Estou com um problema na ddj wego k, ele só tem controle no Pit e o volume master não funciona e a saída RCA também não está funcionando .
geposted Sat 08 Jul 17 @ 2:31 am
Desculpe, explique melhor.
Se a saída RCA não está funcionando, como você concluiu que o controle de volume MASTER também não está?
Minha pergunta se deve ao fato que o volume MASTER somente interfere na saída principal do controlador, que justamente é a que tem conectores RCA.
É possível que os dois podem ter algum problema ao mesmo tempo, mas também pode ser somente um deles que está com problemas: problema na saída (exemplo: defeito de hardware nas saídas) um OU problema no volume (exemplo: o controle de volume não atua no volume master exibido na tela)
Faça alguns testes, a me responda:
- Confirme se os drivers e o firmware do controlador estão atualizados. Caso não saiba como fazer isso, ou então estejam desatualizados, clique aqui e procure ajuda na página de suporte Pioneer para atualizar ou instalar.
- Confirme se o sound setup/configuração de áudio estão corretos. Um simples erro de configuração pode trazer como consequência não funcionamento de saída. Caso não saiba como fazer isso, clique aqui. E caso esteja usando VirtualDJ LE, pule este passo.
- Ao mexer no botão MASTER da controladora, também o botão master do programa se move?
Caso não de mova via controladora, use o mouse (clique e arraste próximo ao botão na tela) para mover o botão.
Nota 1: este teste serve pra confirmar se o botão MASTER está enviando mensagens MIDI ao computador. Se o botão na tela não se mover, existe um problema de envio de mensagens MIDI especificamente no botão, ou um problema de erro no mapeamento do botão. - Altere nas configurações de áudio/sound setup (se possível) o soundcard para sua placa de som on-board (Realtek, VIA, IDT, etc.), aplique e dê OK.
Após a mudança, ao mexer no MASTER há alteração na saída de áudio da placa on-board?
Nota 2: este teste serve pra verificar se o problema está na placa de som do seu controlador. Se ao mudar para a placa de som on-board o master voltar a funcionar, significa que seu controlador tem um defeito e você precisará levar a uma assistência técnica
Nota 3: Caso esteja usando VirtualDJ LE fornecido com o controlador não será possível alterar o sound setup, mas você pode iniciar o período TRIAL (20 dias) ou instalar o VirtualDJ 8 que funcionará por 30 dias para teste com seu controlador. Isso permitirá o teste.
geposted Sat 08 Jul 17 @ 11:38 pm
