Mach mal bitte ein Screenshot von deinen Videosettings
Soviel ich weiss nicht
prelisten
prelisten
geposted Thu 15 Jan 15 @ 9:51 am
Hallo Rob,
erstmal Danke für deinen Antwort.
Genau das wollte ich haben mit der Nr 1...
Das mit "CUE" habe ich auch hingekriegt, bei mir stand "cue_stop" daraus "cue_play" gemacht und das funktioniert jetzt auch glaube ich :-)
So bald ich Screenshot gemacht habe setze ich ihn hierher...
geposted Thu 15 Jan 15 @ 10:30 am
Das mit der 2x Nvidia Karte ist korrekt so.
Das zusätzliche Fenster Video auf der Taskleiste dürfte daher rühren dass das Videofenster dort abgelegt wird (minimiert) wenn kein ext. Monitor angeschlossen ist. Einfach in das Master Videofenster im Skin klicken oder VideoStart On Load auf NO
geposted Thu 15 Jan 15 @ 12:36 pm
Auch wenn ein ext. Monitor über HDMI angeschlossen ist (vollbildschirm) steht es in der Taskleiste...
Übrigens, bei mir steht im Videosettings "startVideoOnLoad" auf "no" siehe Screenshot...
ich habe ein mal die schwächere "Intel Grafik Karte" und dann die "Nvidia Grafik Karte" auf meinem Laptop..
Müsste bei "VideoDriver" nicht einmal "Intel Grafik Karte" und ein mal die Stärkere "Nvidia Grafik Karte" stehen??
geposted Thu 15 Jan 15 @ 1:04 pm
Lässt du das Skin im Fenstermodus oder maximiert stehen ?
geposted Thu 15 Jan 15 @ 1:11 pm
Das ist eigentlich egal wie rum, trotzdem steht 2 mal in der Taskleiste..
Auch auf meinem Monitor ist Video Fenster maximiert.. da sieht man, sozusagen, keine "Fensterrahmen"
geposted Thu 15 Jan 15 @ 1:21 pm
Sieht bei mir so aus...1x V8 Mainscreen/ 1x Videofenster
geposted Thu 15 Jan 15 @ 1:38 pm
Dann bin ich beruhigt :-)
In der 7`er Version war es aber nicht so.. Aber egal, solange ich nicht alleine mit zwei Fenster da stehe, ist alles in ordnung :-)
geposted Thu 15 Jan 15 @ 1:54 pm
Versucht nicht immer parallelen zur V8 zu ziehen... ist vieles jetzt anders ;-)
geposted Thu 15 Jan 15 @ 2:12 pm
Halli Hallo,
ich hätte da noch eine Frage.
Wieso kann man nicht in den Optionen gehen und manuell Update machen..?
Also, einfach Internet Verbindung herstellen --> in den Optionen rein gehen --> irgend wo auf einen Button klicken und Update starten...
Vielleicht gibt es so eine Möglichkeit aber ich habe sie nicht gefunden...!
mfg, esgoez
mfg, esgoez
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:11 am
esgoez wrote :
Halli Hallo,
mfg, esgoez
mfg, esgoez
Liest du hier....
http://de.virtualdj.com/forums/197546/German_Forum/VDJ_8_macht_auf_meinem_System_keine_Updates_mehr__.html
Gruss Mike
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:13 am
sorry Mike, aber das hat doch mit meiner Frage nichts zutun... :-)
Gruss
esgoez
Gruss
esgoez
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:20 am
Settings/ Optionen/ checkUpdates = yes
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:22 am
Gruss
esgoez
Gruss
esgoez
Sorry, wenn du den ganzen thread liest so kommst auf die gleiche Antwort :0)
Mike
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:24 am
Das weiss ich auch Rob, aber das ist wieder rum automatisch...
Ich meinte, zum Beispiel, in den Settings rein, dann Lizenzen und dort vielleicht durch einen Button selber Update klicken...
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:25 am
Dann gehört das hier rein: (auf englisch schreiben)
http://de.virtualdj.com/forums/18/Wishes_and_new_features.html
Gruss Mike
geposted Fri 16 Jan 15 @ 8:32 am
geht nicht ... wenn du update möchtest auf yes setzten .
wenn du kein Update mehr willst wieder auf No setzen.
Kommt im Prinzip (fast) auf das gleiche raus ;-)
War eines der Feature Requests der User für die V8
