Hallo zusammen,
ich würde gerne die Custom Button mit dem Automix Typ Intelligent, Fade (entferne Intro/Outro) und Fade (entferne Stille) belegen.
In den Action Automix habe ich keinen passenden Eintrag gefunden.
geposted Wed 29 Apr 15 @ 4:55 am
Versuche mal
automixMode 'intelligent'
oder
automixMode 'fade'
Wie genau der fade Befehl innerhalb der '' heißen muss kann ich dir aber nicht genau sagen. Musst halt ausprobieren mit fade (into/outro) oder so...
oder
automixMode 'fade'
geposted Wed 29 Apr 15 @ 5:01 am
Sieht schlecht aus, habe alles Schreibweisen probiert.
Habe noch eine ?Fehler? im Automix gefunden.
Wenn ich im AutomixMode die Sandbox einschalte und mir den Übergang anhöre, danach die Sandbox wieder ausschalte, wird das nächste Lied in der Playlist übersprungen.
Kann man verhindern, wenn man den AutomixMode aus und wieder anschaltet.
geposted Wed 29 Apr 15 @ 6:02 am
auch im Dualdeck Modus ?
wobei die Sandbox ja nicht für den Automix Konzipiert wurde ;-)
geposted Wed 29 Apr 15 @ 6:07 am
BTW:
Man kann bestimmten Settings der Config mittels Script Action beeinflussen.
Für ändern das Automix Types z.b.
setting 'automixMode' 'skip silence'
Ein "Durchschalten" mit nur einer Script Action ist soviel ich weiss ist nicht möglich.
Es muss also für jeden Automix Type eine Action bzw. Custom Button belegt werden.
geposted Wed 29 Apr 15 @ 6:23 am
Das würde mir reichen. Danke
Probiere es Morgen einmal aus.
geposted Wed 29 Apr 15 @ 6:27 am
Guten Morgen, perfekt es geht.
Die Befehle sind:
setting "automixMode" "smart"
setting "automixMode" "force fade"
setting "automixMode" "skip silence"
setting "automixMode" "full songs"
setting "automixMode" "no mix"
Im Automix Dualdeck Modus geht der Sandkasten bei mir noch weniger. Wenn ich die Sandbox ausschalte sind beide Player zu hören.
Aber für den Fall ist sie ja auch nicht gedacht.
Im Automix Singledeck Modus geht es ja wie oben beschrieben.
Die Befehle sind:
geposted Thu 30 Apr 15 @ 2:47 am
klar,
das sind die Befehle/ Settings die du auch in den Optionen setzten kannst ;-)
geposted Thu 30 Apr 15 @ 4:08 am
Kannste auch als Listenmenü auf einen Button legen. So hab ich das im OrangeJuice Skin gemacht:
Bitte auf die unterschiedlichen Anführungszeichen achten ' und "
<menu class="28_20_main" action="setting 'automixmode">
<pos x="+5" y="+5+3+20+3+20"/>
<item text="intelligent" action="setting 'automixmode' 'smart'" check="setting 'automixmode' 'smart'"/>
<item text="(Fade) Überspringe Intro/Outro" action="setting 'automixmode' 'force fade'" check="setting 'automixmode' 'force fade'"/>
<item text="(Fade) Überspringe Stille" action="setting 'automixmode' 'skip silence'" check="setting 'automixmode' 'skip silence'"/>
<item text="(Fade) Song komplett" action="setting 'automixmode' 'full songs'" check="setting 'automixmode' 'full songs'"/>
<item text="no mix" action="setting 'automixmode' 'no mix'" check="setting 'automixmode' 'no mix'"/>
<text dy="0" size="10" font="tahoma" color="#F1F1F1" align="center" weight="bold" format="Type" scroll="no"/>
<textdown dy="0" size="10" font="tahoma" color="#F1F1F1" align="center" weight="bold" format="Type" scroll="no"/>
</menu>
</menu>
geposted Wed 06 May 15 @ 10:55 am
@djnice ;o):
Kannst Du solche Infos bitte auch in den Kurztipps für skinner reinpacken?
siehe:
http://www.virtualdj.com/forums/197174/German_Forum/Kurztipps_f_r_Skinner.html
Danke ;o)
siehe:
Danke ;o)
geposted Wed 06 May 15 @ 11:55 pm
music234 wrote :
@djnice ;o):
siehe:
Danke ;o)
siehe:
Danke ;o)
erledigt.....gibs jetzt einen vierten Stern? ****
geposted Thu 07 May 15 @ 3:14 pm
Danke ;o)
Habe ich leider nicht zu entscheiden...
geposted Thu 07 May 15 @ 3:19 pm
