hola estaba leyendo... en el foro y casi no se habla mucho de cada actualización como que es y para q sirve... solo se actualiza por actualizar y hay veces q dañamos nuestra configuración buena por solo actualizarlo...
Pues bueno aquí trataremos con la ayuda de ustedes:
que significa cada actualización y para que sirve dicha actualización... isa podremos conocer mas nuestro programa
esperamos su gentileza para ayudarnos ...
aqui vamos con el primero de muchos la mecánica es sencilla cada actualización postearemos lo q contiene y el q sepa q es cada punto nos lo comparte para estar al día y poder ayudar a los desarrolladores del programa y a no meter la pata con una actualización innecesaria
geposted Mon 13 Apr 15 @ 12:36 am
Hola,
En general siempre es mejor ACTUALIZAR VirtualDJ 8. Si por alguna extraña razón provocara algún problema en su configuración, siempre es posible instalar una versión anterior en cualquier momento.
En cada actualización se adicionan opciones que antes no tenía, además de corrección de problemas encontrados antes o de problemas que se han reportado y que han sido solucionados en esta nueva versión.
Por ejemplo... Los que han usado el ZeroDB (que es el parámetro que le indica a VirtualDJ cual es nuestro valor CERO decibeles en nuestra salida de audio) ahora se puede seleccionar con dBA. De tal suerte que si deseamos tener MENOR saturación de sonido o incluso EVITAR que el limitador comprima la salida o la baje de volumen, podemos seleccionar -3dB o -6dB o -9dB o -12dB. Con esto evitamos que se sature la salida y que el sonido sea más limpio y nítido aunque el volumen disminuye en general, pero se oye con mayor fidelidad.
En fin, se explica en los CHANGELOG - CONTROL DE CAMBIOS nos dice....
BUILD 2202:
-Fix repeat action regression -------------------
Resuelto el problema de la acción "repetir" que había regresado en versiones previas.
-zeroDb has drop-down with db values for easier access --------
- ZeroDB tiene ahora una opción de seleccionar de un ménu los valores en dB para un acceso fácil.
-VU meter performance improvement ----------------------------------
- La velocidad de los indicadores de volumen (VUs) ha mejorado
-faderStartStop option doesn't switch to different cue if deck already stopped ----
- La acción FaderStartStop no cambia a un CUE diferente si el deck ya esta detenido.
-Config Window stays on top on OSX -----------------------------------
- La ventana de Configuración ahora se mantiene en frente del programa en Mac OS.
-Reset Sort Order right-click option added for folders when a order file is present ----
- Agrega la opción de Restablecer el Ordenamiento para Carpetas cuando un orden específico a los archivos está activo.
Un Saludo,
BUILD 2202:
Un Saludo,
geposted Mon 13 Apr 15 @ 2:25 pm
PERFECTO +10 esa es la idea q nos vayan ayudando.. a entender cada función q se ha mejorado y como se usa ing. Andres le agradezco por ayudarnos... esperemos mas actualizaciones y mas informacion
geposted Tue 14 Apr 15 @ 10:33 am
Hola,
BUILD 2206:
-Fix regression copy/move tooltips from b2204 --- Arregla un problema anterior de copiar/mover tooltips que reapareció en la versión 2004
-Fix word wrap on action description on mac ---- Arregla el problema de mostrar cortadas las palabras en las descripciones de MAC
-Fix VDJScript documentation url on mac ---- Arregla la liga URL de DOCUMENTACION en el VDJScript de Controladores en MAC
-Fix change log not appearing on mac ---- Arregla el Resumen de Actualización que no se mostraba en MAC
-Improved checking of moved files for Virtual Folders --- Se ha mejorado la revisión de archivos que han sido movidos para los Virtual Folders
Un Saludo!
BUILD 2206:
Un Saludo!
geposted Fri 17 Apr 15 @ 8:03 am
holaaa... pues a mi me dice que hay una nueva version pero no me deja instalarla... cual puede ser el problema??? Gracias... Hablo de MACBOOK PRO con YOSEMITE 10.10.3
geposted Fri 17 Apr 15 @ 10:38 am
Y El Video Link?
Ami Ya No Me Actualiza
geposted Fri 17 Apr 15 @ 11:17 pm
Dejen de usar los beta builds si quieren estar estables, al menos que quieran ser beta tester en serio y colaborar con los desarrolladores reportando los bug y problemas que presenten, de resto sean pacientes y esperen las mejoras en la public build que se actulzan muy rapido tambien.
geposted Sat 18 Apr 15 @ 1:47 pm
Siempre E Tenido Desactivada Esa Opción..Y Actualizaba Sin Problemas..Pero Ahora Hace Dias Que No Actualiza...
geposted Sat 18 Apr 15 @ 5:55 pm
por la imagen que tienes mas arriba estas en la 2191 y esa es la ultima, no a salido una version public mas nueva aun gerardo
geposted Mon 20 Apr 15 @ 12:45 am
Gracias ing. Andres...
por la notificación de que se actualizo y para que sirve...
Por favor no de je de exponernos las explicaciones de cada actualización así estamos mas al tanto... de las mejoras y a la vez ir conociendo mas nuestro programa virtualdj8..
geposted Tue 21 Apr 15 @ 9:16 am
BUILD 2212:
-fix some broken netSearch results --- Arregla algunos problemas con links de NetSearch que no servían
-Allow scrolling in effect list drop-down with browser_scroll action ---- Permite revisar la lista de efectos mientras el browser esta en acción de navegar.
-SamplerOutputTriggerDeck option available with master/headphones audio config as well ----- Permite ahora el SamplerOutputTriggerDeck disponible para MASTER/HEADPHONES en la configuración de audio también
Un Saludo
Un Saludo
geposted Wed 22 Apr 15 @ 3:21 pm
muy bien saludos (Y)
geposted Wed 22 Apr 15 @ 9:44 pm
gracias andres saludos cordiales
geposted Wed 22 Apr 15 @ 9:51 pm
Recuerden que varios de estos BUILDs o contrucciones, están en Beta, y no será a que estén probados plenamente que estarán disponibles para los usuarios normales. Pero les dejo lo que incluye cada construcción para su conocimiento.
BUILD 2229:
-Soluciona el problema con la selección de efectos (EFFECT_SELECT) que causaba que los filtros no trabajasen adecuadamente.
-Arregla automáticamente la sobreescritura de BPM/PHASE cuando un nuevo RE-ANALISIS (BPM, etc) se hace a la canción
-Arregla la lectura de ciertas listas de reproducción en MAC
-Ordena alfabéticamente las listas de reproducción (playlists) en la Carpeta en que se listan
-Asegura que el parámetro zeroDb tenga valores válidos (no acepta valores inválidos)
-Mejora la asignación de decks automáticamente cuando algunos controladores han sido asignados manualmente
-Los puntos de remix (POI remix) no son sobreescritos cuando se reanalíza la canción
-Acción "get_slip_active" a sido agregada. Es para obtener el estado del modo SLIP.
-Arregla el LOGIN usando Google ID que estaba sin funcionar adecuadamente.
Un Saludo
BUILD 2229:
Un Saludo
geposted Thu 30 Apr 15 @ 11:12 am
BUILD 2245:
-Arregla el problema con ciertos tags de mp3
-Los tracks cdg karaoke pueden ser mandados en visualización de forma 16:9
-La opción de zoom letterboxing está permitida de nuevo para karaoke
-Arregla un problema de la carátula en multi-ventanas en windows cuando están ocultas de manera inicial
-Obtener time_sec 'absolute' arreglado
-deck x linein inicializa el deck correspondiente si no está disponible todavía
-Obtener get_rotation_slip agregado
-La posición del slip agregado para la forma de onda de gemini
-Sin interferencia del modo slip cuando se hace scratch con pausa
-shift+arrastrar puede ser usado para mover carpetas en VirtualDJ
-Arreglado el skinRhythm que no podía estar en un panel que se ha movido
geposted Thu 07 May 15 @ 8:54 am
BUILD 2265:
-fix acción get_beatgrid que coincide con la descripción
-fix decodificar los archivos WMA cuando samplerate de salida es de 192 kHz
-fix para Numark nv selección cubierta automática de pantallas de equivocarse
-el apoyo a fin mezclador personalizado para 4 controladores de cubierta
effect_slider_active acción -nuevo
Vídeo -fix dibujado no píxel-perfect en algunos casos con DirectX
-effects_used 'deck' y effects_used acciones de los maestros '
-fix Prelisten accidente al utilizar Prelisten después de borrar o mover un archivo previamente prelistened
Fix no browser_scroll desplazamiento desde la ubicación correcta después de arrastrar una canción a una ubicación diferente
get_playlist_time acción -nuevo
Clave -Escape trabaja para cancelar la ventana de carga de seguridad
-fix Posible problema remezcla lectura y campo remixer de etiquetas Ogg y FLAC
-fix Compruebe VirtualDJ es visible en la pantalla
Problema de rendimiento -fix con reverb y Phaser cuando la pista se detuvo
Alertas emergentes -fix desde la ventana de configuración ocultos en Mac
-fix Registro de configuración de selección de archivos ocultos en Mac
geposted Sat 16 May 15 @ 10:49 am
Creo qe por fin podre comenzar a utilizar la version 8....de lo notablemente solucionado a mi parecer:
- increible solucion al tema de la saturacion en las ganancias.
- reduccion en consumo de cpu al reproducir videos (mac)
- rapida carga de archivos sin reventar la cpu
- apreciable mejoria en el keylock
- ya no se cae el puerto firewire
Gracias Team, subire unas fotos el proximo fin de semana, con la version 8 en accion.
geposted Sun 17 May 15 @ 6:40 pm
beta 2276:
-acción buscar puede aceptar consultas de acción utilizando backticksensibilidad
-fix caso para navegar pieles descomprimidos
-en modo de desplazamiento de un solo toque, 2 dedos se pueden utilizar para arrastrar una canción
-nuevo palabra clave VDJscript: Isok
-nuevo acción VDJscript: mix_and_load_next
-fix Usando acción hot_cue en modo tartamudeo con el teclado
-fix Recurse no conserva al colocar un archivo en una carpeta virtual en la lista de árbol
geposted Tue 19 May 15 @ 7:11 pm
mejor no usen google para traducir... si quieren apoyar traduscan que sea entendible...
geposted Wed 20 May 15 @ 7:29 am
Como ha caído el nivel de este foro; tristemente pero es la verdad, la responsabilidad debe ser compartida tanto por la compania como por los usuarios; que lastima.
geposted Wed 20 May 15 @ 8:11 pm
