Hallo,
ich bräuchte dringend Hilfe mit meinem Pioneer DDJ-SP1.
Habe eigentlich zwei Fragen aber zuerst eine...
Als haupt Controller benutze ich einen Denon MC6000MK2.
Und, mehr oder weniger, für Effekte, Sampler, Cue`s etc. habe ich einen Pioneer DDJ-SP1 wegen den Pad`s.
Der SP1 hat in der Mitte zwei "Load" Tasten, die ich nicht brauche und um mappen möchte.
Und zwar ein mal (sampler_mode "hold") und ein mal (sampler_mode "on/off").
Das was gedrückt ist soll blinken.
Mein Problem ist: in der Mapping von SP1 steht aber nur einmal "LOAD".
So siet es die komplette mapping von "LOAD" :
<map value="LOAD" action="load" />
<map value="SHIFT_LOAD" action="unload" />
<map value="LED_LOAD" action="loaded" />
<map value="SHIFT_LED_LOAD" action="loaded" />
Ich habe jetzt ein mal so gemappt.
LOAD_____sampler_mode "hold"
LED_LOAD_____sampler_mode "hold" ? blink 300ms : on
Also, das mit dem (sampler_mode "hold") funktioniert aber auf den beiden "load" Tasten der SP1 gleich.
Das mit dem LED funktioniert nicht :-(
Wie kann ich die 2 "load" Tasten am Pioneer DDJ-SP1 getrennt mappen???
Und das mit dem LED hin kriegen???
Gruss, esgoez
P.S.
hab`s vergessen zu schreiben, es geht um VDJ 8 :-)
Gruss, esgoez
P.S.
geposted Mon 20 Apr 15 @ 4:29 am
Den Operation Guide zum Pioneer DDj SP1 mit VDj 8 kennst du bestimmt schon,oder?
http://www.virtualdj.com/documents/Pioneer%20DDJ-SP1%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
Kenne mich selbst nicht mit dem Mappen aus,daher kann ich dir da leider nicht helfen.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Mon 20 Apr 15 @ 5:23 am
Hallo Dirk,
danke das du dich sofort gemeldet hast obwohl du dich nicht auskennst :-)
Spass bei seite, den link kenne ich schon aber ich würde sagen das eine mit den Anderen nicht zu tun...
Ich weiss schon wie der SP1 funktioniert.
Da ich auch den Denon MC6000MK2 habe, sind manche Funktionen doppelt vorhanden. Deswegen würde ich gerne manche Tasten auf dem SP1 "für mich" sinnvoller einsetzen.
Trotzdem danke für den Link..
mfg, esgoez
mfg, esgoez
geposted Mon 20 Apr 15 @ 5:44 am
Nur eine idee versuche es mal so:
LED_SAMPLER_1 sampler_1 ? blink 300ms : on : off
LED_SAMPLER_2 sampler_2 ? blink 300ms : on : off
oder
LED_LOAD_1
LED_LOAD_2
und dann dein restlicher Befehl
mfg,Dirk
oder
LED_LOAD_1
LED_LOAD_2
mfg,Dirk
geposted Mon 20 Apr 15 @ 6:05 am
ich glaube nicht das es so funktioniert... denn, ich habe 2 "load" Tasten aber einen "Action Befehl"..
Ich glaube, muss man erst die beiden Tasten einzeln deffinieren. Da hängts es nämlich.
Das dass sie blinken ist zweitrangig.
Außerdem, ich möchte sie ja nicht als "load" benutzen. Auf dem MC6000 habe ich nämlich schon 2x "load" Tasten.
Mal abwarten, ob von den Mapping Spezialisten eine Idee haben werden..
geposted Mon 20 Apr 15 @ 6:20 am
Also die Taste sollte in etwa so aussehen:
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" while_pressed : sampler_mode "on" while_pressed
Bei der LED dann entsprechend:
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" ? on : off : sampler_mode "on" ? on : off
Habe gerade keine Möglichkeit das zu testen.
geposted Mon 20 Apr 15 @ 6:30 am
Ok,dann weiss ich es leider nicht.
Besser auf die Mapping Profis warten,die können dir das bestimmt sagen.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Mon 20 Apr 15 @ 6:32 am
Hallo Heiko,
danke erst mal. Es hat fast funktioniert.
Da ich nicht "while_pressed" haben wollte habe ich das einfach weggelassen und so geschrieben.
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" : sampler_mode "on/off" ..... das funktioniert schon irgend wie...
Weil mit nur "on" nicht funktioniert hat. Als ich mit der Maus drauf gegangen bin habe ich gesehen, es ist als "on/off" deffiniert.
Aber das mit den Led`s funktioniert nicht. Die beiden Load-Tasten sind normale weise immer an, deswegen wollte ich wenn eine gedrückt is (aktiviert) dann sollte sie auch blinken. Damit ich den Unterschied auch sehen kann...
Wären sie normale weise aus, dann würde mir auch reichen wenn sie nur an und aus gehen...
Leider funktioniert es nicht mit den Led`s..
Ich habe auch so verschiedene Versionen versucht, leider ohne Erfolg.
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" ? on : off : sampler_mode "on/off" ? on : off
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" ? blink : sampler_mode "on/off" ? blink
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" ? blink : off : sampler_mode "on/off" ? blink : off
device_side 'left' ? sampler_mode "hold" ? blink on : off : sampler_mode "on/off" ? blink : on : off
Was aber außerdem funktioniert hat (zum Glück), ist das hier (Da die beiden "Load" Tasten auch mit "shift" einen Funktion hatten)...
ich bin einfacht von deinem Vorschlag ausgegangen und das funktioniert :-)
SHIFT_LOAD ........... device_side 'left' ? sampler_bank -1 : sampler_bank +1
Jetzt fehlen mir nur noch die Led`s...
gruß, esgoez
gruß, esgoez
geposted Mon 20 Apr 15 @ 7:40 am
