Forum: German Forum
Topic: Automix Länge ändern
beaviesPRO InfinityMember since 2011
Moin Zusammen
Kann mir jemand sagen wie ich beim Automix die Länge einstellen kann dass es 8 Sek dauert?
Bei mir laufen immer nur 4 Sek. Wir sassen heut morgen zu dritt am Rechner und konnten das in der VDJ 8er Version nicht hinbekommen. Beim Kollegen VDJ 7 klappt es.
Hmmmm
Oder aber ein Mapping mit Mix Now 8 Sek ?
Danke, Dirk
geposted Fri 14 Apr 17 @ 2:00 pm
Rechts unten, neben dem Button Automix den kleinen weißen Punkt anklicken. (Automixoptionen)
Runter fahren auf Automixlänge, dann die Einstellung vornehmen.
geposted Fri 14 Apr 17 @ 2:11 pm
beavies wrote :
Moin Zusammen
Hmmmm
Danke, Dirk
War das nicht die "Auto-Cross Länge" ???
geposted Fri 14 Apr 17 @ 4:43 pm
Danke Maedmaex,
das hab ich schon ausprobiert. Das funktioniert auch dort.
Wenn ich aber von Deck A nach B über Automix das nächste Lied anspielen möchte dann nimmt es immer nur 4 Sek.
Dirk
geposted Fri 14 Apr 17 @ 6:07 pm
Siehe Anhang
geposted Fri 14 Apr 17 @ 11:10 pm
Danke, das haben wir (zu dritt, alle VDJ nutzer) auch versucht, aber der Crossfader schwenkt zu schnell rüber :(. Also es dauert keine 8 Sekunden.
Dirk
geposted Sat 15 Apr 17 @ 8:37 am
BraenzuPRO InfinityModeratorMember since 2007
geh im browser bei "playlist" rechts auf den kleinen punkt, dann rechtsclick und "automixlänge" einstellen
bitte teste dies mal
geposted Sat 15 Apr 17 @ 9:58 am
Bei mir in der 7er ist es die "Auto-Cross Länge",
in der 8er war diese Einstellung nicht zu finden,
oder wir sind zu alt für dat Jedöns :-P
Viele Grüße, auch in die Schweiz mein Freund ;-)
Peter
geposted Sat 15 Apr 17 @ 10:16 am
oder versuch mal den setting automixskiplength zu ändern, ist aber in beats und nicht sekunden!
geposted Sat 15 Apr 17 @ 10:49 am
vielleicht hilft nach der Einstellung auch mal ein Neustart von VDJ
geposted Sat 15 Apr 17 @ 12:39 pm
DJLokkePRO InfinityMember since 2012
Hallo mein Freund,
habe das gerade in der Anleitung von VDJ 8 gefunden ...
*Note: Automix is a single deck mode by default but can be changed to use both decks. If you prefer Automix to mix back and forth from deck to deck, go to Settings  Options and set automixDualDeck to Yes.
Gruß Lokke
geposted Wed 19 Apr 17 @ 1:45 pm
Danke mein Freund :)
Habe das Problem wie folgt gelöst.
Habe mir einen Button gemappt mit folgendem Wert, damit geht es wie ich es möchte.
mix_now & auto_crossfade 8000ms
Danke an alle :)
Dirk
geposted Wed 19 Apr 17 @ 8:03 pm
Bei mir funktioniert der Automix nur mit 1 Sekunde, obwohl ja 4 eingestellt sind. Mache ich mir das über die Taste "ß" mit 8 Sek., dann funktioniert es für das eine mal direkt und beim nächsten mal wieder mit 1 Sekunde (was mal garnicht geht).
Ich wollte es morgen auf meiner Geburtstagsfeier nebenbei laufen lassen - im Automix, aber bei den 1 Sek.-Übergangsautomixen kann man das keinem antun.
Hat jemand einen Rat woran das liegen kann oder was ich machen kann?
geposted Fri 18 Jan 19 @ 1:32 pm
Guck dir mal das Bild etwas weiter oben an
und macg aus der 4 eine 8.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 1:55 pm
Automix Typ
Wählen Sie den Mix Typ der für den Automix verwendet
wird.
Intelligent:
VirtualDJ versucht den optimalen Mix Punkt,
basierend auf dem Outro des aktuellen und dem Intro
des nächsten Tracks, zu finden. Die Länge des Mixes
variiert von ungefähr 4 bis 8 Sekunden (trackabhängig)
Fade (entferne Intro/Outro):
Versucht eintönige
Passagen im Intro/ Outro zu entfernen und erstellt einen
Crossfadepunkt basierend auf der gewählten
Automixlänge.
Fade (entfernt Stille):
Spielt den gesamten Track von
Anfang bis Ende, entfernt jedoch mögliche stille
Passagen und erstellt einen Crossfadepunkt basierend
auf der eingestellten Automixlänge.
Fade (nichts auslassen): Spielt den gesamten Track
von Anfang bis Ende und erstellt einen Crossfadepunkt
basierend auf der eingestellten Automixlänge.
Ohne (unverändert): Ein einfacher Cut Mix der den
Track von Anfang bis Ende mit allen möglichen stillen
Passagen am Anfang und Ende spielt.
Automix Länge
Länge, die für die Automix „Fade“ Typen genutzt wird.
Zur Auswahl stehen: 0 (Cut), 1, 2, 4, 8 oder 16
Sekunden in denen per Crossfader gefadet wird.
Zuerst im Playlist/ Automix Fenster rechts oben auf den kleinen Punkt (Dot) klicken.
Dann öffnet sich das fenster mit den Optionen
Einstellen kannst du den automix typ und automixlänge dann dort wo ich es im rechten Bild markiert habe .
geposted Fri 18 Jan 19 @ 2:11 pm
@mobilbude fadeLength steht bei mir auf 8.000000 - hatte ich vorher schon ausprobiert - funktioniert nicht.
@vlnjacki Ist bei mir auf Intelligent eingestellt. Aber den Menüpunkt Automix Length ist bei mir nicht vorhanden. Hast du eine andere Version? Ich habe neben Sortierung Mischen (Shuffle) nämlich noch Sortierung einmalig Mischen. Nuer die beiden Menüpunkte sind anders, der Rest ist gleich.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 2:24 pm
Nutze derzeit VDJ 2018 Pro Infinity Buildt 4720
Nutzt du VDJ 8/8.2 oder VDJ 2018 ?
Welche Buildtversion nutzt du (als Beispiel: Buildt 4720)
Könnte sein das die VDJ Home Free diesen Punkt Automix Type nicht hat,aber sicher bin ich mir da nicht 100%
Denke aber die hat das.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 2:44 pm
VDJ 2018 Buildt 4720 als Home Version - vielleicht es daran? Ich hoffe nicht - wäre schade und dann nicht zu ändern.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 2:52 pm
Automix Lenght (Länge) ist bei dir nicht vorhanden ?
Guck mal ob du Fade IN / Out unter Automix Typ einstellen kannst.
geposted Fri 18 Jan 19 @ 2:58 pm
schuzuPRO InfinityMember since 2013
ist auch logisch, weil wen der automix typ auf "intelligent" oder "ohne" eingestellt ist, ist der Menüpunkt für die "Automix Länge" nicht vorhanden
stell also den Typ um auf etwas anderes und du kannst dann auch die Länge einstellen ;-)
geposted Fri 18 Jan 19 @ 5:42 pm
