Die pad-parameter kannst Du so mappen:
pad_param1 -1 bzw. mit
pad_param1 +1 bzw. mit
pad_param2 -1 bzw. mit
pad_param2 +1
pad_param2 +1
geposted Thu 16 Jun 16 @ 5:59 pm
pad_param2 +1
pad_param2 +1
Ok , werde ich mal ausprobieren ☺thx
geposted Thu 16 Jun 16 @ 6:55 pm
Benz Werner wrote :
@DJ GDW und
@ music234
das ist so, dass man beliebig viele Pads erstellen kann,
aber das native Mapping für den DDJ SX stimmt dann nicht mehr
es geht so gut wie nichts mehr beim DDJ SX,
bei meinen Tests mit Vers 8.1 und dem Skin The Thing 2.0 geht alles
mit der Vers 8.2 und dem gleichen Skin geht nichts mehr !!!!!
@ music234
Ähm, also äh, das SX Mapping sollte doch schon auf auf das neue Padlayout umgeschrieben worden sein?
Bitte mal prüfen ob du auch das factory default Mapping benutzt.
geposted Fri 17 Jun 16 @ 10:21 am
Das liegt am skin. Bitte das mapping in 8.2 mit original-skin von VDJ testen!!!
geposted Fri 17 Jun 16 @ 10:25 am
@music234
werde ich testen, aber dauert etwas, melde mich wenn getestet
geposted Fri 17 Jun 16 @ 11:07 am
@music234
habe getestet, das Mapping für DDJ SX ist angepasst und funktioniert mit dem Default-Skin !!
Jetzt brauchen wir nur noch Deinen angepassten spitzen Skin "The Thing 3.0"
geposted Fri 17 Jun 16 @ 12:04 pm
Was soll das denn mit den Werbeeinblendungen??????????????????? ...
geposted Fri 17 Jun 16 @ 12:48 pm
Gut Ding will Weile haben Werner ;o)
geposted Fri 17 Jun 16 @ 12:55 pm
Die sollten schon immer in der VDJ 8 drin sein so viel ich weiß, wenn du Home User bist.
Schließlich ist, für den Home bereich, VDJ 8 kostenlos.
Wenn du VDJ ohne Werbung haben willst, musst dir deine Linzens kaufen.
In der VDJ 8.2 ist nun Werbung auch drin.
geposted Fri 17 Jun 16 @ 2:27 pm
Das ist so, da du die HomeFree nutzt. Kauf eine Lizenz, dann hast keine Werbung mehr.
Steht geschrieben in der Vergleichsliste der VDJ Versionen.
http://de.virtualdj.com/products/virtualdj/comparison.html
Gruss Mike
geposted Fri 17 Jun 16 @ 2:29 pm
Zur Info für Werner: ist doch schon in der Mache ;o)
geposted Fri 17 Jun 16 @ 5:50 pm
Detail (aber danach ist hier Schluß; das Topic hier ist für 8.2)
geposted Fri 17 Jun 16 @ 6:00 pm
pad_param2 +1
pad_param2 +1
Also das mit den PADS geht nur mit dem DEFAULT-Skin .
.....ich dachte man kann dieses PAD-FEATURE mit dem PHANTOM FX auf die Hardware-Pads von der DDJ-SX mappen .....zum Beispiel auf die Taste ROLL ( die Belegung vom Originalmapping benötige ich nicht ) da würde ich gerne die PhantomFx.xml draufmappen. .....das war meine Idee welche ich gerne umsetzen möchte
geposted Fri 17 Jun 16 @ 7:08 pm
Auch das geht. Probiermal folgendes auf den entsprech. Button:
pad_page = 'BeatGridSL'
bzw.
pad_page = 'PhantomFX'
Funktioniert bei mir einwandfrei:
Ergebnis:
bzw.
Ergebnis:
geposted Fri 17 Jun 16 @ 8:38 pm
bzw.
Ergebnis:
bzw.
Ergebnis:
OK , ich habs probiert und geht auch ......aber wie schon geschrieben ,leider nur im DEFAULT-Skin , muss jetzt mal schauen wie das auch in dem von mir genutzen ORANGEJUICE-Skin zu nutzen ist , da ist die PAD_PAGE anscheinend noch nicht berücksichtigt .....ja das ist eben noch Bastelarbeit ....aber Learning by doing ...
geposted Sat 18 Jun 16 @ 7:33 am
Nochmal:
Kann noch nicht funktionieren, da die Pads mit 8.2 eine neue Syntax bekommen haben.
Soweit ich das aber gesehen habe, ist djnice :o) aber auch schon am entwickeln. Geduld....
geposted Sat 18 Jun 16 @ 8:10 am
music234 wrote :
Nochmal:
Oja .....da bin ich mir sicher......
geposted Sat 18 Jun 16 @ 1:59 pm
Ich kann die 8.2 nicht installieren. Bekomme dauernd die Fehlermeldung "automatisches Update fehlgeschlagen" :-(
geposted Sun 19 Jun 16 @ 3:55 pm
Schau mal in deinen Optionen nach INTERNET, da muss bei internetdontconnect bei NEIN ein Haken gesetzt sein , bei staylogedin bei JA oder schau auf den Screenshot ----- das kann bei Dir etwas anders aussehen weil ich schon 8.2 habe , aber im Prinzip ist bei dir auch keine andere Listenreihenfolge zusehen
geposted Sun 19 Jun 16 @ 4:10 pm
@joflo:
Du kannst die aktuelle build auch direkt von hier runterladen und installieren:
http://www.virtualdj.com/download/build.html
BTW:
vor 5 Minuten gab es ein weiteres update. Changelog:
BUILD 3268 (2016-06-20)
- Improvements to ask.the.dj (geolocation, venues, replies, etc)
- Improved colorPicker (and more modes in the options)
-Various fixes with keyboard shortcuts
-Fix Audio file with gif cover art detected as video
-Fix crash on mac with playlist_save
-Fix alt-tab with videoForceFullScreen
-Fix issue with holding action used on same button of different decks
-Fix lockup when opening sample editor
-Fix unicode tags without BOM marker from ID3 tags
-Fix selecting folder for slideshow
-Fix font selection on mac
-Fix copy folder on mac
-fix crash when edit missing vdjedit files
-Fix effect list popup for audio only visualisation
-Fix potential lock up with timecode config
BTW:
geposted Mon 20 Jun 16 @ 3:15 pm
