Forum: German Forum
Topic: PDC-07 Mixer - Midi Map
Hallo!
Ich bin quasi Einsteiger und versuche mich an meinem bei Ebay ersteigerten PDC-07 Mixer. Leider bekomme ich die Hardware mit der Software nicht gesynct. Bin fast der Meinung es ist etwas defekt. Laut einem Video sollte VDJ die Konfiguration eigentlich auch automatsich erkennen. Ist dem so? Gibt es vordefinierte Midi-Maps ? Habe zu dem Teil eine 5er Version bekommen.
Danke für eure Hilfe!
geposted Fri 27 Mar 15 @ 7:38 am
Hi,
wird das Teil den im Gerätemanager von Windows erkannt ? Treiber hast Du installiert ?
Im Gerätemanager wird er erkannt. Extra Treiber waren nicht bei. Sollten sie???
Das Teil ist uralt - kann ich Dir leider nicht beantworten. Wirs sind ja mittlerweile bei VDJ 8 und Version 5 gab's zuletzt im September 2008.
Wenn Du ein aktuelles System wie Windows 7/8 und/oder 64 Bit verwendest würde ich Probleme erwarten.
Meine erst ab Version 6 funktioniert das auf Windows7 und 64 Bit sauber.
Ich muss zugeben ist noch ein Dell Notebook (ist ja erstmal für zu Hause zum üben) mit 32 bit und Windows XP. Mit der Testversion und Windows 7 32bit geht es aber auch nicht!
Der Teiber ist also nicht im VDJ drin? Das Betriebssystem braucht nochmal extra etwas? Ich weiß gerade nicht mehr genau wie Windows das neue Gerät genannt hat. Glaub Standard Midi Port oder so. Hab auch schon probiert mal den Play Knopf manuell in den Midi Einstellungen zu belegen. Komme aber nicht weiter. Daher hier letzter Versuch :(
Komisch - in einer LE Version kannst Du gar nix einstellen, also Knöpfe per MIDI mappen.
Sicher das Du eine LE Version hast ?
Die LE hat ein Kumpel probiert da ich eigentlich morgen auf einer kleinen party was machen wollte und jetzt erst nach Hause gekommen bin. Ich weiß nur, es geht auch nicht mit der LE auf Anhieb und bei der 5er auch nicht mit Konfiguration. Hab den Lappi und das Teil gerade abgeholt. Er hat es noch mit Dj Traktor versucht aber da leuchten die Tasten nur anders. Bereue es jetzt mit gebrauchtem Kram anzufangen. Gibt's keinen der auch so ein Teil hat und weiß ob es Windows Treiber bedarf??? Ich hab noch einen Kumpel der hat ein pioneer Pult samt vdj und da lief alles sofort. Vielleicht versuch ich es mal an seinem Rechner mit seiner version!? Für andere Tipps wäre ich dankbar!!! Wünsch euch ein schönen We!
Also wenn es eine Pro Full 5 ist geht es gar nicht mehr. Da brauchte man eine spezielle dll für und die kann man nicht mehr runterladen.
Bin bei dem Kumpel mit dem Pioneer Pult gewesen. Er hat ne 7er vollversion. Er musste nie was einstellen, hatte eine installations-cd. Haben es auch nicht hinbekommen. Sonst noch irgendwelche Ideen ?
Ist das dieser Controller hier,wenn ja der wurde wohl mit einer beiliegenden VDJ 7 LE ausgeliefert:
http://www.tronios.com/de/pdc-07-midi-controller-with-sound-card.html
Hier sieht man ihn im Video in Verbindung mit Virtual DJ Software:
https://www.youtube.com/watch?v=3BWkZLpzq1Q
Eine BDA-Bedienungsanleitung für den Controller selbst gibt es hier:
http://media.elektronik-star.de/bda/10005727.pdf
Um den Conroller für jeweils 10.Minuten Pro Neustart der VDJ-Software testen zu können,
ob er funktioniert kannst du hier die VDJ 7.4.2 und VDJ 8 Home Free Versionen downloaden:
http://www.virtualdj.com/download/index.html
Habe allerdings noch keinen Asiotreiber dafür gefunden.
Update:
Sollte in VDJ als Omnitronic TMC1 (ohne SK ) oder TMC 2 (mit SK) wenn dann erkannt werden,
da der mit dem PDC 07 Baugleich ist.
Allerdings finde ich den jetzt nicht mehr in der Liste von VDJ 7 oder VDJ 8 der Supporteten Controller
(In VDJ Nativ eingefügten Controller)
Wenn du den funktionstüchtig bekommen möchtest bräuchtest du entweder die beiliegende VDJ LE,
mit der der Controller eingeschränkt funktioniert
oder aber eine VDJ 7 Pro Full bzw. VDJ 8 Pro Infinity / VDJ 8 Pro Subscriber
und müsstest dir dann selber ein Mapping & Device File dafür erstellen
mfg,Dirk
Glaube es ist alles des gleiche Controller Power Dynamic PDC 07 /Omnitronic TMC1/2 und Gemini Cntrl 7
Du müsstest den wohl irgentwie umbenennen wenn ich das richtig interpretiere aus dieser Anleitung:
http://www.virtualdj.com/wiki/CTRL-SIX.html
geh mal dort auf Download ,da gibt es eine Anleitung und ein Mapping für VDJ
http://geminisound.com/product/cntrl-7
Allerdings funktionieren die Mappings wohl nur mit einer VDJ 7 Pro Full Version,
ein Versuch ist es aber wert um zu testen ob er überhaupt für 10.Minuten funktioniert mit der VDJ 7 Home Free
bzw VDJ 8 Home Free (Sollte da automatisch erkannt werden),da müsstest du dann schauen wie der darin genannt wird.
VDJ 8 Plus Controller Lizens:
Eventuell bekommst du sogar dafür noch eine VDJ 8 Plus Controller Lizens gekauft,aber da gibt es 2x Versionen,einmal Gemini CTRL Six (Old) oder die Gemini CTRL Six/Seven,welche davon die richtige ist weiss ich allerdings nicht,da müsste dir dann der Support weiterhelfen können.
mfg,Dirk
