Forum: German Forum
Topic: Jogwheel !!!
Wosi22PRO InfinityMember since 2014
Hallo Kollegen,
wenn ich einen Titel in irgendein Deck lade, blinkt der dazugehörige Playbutton ja bekanntlich am Bildschirm ( Standardskin )
jedoch nicht am Controller, erst wenn ich das Jog -Wheel minimal nach rechts drehe fängt er an zu blinken.
Habe die Optionen schon durchsucht und nichts gefunden. Audio - Autocue steht auf Skipsilence.
VDJ 8.2 b3967 Win10.
Gruss Bernd
geposted Thu 16 Nov 17 @ 10:04 am
Skipsilence steht für Stille entfernen
Eventuell mal austesten wenn du skipsilence rausnimmst was dann passiert.
Normalerweise sollte der Playbutton blinken wenn der Track auf dem deck nicht läuft,oder der titel ins deck geladen wurde,ist zumindestens bei meiner AA VMS 2 so.
Um welchen Controller handelt es sich bei dir?
Schau mal im Mapping des Controllers bei VDJ nach ,was da beim Playbutton als Action-Befehl drinsteht ?
Zuhause habe ich leider im Moment kein Internet,und hier auf dem uralten PC funktioniert kein VDJ 8
mfg,Dirk
geposted Thu 16 Nov 17 @ 12:54 pm
Es ist nicht der Action-Befehl vom Play-Button, der hier nicht stimmen könnte, sondern vielmehr der von der Play-Button-LED.
Je nachdem, was da drinsteht, blinkt sie oder leuchtet oder macht nix.
geposted Thu 16 Nov 17 @ 2:23 pm
Danke euch beiden,
muss am WE mir nochmal das Mapping vornehmen, und schauen was da steht.
Ist ein Gemini G4V.
MfG Bernd
geposted Fri 17 Nov 17 @ 10:33 am
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
ggf. mal die Settings auf Werkseinstellungen setzen.
Wenn du viele Änderungen an den default settings vorgenommen hast,
kannst du auch vorher die settings.xml im VirtualDJ Ordner als settingsOLD.xml
umbenennen und bei Bedarf dann später wieder zurücksichern.
geposted Fri 17 Nov 17 @ 10:50 am
danke Rob,
werde ich ausprobieren, schönes WE!
Bernd
geposted Fri 17 Nov 17 @ 11:00 am
