Hallo kann mir jemand helfen, ich habe nun Virtual Dj 8 und nutze den Denon MC 3000, leider verstehe ich nicht warum bei Drücken der Cue tasten das Lied gleich los geht. Ich dachte da komme ich nur zu dem Cue Punkt den ich gesetzt habe, aber bei mir läuft das Lied gleich los. Außerdem bekomme ich eine Fehlermeldung beim Hochladen des Virtual Djs 8, es braucht zu lange. Woran könnte das liegen??Danke schon mal
geposted Tue 04 Apr 17 @ 6:59 pm
zu punkt 1.: Kann man in den Optionen einstellen / unter cueMode.
steht ganz am Anfang.
zu punkt 2.: was ist die Fehlermeldung, das sollten wir hier schon wissen!? Hilfreich ist noch PC oder MAC -- Betriebssystem usw.
Gruß Daddy
geposted Tue 04 Apr 17 @ 8:23 pm
Hallo ich benutze eine windows Rechner ein Lenovo Z500. Wollte den Hinweis abfotografieren, aber es war dann weg. Aber es war sowas wie warning virtual Dj is taking too long to upload. Ich versuche es nachher nochmal anzuschalten. Danke schon mal zu Punkt 1, werde mir das auch anschauen.
geposted Wed 05 Apr 17 @ 6:45 am
Gruß Daddy
Gruß Daddy
Hallo ich habe einen Lenovo Z500, die Fehlermeldung siehe unten in meinem Post. Aber danke für Punkt 1. Ich habe vorher mit Virtual Dj 7 aufgelegt und hatte Probleme, dass die waveform bzw das Lied aufgehängt hat von vorne zum Ende des Liedes gesprungen ist. Keiner kann mir sagen woran es liegt, ob Kontroller, Software oder Betriebssystem. Nun habe ich den Denon MC 3000, also Controller gewechselt. Habe nun VirtualDj 8, jetzt bekomme ich beim Öffnen der Software die Fehlermeldung. Hoffe dass du mir helfen kannst.
geposted Wed 05 Apr 17 @ 6:51 am
Hallo Daddy, danke für deine Hilfe. Ich habe einen Lenovo Z500 (Intel i5-3230M mit 2,6 GHz, Windows 7 Professional, 64 bit, 8 GB Arbeitsspeicher) Aber danke für Punkt 1. Ich habe vorher mit Virtual Dj 7 aufgelegt und hatte Probleme, dass die waveform bzw das Lied aufgehängt hat von vorne zum Ende des Liedes gesprungen ist. Keiner kann mir sagen woran es liegt, ob Kontroller, Software oder Betriebssystem. Nun habe ich den Denon MC 3000, also Controller gewechselt. Habe nun VirtualDj 8, jetzt bekomme ich beim Öffnen der Software die Fehlermeldung "Virtual Dj Start-up problem. Warning: Start up browser is taking a long time" . Hoffe dass du mir helfen kannst oder an wen kann ich mich wenden?
Wegen der Cue tasten, was muss ich denn drücken, damit sie nicht gleich los geht.
Gruß Daddy
Gruß Daddy
geposted Wed 05 Apr 17 @ 7:23 am
Hallo Daddy, danke für deine Hilfe. Ich habe einen Lenovo Z500, die Fehlermeldung siehe unten in meinem Post. Aber danke für Punkt 1. Ich habe vorher mit Virtual Dj 7 aufgelegt und hatte Probleme, dass die waveform bzw das Lied aufgehängt hat von vorne zum Ende des Liedes gesprungen ist. Keiner kann mir sagen woran es liegt, ob Kontroller, Software oder Betriebssystem. Nun habe ich den Denon MC 3000, also Controller gewechselt. Habe nun VirtualDj 8, jetzt bekomme ich beim Öffnen der Software die Fehlermeldung "Virtual Dj Start-up problem. Warning: Start up browser is taking a long time" . Hoffe dass du mir helfen kannst oder an wen kann ich mich wenden?
Wegen der Cue tasten, was muss ich denn drücken, damit das Lied nicht gleich losspielt sondern an dem Punkt bleibt?
Gruß
San
Gruß Daddy
Gruß Daddy
Gruß
San
geposted Wed 05 Apr 17 @ 7:24 am
Also diese ständige Kopiererei von deinem Post bringt dich deinem Problem nicht näher, sondern macht den Post unübersichtlich.
Zu 1.:
Was soll denn passieren, wenn du die Cue-Taste drückst?
Nur einen Cue-Punkt setzen ohne Alternativen?
Soll er an der Stelle einen Hot-Cue oder einen temporären Cue-Punkt setzen ?
Zu 2.:
Wo hast du deine Musik liegen ? Auf der internen oder einer externen Platte ?
Zu 1.:
Zu 2.:
geposted Fri 07 Apr 17 @ 8:46 am
Im Benutzerhandbuch Seite 17/18 da steht wie der Cue Button wie funktioniert ,wie man ihn konfigurieren kann und was man einstellen muss,glaube du müsstest dann Cue Standart wählen:
http://www.virtualdj.com/documents/VirtualDJ%208%20-%20Benutzerhandbuch.pdf
geposted Fri 07 Apr 17 @ 3:27 pm
