Bom dia !
Possuo uma controladora Hercules desse modelo https://www.long-mcquade.com/files/65553/da12ad23bacae2592b691ffdfa449260.jpg e estou com o seguinte problema :
Não consigo passar o som do notbook para a caixa de som ao mesmo tempo que toca a pré-escuta, e vice versa. Está tudo nas devidas configurações, já se encontra mapeada. Exemplificando melhor: quando conecto a controladora ao notbook , e o Headphone a controladora consigo escutar a pré-escuta normalmente.Porém quando repito este processo e conecto o cabo de três pontas no notbook o som da caixa não fica audível.
Já pesquisei em diversos sites e não entendi ou encontrei uma solução.
Algum palpite ?
Algum palpite ?
geposted Thu 05 Oct 17 @ 2:58 pm
Acredito que seu erro está no fato de acreditar que o som para suas caixas sairá do notebook.
Não precisa usar nenhum “cabo de 3 pontas” (seja lá o que signifique isso)... simplesmente esqueça isso.
Sua controladora Hercules DJ Control Instinct tem placa de som interna e não precisa do som do notebook, então basta conectar um cabo RCA comum do seu sistema de amplificação na saída traseira da controladora, seu fone de ouvido na saída dianteira da controladora, instalar os drives corretamente e configurar o programa.
Clique aqui para informações detalhadas.
geposted Fri 06 Oct 17 @ 3:41 am
Li algo relacionado a um adaptador de placa de som em alguns fóruns. Pode ser uma solução ?
geposted Fri 06 Oct 17 @ 11:58 am
Talvez seja melhor você ler a orientação dada pelo Speedy53 logo acima!
geposted Fri 06 Oct 17 @ 2:26 pm
Resolvido ! Valeu pela ajuda, abraço.
geposted Mon 09 Oct 17 @ 2:41 pm
Speedy bom dia, não sei se estou no local certo, mas gostaria de uma ajuda sua, tenho 2 Caixa Acústica Ativa Potência: 300W RMS, Impedância: 8 Ohms, Sistema Bass-Reflex de 2 vias. e tenho uma controladora Hercules RMX2, como sempre usei só uma caixa ativa ligava na saida RCA, agora comprei mais 1 e gostaria de estar ligando as duas, a pergunta é...comprei 2 cabos com um lado conctor XLR e o outro RCA, da pra fazer estas ligações, vou ligar o cabo na saida XLR 01 da controladora "Hercules RMX 2" na entrada RCA da caixa de som 01, e saida XLR 02 da controladora "Hercules RMX 2" na entrada RCA da caixa de som 02, esta sistema de conexão esta correta, pode ser desta maneira, agradeço se puder me ajudar. (segue foto do diagrama que fiz)
geposted Wed 25 Apr 18 @ 2:09 pm
Realmente não é o tópico correto. Basta ler seu problema e perguntar qual relação dele com o título. Não existe problema em abrir novos tópicos.
Entretanto, segue resposta.
Você pode ligar conforme o seu diagrama, você terá áudio nas duas caixas mas isso não significa que está correto.
Existe uma diferença entre o tipo de sinal. A saída XLR da controladora você tem sinal balanceado, e na saída RCA você tem sinal não balanceado. E o cabo que você propõe mistura uma coisa com outra. Então
Se quiser usar sinal balanceado, use dois cabos XLR fêmea + jack 1/4 (balanceado) macho, vire a chave de entrada da caixa pra LINE e use um dos dois plugues para microfone.
Se quiser usar sinal não balanceado, use dois cabos RCA normais. Ligue um cabo entre a controladora e o INPUT RCA de uma das caixas, depois com o outro cabo ligue o OUTPUT RCA desta mesma caixa ao INPUT RCA da outra caixa.
[TÓPICO FECHADO]
[TÓPICO FECHADO]
geposted Wed 25 Apr 18 @ 10:39 pm
