Forum: German Forum
Topic: Sampler & Key Regler belegen - Denon MC 6000 - Page: 1
Hallo,
ich habe bei mir verschiedene Sampler auf den Tasten meines Denon MC 6000 gelegt.
In VDJ sind hier zwei Regler (roter Kreis im Bild).
Gibt es hierzu evtl. die Regler auf dem Denon MC 6000 bzw. kann man hierfür welche benutzen?
geposted Sat 21 Jan 17 @ 10:38 am
Welche VDJ-Version? 7 oder 8?
geposted Sat 21 Jan 17 @ 10:53 am
VDJ 8
geposted Sat 21 Jan 17 @ 11:27 am
Welchen Skin Benutzt Du?
Dann kann ich mal schaun.
geposted Sat 21 Jan 17 @ 3:35 pm
Da sind doch schon 8 Sämpler auf den Hotcue. Oder was meinst du?
geposted Sat 21 Jan 17 @ 3:47 pm
Man kann ja auch die Sampler frei belegen, bzw. so gestalten in der Sampler Bank
wie man möchte.
Wenn er das getan hat denke ich sucht er nun ne Taste/Regler um das umzustellen auf dem Controller.
geposted Sat 21 Jan 17 @ 4:02 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
falls du nicht alle 3 Drehregler der Effect Section benötigst kannst du dir einen als Auswahlregler und den entsprechenden Button zum auslösen mappen
geposted Sat 21 Jan 17 @ 4:08 pm
Die 8 HotKeys habe ich belegt.
Mit dem Drehregler SAMPLER kann man ja die Lautstärke regeln.
Dies kann ich jedoch nur am PC.
Ich möchte nun diesen Regler einem Regler auf meinem Denon zuordnen, falls das nicht irgendwo schon gemacht ist.
geposted Sun 22 Jan 17 @ 10:42 am
Das müssten die beiden mittleren oberen Regler sein (links für Sampler vom linken Deck und rechts für Sampler rechtes Deck).
Schau mal ins factory default mapping.
geposted Sun 22 Jan 17 @ 11:48 am
Du müsstest im Mapping der VDJ 8 Version schauen ob dieser Drehregler des Denon MC 6000 schon mit einem Mapping-Befehl belegt ist.
Wen du das ändern möchtest ,einfach mal den Drehregler bewegen,dann sollte der key und Action-Befehl des Drehregler im Mapping erscheinen,dann einfach den gewünschten neuen Befehl eingeben und als Custom Mapping abspeichern.
Achtung zum Mappen:
Wie das alles ganz genau geht mit dem mappen weiß ich nicht,besser warten bis dir das jemand genau erklären kann,bevor du da hinterher Fehler drin hast
mfg,Dirk
geposted Sun 22 Jan 17 @ 11:50 am
Nochmals: Steht doch im factory-default schon drin?
var_equal '$mode' 1 ? deck left sampler volume : var_equal '$mode' 2 ? deck left effect active ? deck left effect slider 1 : deck right effect active ? deck right effect slider 1 : deck default effect slider 1 : var_equal '$mode' 3 ? nothing : var '$shift' ? video_transition_slider 2 : video_transition ? video_transition_slider 1 : video_transition_select
geposted Sun 22 Jan 17 @ 11:55 am
Das steht bei mir
geposted Sun 22 Jan 17 @ 12:02 pm
Das steht bei mir
geposted Sun 22 Jan 17 @ 12:03 pm
Das steht bei mir
Das steht bei mir
Das steht bei mir
Das steht bei mir.
Der gelb umkreiste Bereich auf dem Denon MC 6000 Bild sollte eigentlich dein gesuchter Bereich aus der VDJ Software sein.
mfg,Dirk
geposted Sun 22 Jan 17 @ 12:08 pm
Mit den beiden Reglern filter ich den linken bzw rechten kanal.
Wäre aber cool wenn ich diese beiden für die Sampler verwenden kann.
Wie geht das?
geposted Sun 22 Jan 17 @ 12:10 pm
Dann müsstest du diese beiden Regler neu mappen bzw. im Mapping dann neue Action Befehle zuweisen.
Wie die Action Befehle dafür heißen weiss ich nicht.
geposted Sun 22 Jan 17 @ 12:18 pm
69%
