Hi,
Vielleicht mache ich auch einen Anwenderfehler??
Wenn ich die Turntable drehe, kann ich Millisekunden vorspulen.
Halte ich die „Shift“ Taste gedrückt und drehe den Turntables, dann kann ich schnell vorspulen.
Wenn ich nun alles loslasse und drehe danach an dem Turntable, dann ist es teilweise so, dass er immer noch schnell vorspult, ohne dass ich die „shift“ Taste halte.
Das soll so doch nicht sein, oder?
Ich hatte am WE herausgefunden, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass es Unterschiede beim „lösen“ des Vorganges gibt.
Gibt es einen bekannten Unterschied wenn ich den Turntable loslasse, aber die „Shift“ Taste er später löse oder anders herum?
Oder wenn ich „Shift“ gedrückt halte und zurückspule, dann ist er ab und zu langsamer – also nicht schnell. Wenn ich dann, wenn es langsam spult, die „Shift“ loslasse, dann habe ich die „normale“ Einstellung zurück.
Es betrifft alle Decks (1-4), nicht nur eines.
Irgendwie alles verwirrend.
Ist dieses Phänomen bekannt? Mache ich was etwas verkehrt?
Dieses hatte ich auch an Denon geschrieben. Die Antwort war:
Danke für Ihre Anfrage.
Wir haben aber kein Mapping File für VDJ zur Verfügung gestellt, sondern liefern den Controller mit Serato DJ aus (Download). Sollte etwas mit dem Mapping für VDJ/Atomix nicht stimmen oder Sie haben Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte den Support von Automix.
Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Sascha Michael Sandrock
Technical Support
Technical Support
geposted Wed 15 Mar 17 @ 8:27 pm
Eventuell musst du auch die Shift Taste,wieder drücke um den entsprechenden Modus wieder zu deaktivieren,weiss es aber nicht genau.
Kenne mich so mit den Denon 6000mk II nicht aus,auch nutze ich so kein Vorspulen-/Rückspulen bzw.schneller Vor-/Zurückspulen
nehme selbst bei meiner AA VMS2 immer den Vinyl-Mode Jogwheel berühren,der Track bleibt stehen (Ist gut zum Scratchen)
Im CD-Modus ist es bei mir nur das man dann vor-zurückspulen kann,nichts mit scratchen
Hier gibt es noch einen Einrichtungs-Guide zu Denon 6000 MK II und VDJ 8:
http://www.virtualdj.com/documents/Denon%20MC6000MKII%20-%20VirtualDJ%208%20Operation%20Guide.pdf
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Wed 15 Mar 17 @ 9:17 pm
Welche VDJ-Version?
Verwendest Du ein eigenes mapping (evtl. ein altes) oder factory default-mapping?
geposted Thu 16 Mar 17 @ 3:18 pm
music234 wrote :
Welche VDJ-Version?
Hey, verwende die neueste, da ich es auf Autoupdate habe.
Nein ich habe noch alles im Original gelassen, da ich bisher noch keine Veranlassung hatte. Denke aber, dass ich doch ne Kleinigkeit anpassen werden.
Das Problem ist ja auch nicht immer. Anfangs bemerkte ich bisher nichts, als wenn es mit der Zeit sensibler wird.
Kennst du das Problem?
geposted Thu 16 Mar 17 @ 6:22 pm
Was steht unter key Jog_Scratch_Touch im mapping?
Müsste folgendes sein:
var 'shift' ? loop ? wheel_mode 'loop_move' while_pressed : wheel_mode 'search' while_pressed : touchwheel_touch
geposted Thu 16 Mar 17 @ 6:44 pm
Evtl. mal folgende Einstellungen kontrollieren:
geposted Thu 16 Mar 17 @ 6:49 pm
Hey,
1. Ja die Einstellungen wie du gesendet hast, sind die gleichen. Es ist ja auch nicht immer der Fall! Irgendwie echt komisch.
2. ne, der Forwardspin war auf nein. Den habe ich nun auf JA gesetzt. Ich versuche das morgen gleich mal.
Danke. Werde berichten!
geposted Thu 16 Mar 17 @ 8:47 pm
Das ist glaube ich normal und hat technische Gründe.
Du musst halt erst das Jogwheel, dann die Shifttaste loslassen.
Bin mir nicht sicher ob ich das richtig erklären kann, aber wenn die Reihenfolge nicht stimmt, dann bekommt VDJ für die Kombination SHIFT + Jogwheel die UP Midinote nicht mit, weil sie nie gesendet wird, weil du zuerst Shift losgelassen hast und somit bleibt die ausgeführte Action für Shift + Jog eben "hängen".
geposted Fri 17 Mar 17 @ 8:55 am
Das hört sich ziemlich nach meinem Problem an.
Werde drauf achten und die Erfahrung berichten.
Danke
geposted Fri 17 Mar 17 @ 11:36 am
Danke
Danke
@PatchN: Jep, wie du geschrieben hast. Doof, wenn es verstellt ist, wieder zurück zu kommen. Aber der Hinweis mit dem Loslassen war richtig. Doof gemacht. Naja, nu weis ich es ja und muss halt drauf achten..
geposted Sat 18 Mar 17 @ 5:49 pm
Danke
Danke
@Pachn und bildhauer.
Ich kenne mich ja leider nicht mit Mappen aus,aber könnte man das nicht irgentwie ummappen,damit es insgesammt leichter wird ?
Ohne Shift Taste drücken und so.
mfg,Dirk
geposted Sun 19 Mar 17 @ 5:19 pm
mfg,Dirk
Danke
Danke
mfg,Dirk
Das kann man. Nur ist es sinnvoll? Doof falls du mal ausversehen drauf kommst, spulst du schnell vor. Hört sich nicht gut an während was abspielt. Oder man Patched andere Tasten zum Spulen, ist dann nur nicht so genau.
geposted Sun 19 Mar 17 @ 8:58 pm
